Fremdgabel (Umbau Lenkkopf für AJP-Bremspumpe)
  • Oloone
  • November 1, 2009 at 09:58
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • January 7, 2010 at 19:36
    • #61
    Zitat von Pornstar
    Sowas geht auch ohne Fotos. Ich hatte auch keine bebilderte Anleitung.
    Schon klar. Bin ja unter anderem gelernter Industriemechaniker. In der Garage ist das nur arschkalt. :wacko: Sonst hätte ich das schon mal probiert.
    Bin nur schon heiß drauf. Da helfen mir Bilder. :whistling:
    Danke an alle. :thumbup:
    Likedeeler: ich machs lieber wie Pornstar. Das an Jans Elbratte find ich nicht so schön (auch wenn das saumäßig viel Arbeit war).
    Einmal editiert, zuletzt von Oloone (January 7, 2010 at 19:45)
  • Oloone
    • January 7, 2010 at 19:41
    • #62
    Also auf dem Bild Elbratte 3 sieht man finde ich sehr gut was wech muß.
    Aber wie Pornstar schon sacht....Butter bei die Fische...das meiste klärt sich beim machen.
    Wer in der VOR INTERNET Zeit schon an den Reusen gebastelt hat kann sich hier manchmal ein Grinsen nicht verkneifen.
    DAMALS....wir hatten ja nichts....:thumbup:
    Da stand man allein in ner zugigen Buchte und mußte irgendwelche Angaben ,
    die im alkoholisierten Zustand am W-end vorher gemacht wurden alleine umsetzen.
    Wenn es gut lief hatte man ne schlechte schwarz weiß Copyshopausgabe einer Scootering bzw.Motoretta :D :D :D
    Das kenn ich auch noch. Mit der Explosionszeichnung aus dem Rollershop-Katalog den Motor auseinanderrupfen. Geklappt hat es dann auch immer. Fräsen bis man durchs Gehäuse ist, dann Kaltmetall ran. :thumbup:
  • Oloone
    • January 7, 2010 at 19:51
    • #63
    Apropos Bilder:
    pola, wo muss ich eigentlich meine Lusso-Gabel zum Anschweißen abflexen? Irgendwelche Wünsche? :+2
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 7, 2010 at 19:53
    • #64
    unterhalb der unteren lagerschale, dass ich das lenkrohr noch vermessen kann :thumbup:
    edit: und der lenkanschlag sollte auch noch dran sein, zwecks ausmitteln...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Oloone
    • February 13, 2010 at 17:25
    • #65
    pola: Gabel kommt noch. Ich bin nur am überlegen, ob ich sie in die Lusso oder in die PX alt baue.
    Hier mal ein Foto von der Bremspumpe am Lenkkopf den ich mir in "einem anderen Forum" :whistling: besorgt habe. Hier kann man sehen was weg muss.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 13, 2010 at 20:18
    • #66
    Muß ja nicht nur der Zacken weg von dem Bremshebel,sondern die Pumpe gehört in den Griff reingemodelt.Sonst wird der rechte arm immer länger.
  • Oloone
    • February 13, 2010 at 20:43
    • #67
    Bleibt aber so. Ist halt 15 mm länger. Pornstar hat das auch so. Fährt sich nach seiner Aussage prima!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 13, 2010 at 20:55
    • #68
    Aber Jans HP aus Beitrag 57 wurde schon angeklickt ? :rolleyes:
    Weapons of Mass Destruction
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 14, 2010 at 20:22
    • #69
    Reingemodelt ist es bei mir auch, trotzdem ist es etwas länger, aber man merkt es nicht. Mach es so wie auf dem Bild, dass Fettkimme gepostet hat.
  • Oloone
    • February 14, 2010 at 21:14
    • #70
    OK, wenn Du das sagst... :whistling:
    ...dann mach ich das so. Werde aber versuchen es noch besser zu machen. Mal sehen ob es mir gelingt.
  • Oloone
    • February 14, 2010 at 21:24
    • #71
    Diesen Bereich finde ich nicht so schön. Evtl. geht das nicht anders. Ich werde es aber versuchen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 14, 2010 at 21:51
    • #72
    Das geht nicht anders
    • February 15, 2010 at 08:08
    • #73
    offtopic:
    schwidi: wie alt ist dein sohn?
  • Oloone
    • April 6, 2010 at 19:57
    • #74
    Mal sehen. Ich versuch das aber trotdem. Hab mal angefangen.
    Unten wird das wohl auch so aussehen
    Oben evtl. nicht
    ROT: da nehm ich noch was weg,
    BLAU: da werde ich von innen noch etwas ausschleifen.
    Ich hoffe es passt dann so.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 6, 2010 at 21:58
    • #75
    Da bleibts befürchte ich beim hoffen
    Obwohl ich deinen: Jetzt erst recht Ansatz..... 2-) finde
    Form follows Function
    Du willst A einen bestimmten Neigungswinkel = bessere Reaktion
    und B muß noch ne Quick Action drauf.
    Egal ob man wie auf dem Bild Oldschool Alu Gunnar Gas oder modernes zierliches Plastik nimmt.
    Du mußt noch Zugeständnisse in dem Bereich machen ...
    Deshalb ähnel sich die Lösungen am Ende :whistling:
  • Oloone
    • April 6, 2010 at 22:22
    • #76
    Ich möchte halt versuchen, dass man die Schraube von oben nicht sieht.
    Schaun wir mal :thumbup:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 7, 2010 at 08:09
    • #77
    Ich finde den Trotz, mit dem du da ran gehst auch geil, getreu nach dem Motto: Alle sagen es geht net und dann kam einer und hats einfach gemacht. :thumbup:klatschen-)
  • Oloone
    • April 7, 2010 at 12:42
    • #78
    Ich bin da ein bischen vorsichtig.
    Bin mir nicht sicher ob das geht!
    Es sieht aber so aus!
    Ist nur sehr schwierig.
    ...und das hat mit Trotz nichts zu tun !
    ... aber wenn es dann klappt .... :D
  • Oloone
    • April 9, 2010 at 17:14
    • #79
    Ich hab mir jetzt erst einmal ein paar Hartmetallfräser für den Dremel bestellt. Nächste Woche gehts weiter.
  • Vespa Largeframe
  • Gabel
