Zylinder Quattrini M1L
  • Kitemike
  • November 6, 2009 at 13:44
  • Kitemike
    Primavera 125 (Italien), V50 N, P 150 X, VB1 Bj. 1957
    ?( Servus, ?(
    Hat jemand von euch schon eine Primavera mit diesem Zylinder Quattrini M1L (125 ccm) ausgestattet?
    Mich würde interessieren ob es ausreicht den Zylinder ohne irgendwelche Fräsarbeiten zu verbauen. Nur einen größeren Vergaser drauf und Fettich.
    Wär schön wenn jemand ähnliches ausprobiert hat..... und welche Leistung danach verhanden war.
    Im Voraus besten Dank.
    Greez Mike
  • mulin
    50n special
    • November 6, 2009 at 13:47
    Musst mal im GSF suchen, da fahren den einige. Manche davon auch Plug&Play. Ist ca ab 18 PS nur mit P&P drin, nach oben offen :)
    ABer brauchst wahrscheinlich noch eine andere Kupplungm (XL2) und noch einen ordentlichen Auspuff!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 6, 2009 at 13:52
    Also diese Fragen findest du schon z.b. bei sip beantwortet:
    Auch das SCK bietet einen kurzen Text dazu:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    frag den metalhead.. der fährt den auch ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 6, 2009 at 14:47
    Tada! Da isser schon.
    Ich fahr den M1L auf ner Mazuchelliwelle mit 51mm hub. 30er Mikuni
    Hab den Zylinder damals aus der Box verbaut. Klar die Überströme am Gehäuse musst anpassen! Das Ding hat aus der Box, ohne irgendwelche Fräsarbeite, 17,6PS gedrückt. Nach gescheiten Abstimmen sogar 18,3. Danach hab ich den Auslaß aufn Franz angepasst und mittlerweile sinds 20.
    Allerdings brauchst du wirklich ne gescheite Kupplung! Ich fahr ne XL2 mit 12 Federn. Anfangs hatte ich 4 Surflexbeläge und 12 normale Federn drin. Hat nicht gelangt und führte zum durchrutschen. Erst die Kombination aus Worb und Cosa-Federn hat ein Rutschen verhindert.
    • November 7, 2009 at 07:30
    steuerzeiten?
    ich will 25!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 7, 2009 at 09:32
    ich hör immer nur "ich will, ich will, ich will" :D
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • November 7, 2009 at 09:46
    okay, dann trink ich jetzt kurz 2 bier und fang wieder an leute zu beleidigen. alkohl macht mich geistreich und witzig ;D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • November 8, 2009 at 10:16
    klatschen-)
    und schlagfertig :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • November 8, 2009 at 19:08
    wobei in diesem moment fühle ich mich nicht so schlaGfertig, sondern eher schlaFfertig...
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 8, 2009 at 19:20
    Zitat von chup4
    steuerzeiten?
    ich will 25!
    Was weiß ich. Ich hab den nur draufgeknallt und nix gemessen.
  • Vespa Zylinder
  • Quattrini
