Tacho nachrüsten
  • mix222
  • April 5, 2008 at 10:13
  • mix222
    bei Augsburg
    PK50XL FL Typ V5N1T italienisches Modell
    habe ein Angebot einer italienischen V50 Spezial Bj 71. Die hat keinen Tacho. Ohne Tacho bekommt man keine dt. Papiere. Oder??? Kann man den Tacho überhaupt nachrüsten? Oder fehlt da unten am Rad dann irgendwas?? Tachowellen anschluss etc.?
    Gruß mix222
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • April 5, 2008 at 12:10
    "vorsprung durch suchfunktion!"
    zb:
    italienische vespa 50 - tacho nachrüsten?
    stichwort "tachonachrüsten"
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • June 2, 2009 at 14:24
    hi, ich will nich extra nen neuen thread dafür eröffnen. stehe vor dem gleichen problem. bin mir kurz davor ne vespa aus italien zuzulegen. die hat auch keinen tacho.
    ist es für einen anfänger schwer den tacho zu verbauen? was für ein tacho ist empfehlenswert (werd gleich mal noch im markplatz gucken obs auch noch alte gibt)?
    der händler könnte ihn einbauen. will jedoch 100€ zusätzlich dafür. hört sich für mich übertrieben an oder?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • June 4, 2009 at 12:27
    Meiner Meinung nach ein fairer Preis.
    Gehe davon aus du meinst auch fuer eine 50 Spezial.
    Bei einer Rundlicht sind die Kosten etwas teurer, zumindest bei der
    Originalteilebeschaffung.
    Wenn es sich um Neuteile (bzw. um einen Originaltacho) handelt dann brauchst du
    1. einen Trapetztacho -neu (80 oder 120 km/h-Skalla) im Nachbau ca. 30-60 Euro
    Original im gebrauchten in guten Zustand auch ca. 30-40 Euro
    in e-bay bittet ein Inder aus Muenchen diese Nachbauten guenstig an
    2. Tachowelle kompl. (inkl. Ritzel und Schnecke) ca. 15 Euro
    3. Tachofixierschraube
    4. Wenn nicht beim Tacho dabei den Tachodichtgummi fuern Lenker ca. 3 Euro
    Dann noch eine halbe Stunde Arbeitszeit fuern Einbau und 100 Euro sind verpulvert
    lg
    Andreas
    PS: Es ist aber auch fuer den ungeuebten Schrauber keine Hexerei das selbst zu bewaeltigen !!
    Gibt im Forum auch genug Beitraege darueber
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • June 4, 2009 at 21:21
    hi,
    danke für die info. hab auch hier shcon ne schöne anleitung mit bildern gefunden :thumbup:
  • Winterprojekt V50 oder so
    • seb.d.
    • November 5, 2017 at 20:04
  • Ist Tacho Vorschrift
    • Pulcino
    • September 5, 2017 at 10:53
  • Unsicher ob realer Wert oder Asia-Fahrzeug
    • elmeromero
    • June 8, 2017 at 22:16
  • Vespa VNA: Wie Tachoantrieb nachrüsten?
    • VNA
    • January 14, 2017 at 21:20
  • Vespa Tacho
