Simmering
  • nerve17
  • November 12, 2009 at 06:34
  • nerve17
    HEEK
    PX 80 mit 177er Polini
    hat jemand schon einmal die Simmerringe mit Locktite eingesetzt?
    Wie sind die Erfahrungen?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 12, 2009 at 08:32
    Das ist nur beim sinnvoll wenn der Simmerringsitz eingearbeitet ist. Ein Kanditat dafür ist der kupplungsseitige Kurbelwellensimmerring. Wenn dieser sich verdreht ist Loctite-Fügen Welle-Nabe 638 hilfreich. Ansonsten ist es Unsinn.
  • nerve17
    HEEK
    • November 13, 2009 at 06:38
    hat schon jemand einen Simmerring verbaut (Kupplungsseite)
    der ca. 1,2 mm dicker war?
    Geht das?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 13, 2009 at 10:36
    Wozu soll das denn gut sein?
    Und um Deine Frage zu beantworten: Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass bisher niemand ohne Not bei einem, in seiner Funktion, so wichtigen Teil das Pfuschen anfängt. Es sind Simmerringe in der geforderten Spezifikation verfügbar, also baut man sie auch ein. Eigentlich ganz einfach, oder?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 13, 2009 at 11:47
    Gehts um den Metallsimmering mit brauner Lippe, der etwas höher baut als Cortego blau oder der schwarze Rolf?
    Treibt man ihn zu weit ein, streift er wohl auch mal am Lager. Ansonsten ist er nicht bündig mit dem Gehäuse. Ich zieh ihn deswegen ne Weile über Schleifpapier.
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (November 13, 2009 at 22:22)
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • November 13, 2009 at 12:46
    Verschoben und zusammen geführt.
    Schau doch bitte erst mal nach wo, du deine Threads los lässt. Einfach frei in den Raum rein rufen bringt nichts.
    Du fährst eine Smallframe, nur zur Info.
    Grüße Holger
  • alexhauck
    SHA
    • November 13, 2009 at 13:54
    Meine Aussagen beziehen sich auf Largeframe, da war der Thread vorhin noch :+4
    • Primavera 125
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 13, 2009 at 19:50
    Der gehört in die Lusso Gehäuse und da muss man bei Montage nichts auf einer Glasplatte abziehen!
  • alexhauck
    SHA
    • November 13, 2009 at 22:18
    Anscheinend doch manchmal, den ersten bündig eingetrieben (Lusso Gehäuse) und er streifte am Lager.
    • Primavera 125
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 13, 2009 at 22:45
    Dann hast Du ihn zu weit eingetrieben.
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • July 15, 2017 at 11:53
  • Öl aus Auspuff nach Zylinder u Kolbenwechsel
    • boogiecha
    • October 19, 2016 at 11:14
  • Cosa 10PS das volle Programm/ Neue Sorgen
    • Bort
    • October 29, 2016 at 17:04
  • Motor Sifft
    • ReBonSe
    • March 9, 2017 at 19:08
