    Anmeldung
    Kennwort vergessen
    Registrierung
    Benutzerkonto erstellen
    Anmeldung über Drittanbieter
    • Mit Facebook anmelden
    • Mit Google anmelden
Vespa Forum Vespa Forum
  • Eintrag
  1. Vespa Forum - VespaOnline
  2. Vespa Forum Largeframe
Simmering
  • nerve17
  • 12. November 2009
  • nerve17
    HEEK
    PX 80 mit 177er Polini
    • 12. November 2009
    hat jemand schon einmal die Simmerringe mit Locktite eingesetzt?
    Wie sind die Erfahrungen?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • 12. November 2009
    Das ist nur beim sinnvoll wenn der Simmerringsitz eingearbeitet ist. Ein Kanditat dafür ist der kupplungsseitige Kurbelwellensimmerring. Wenn dieser sich verdreht ist Loctite-Fügen Welle-Nabe 638 hilfreich. Ansonsten ist es Unsinn.
  • nerve17
    HEEK
    • 13. November 2009
    hat schon jemand einen Simmerring verbaut (Kupplungsseite)
    der ca. 1,2 mm dicker war?
    Geht das?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • 13. November 2009
    Wozu soll das denn gut sein?
    Und um Deine Frage zu beantworten: Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass bisher niemand ohne Not bei einem, in seiner Funktion, so wichtigen Teil das Pfuschen anfängt. Es sind Simmerringe in der geforderten Spezifikation verfügbar, also baut man sie auch ein. Eigentlich ganz einfach, oder?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • 13. November 2009
    Gehts um den Metallsimmering mit brauner Lippe, der etwas höher baut als Cortego blau oder der schwarze Rolf?
    Treibt man ihn zu weit ein, streift er wohl auch mal am Lager. Ansonsten ist er nicht bündig mit dem Gehäuse. Ich zieh ihn deswegen ne Weile über Schleifpapier.
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (13. November 2009)
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • 13. November 2009
    Verschoben und zusammen geführt.
    Schau doch bitte erst mal nach wo, du deine Threads los lässt. Einfach frei in den Raum rein rufen bringt nichts.
    Du fährst eine Smallframe, nur zur Info.
    Grüße Holger
  • alexhauck
    SHA
    • 13. November 2009
    Meine Aussagen beziehen sich auf Largeframe, da war der Thread vorhin noch :+4
    • Primavera 125
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • 13. November 2009
    Der gehört in die Lusso Gehäuse und da muss man bei Montage nichts auf einer Glasplatte abziehen!
  • alexhauck
    SHA
    • 13. November 2009
    Anscheinend doch manchmal, den ersten bündig eingetrieben (Lusso Gehäuse) und er streifte am Lager.
    • Primavera 125
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • 13. November 2009
    Dann hast Du ihn zu weit eingetrieben.
Teilen
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • 5. August 2017
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • 16. Juli 2017
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • 15. Juli 2017
  • Öl aus Auspuff nach Zylinder u Kolbenwechsel
    • boogiecha
    • 19. Oktober 2016
  • Cosa 10PS das volle Programm/ Neue Sorgen
    • Bort
    • 29. Oktober 2016
  • Motor Sifft
    • ReBonSe
    • 9. März 2017
  1. Navigation
  2. Vespa Forum
  3. Dashboard
  4. Galerie
  5. Lexikon
  6. Datenschutzerklärung
  7. Impressum
  8. Kontakt
  9. Geschichte der Vespa bei Wikipedia
  10. Nutzungsbedingungen
  11. Suche
  12. Optionen
  13. Aktueller Ort
  14. Vespa Forum - VespaOnline
  15. Vespa Forum Largeframe
  16. LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning
  1. Benutzer-Menü
  2. Anmelden oder registrieren
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen Schließen
