Fräsen, Drehen, Schweißen, Lasern. Alles aus einer Hand
  • Biete das Abplanen (Fräsen) der Dichtfläche am Motorblock zum Zylinderfuß an.
    Hier eine kleine Auswahl meiner Dienstleistungen:
    Kurbelwellengehäuse vergrößern, spindeln,planen, Polrad drehen+wuchten. Zylinder und -kopf bearbeiten, Tachoadapter, Stoßdämpferspezialschrauben M8, Ölablasschrauben mit Magnet
    Drehschieber Revision, Schaltwelle buchsen, Gabel abdrehen, Schaltergehäuse....u.v.m
    Lagerrevision Wideframe:
    Lagerrevision LF (unbekannte Schweißvorbereitung):
    Nebenwellen Lageranschlag SF:
    Polrad abdrehen und umbauen:
    Bohrung für Kicker neu einbringen und reparieren:
    Bremstrommel ausdrehen:
    Hier einfach auf die Links klicken....Dienstleistungen mit Bildern im GSF:
    Motorbearbeitung hier im GSF:http://www.germanscooterforum.de/Dienstleistung…ss_t131839.html
    Stehbolzen in Überlängez.B. M7x155mm + M7x145 + M6..M8...
    Drehschieber Revisio meine Dienstleistungen
    GL + Sprint Zündschlüssel +... hier schauen
    Stoßdämpfer Schraube am MotorStoßdämpfer Schraube am Motor
    Ölablasschraube mit MagnetÖlablasschraube mit Spänesammler
    Bearbeitet wird genau nach Euren Vorgaben !
    Gehäusehälften müssen montiert, sauber und frei von Anbauten sein z.B. Polrad + Zylinderstehbolzen + Einlassstehbolzen.
    Bei Interesse PN
    Polräder drehen und Wuchten: neuere PK-Polräder können vom Aluguss nicht so gut zum drehen sein!
    PX-Original.....................auf ca.2300g
    PX-Elestart......................auf ca.1600g
    PK..................................auf ca.1300g
    KOBOLD
    Fräsen ist genial
    6 Mal editiert, zuletzt von kobold (November 12, 2013 at 12:18)
  • Hallo
    Leider sind sämtliche Links offline.
    Würde gerne wissen was es kostet alle dichtflächen zu planen und mein KW gehäuse aufspindeln zulassen
    To do List:Chromfelgen Kaufen:Nicht Erledigt,Bremstrommeln Polliren: Nicht Erledigt,Vsp Inox anpassen: Nicht Erledigt,SHB19 Abstimmen:Nicht Erledigt.Seitenständer anbringen:Nicht Erledigt,Alutrittbleche pollieren:Nicht Erledigt
  • Such mal im GSF. Die haben eine große Umstellung gehabt, möglicherweise haben die bei der Gelegenheit auch was an den Link-Adressen geändert. Einfach nach kobold suchen.
  • Nö Maddin, Link funzt nicht.
    Schick mir mal bitte das pdf per PN, dann stell ich's auf die Homepage - wird dann einfacher.
    Mit Deinem Motor bin ich auch schon ein Stück weiter, jetzt müssen aber erst einmal die Silentblöcke rein, dann wird gefräst.
    Drehst Du eigentlich auch Zylinder ab? Dann schick ich Dir nämlich Deinen zum abdrehen :D
  • Hallo kobold,
    die Links ins GSF sind nicht abhängig vom Rechner sondern abhängig vom Anwender. Sie funktionieren nur wenn du registrierter, dauernd angemeldeter Benutzer im GSF bist.
    Gruß, Klaus
  • Den Kerl kann ich nur empfehlen!
    Hat mir schon 2 Motorgehäuse gerettet, Köpfe bearbeitet und sonstige "unrettbare" Dinge wieder in Gang gebracht.
    Hat eine Lösung für alles und macht vernünftige Arbeit, zügig und zu fairen Preisen! Nicht immer auf Links, Rechts und Bilder warten. Wer Probleme hat, soll ihn anschreiben / anrufen!
