  3. Vespa Elektrik
Batterie + E Starter
  • Atzen
  • November 11, 2009 at 10:51
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    kann ich an meine PK 50 XL eine Batterie nachträglich einbauen und dazu einen e-Starter?
    sie springt zwar oft beim 1. oder 2 kicken an, aber der Knopf wäre besser
    lg
    Roller ist Roller und Vespa ist Vespa
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 11, 2009 at 10:56
    Ja, geht, aber ist ein RIESIGER Aufwand.
    Neuer Kabelbaum, anderes Motorgehäuse, andere Zündung, etc. etc. etc.
    Stell dir lieber die Frage ob du ein Kerl bist oder ein Würstchen!
    • Primavera 125
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • November 11, 2009 at 11:01
    dann lieber Kerl...:-D
    oh man.
    Und nur eine Batterie, die beim fahren geladen wird?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 11, 2009 at 12:22
    Hi lass dich mal nicht bange machen, ist gar nicht sooo schlimm. Du brauchst nur folgendfe Sachen: 1. Batterie, 2. Reserveradhater mit Batteriehalter, 3. Spanngummi dazu, 4. Anlasser, 5. neue Lichtmaschine und neues Polrad (mit Anlasserzahnrad), neuen Spannungsregeler, neuen Kabelbaum, anderes Blinkrelais. Dafür entfällt der Hupengleichrichter. Und dann noch so 10 Stunden Arbeit.
    die Preise für die Teile kannst Du bei den bekannten Onlinehändlern nachschauen. Ach ja wenn Dein Motorgehäuse das Loch für den Anlasser nicht hat, muss das natürlich auch noch rein, nebst den zwei Stehbolzen welche den Anlasser halten.
  • The Hustler
    • Pornstar
    • October 6, 2016 at 13:49
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • PK50s Automatica mit Batterie aber ohne E-Start ?
    • Zesch
    • June 28, 2017 at 23:43
  • Cosa 200 - Frage zu Revision Bremsanlage
    • DaMaista
    • February 14, 2017 at 10:23
  • Cosa 200 FL 12 PS mit gerade frischem TÜV ...heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit...
    • Vespatch
    • March 26, 2017 at 17:55
  • Batterie
