öl läuft raus?
  • amixdriver
  • October 23, 2009 at 20:52
  • amixdriver
    PX 150 E
    Hallo!
    Bitte um hilfe. Bei meiner Vespa PX 150 E, baujahr 1993 läuft das öl bei der schraube die unten bei dem Luftfilter auf dem Motoblock oder Kuplung Gehäuse liegt. Habe auch ein Bild aber hier geht nur das URL Bild.Die Schraube is gröser und durch die Schraube geht das Loch. Auf der Schraube ist eine grösere Kappe, 13 Schraube. Ich hoffe ihr wiest was ich meine.
    Danke fur die Hilfe.
    Gruß aus Slowenien.
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • October 23, 2009 at 21:47
    schreib das später nochmal und versuche deine beschreibung zu optimieren.
    Anmerkung Likedeeler: Du hast aber schon bemerkt, dass der Topiceröffner aus Slowenien kommt?
    Guck mal ins lufi gehäuse,ob da öl drinsteht.
    Manchmal löst sich die verschraubung an der ölpumpe,dann tropft es hinten zum gummi raus!
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • October 23, 2009 at 22:55
    Meinst Du vielleicht diese Schraube?
    Klick
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • amixdriver
    PX 150 E
    • October 24, 2009 at 08:03
    Genau diese Schraube meine ich.Was kann das sein das hier Öl rus fliest?Vieleicht zu viel Getriebeöl?
    Ich bemühe mich mit Deuscher Sprache.Sorry.
    Danke fur die Antworten.
    Gruß aus Slowenien.
    3 Mal editiert, zuletzt von amixdriver (October 24, 2009 at 08:30)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • October 26, 2009 at 12:07
    Ja das ist die Entlüftungsschraube deines Motorblockes.
    Wenn der Motor dicht ist wäre das die einzige Möglichkeit wo es dir überschüssiges Getriebeöl beim Fahren rausdrücken kann.
    Also entweder zuviel Getriebeöl eingefüllt oder bei Wartungsarbeiten den Roller zu stark auf die Seite gelegt.
    lg
    Andreas
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • October 27, 2009 at 08:01
    Habe das natürlich bemerkt,
    trotzdem sollte man sich bemühen nen halbwegs klaren satz hinzubekommen!
    Oder sich zumindest mit bilder und fotos zu behelfen
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 27, 2009 at 08:39
    Hier gehts um Hilfe und nicht um Rechtschreibung und Grammatik! :+1
  • amixdriver
    PX 150 E
    • October 27, 2009 at 08:59
    Hallo!
    Danke für eure Hilfe. Habe das problem gelöst. War zu viel Getriebeöl, darum habe ich etwas rausgelasen und jetzt tropft kein Öl mehr aus der Schraube.
    Danke noch einmal.
    Gruß aus Slowenien.
    p.s. Joera 1946 ,,trotz meinen Rechtschreibung Fehlern haben wir uns verstanden.Und das ist wichtig.
  • .James.
    V50, PX 80
    • October 27, 2009 at 22:40
    :-1 :cursing:
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • October 27, 2009 at 23:30
    .....aber ich hatte Recht!!! yohman-)
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    • October 28, 2009 at 18:06
    Hallo Amixdriver,
    das mit ein bisschen Öl rauslassen kann gefährlich werden.
    Lass das komplette Öl raus und fülle wieder die vorgeschriebenen 250ml rein. Dann passts 100%ig. Zuviel oder zuwenig-beides ist nicht gut.
    Viele Grüße nach Slowenien.
    Ralf
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • October 29, 2009 at 07:45
    Ist mir völlig klar,aber wenn ich den satz garnicht verstshen kann
    Ich bemühe mich in der rechtschreibung auch nicht,aber der satz sollte halt sinn ergeben
    Fazit: ICH HABE DEN SATZ NICHT VERSTANDEN!!!!!!!!
    Lg Jörg
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
