Vespa geht nicht mehr an
  • EricBrueck
  • November 23, 2009 at 16:02
  • 1
  • 2
  • 3
  • EricBrueck
    Düsseldorf- Wittlaer
    PK 50 XL
    Hallo ihr Lieben,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Habe eine Vespa PK 50 XL. So hatte in letzter Zeit öfter das Problem das der Kickstarter sehr leichtgängig war und bei treten die amaturbeleuchtung nur sehr schwach war.
    Hab die Vespa dann ein paar mal durch anschieben angekriegt (Erster Gang, Kupplung gezogen, Schieben und kupplung kommen lassen Gas geben. Dann ging sie an)
    So gestern gabs nen bissel regen sie stand bei meiner freundin vor der Tür ich wollte nach hause fahren. Selbes spiel beleuchtung schwach lässt sich leicht treten geht aber nicht an. Aber diesmal war da auch nix mit anschieben sie ging einfach nicht an.
    Könnt ihr mir sagen was mit der los ist und wie ich das wieder gebacken kriege :) wär echt super.
    Danke im vorraus
    • November 23, 2009 at 16:14
    Mit der bisherigen Fehlerbeschreibung ist das ein Fall für die Glaskugel. Sinnvollerweise müsstest du mal systematisch auf Fehlersuche gehen und die Ergebnisse posten. Als erstes: Zündfunke vorhanden? Kommt Sprit im Zylinder an? Wenn beides mit ja zu beantworten ist, solltest du mal den Zylinder abnehmen um den Zustand desselben und des Kolbens zu betrachten und ggf. Bilder davon hier reinsetzen.
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 23, 2009 at 16:17
    Okay werd wohl dann als nächstes erstmal gucken ob iein funke überspringt. Dann muss ich erstmal gucken das ich das ding nach hause kriege und dann muss ich den rest mal beschauen und per foto hier reinschicken.
    Danke schonmal
    • November 23, 2009 at 18:32
    wenn "kicken leicht" geht, dann gucken auf das lüfterrad. wenn sich das voll mitdreht, kompression weg, zylinder kaputt, wenn es sich nicht voll mitdreht, kupplung defekt.
    beides ein totalschaden und mir den roller überlassen... :-4
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 23, 2009 at 20:51
    Nix totalschaden.
    Wenn ich das so nicht hinkriege wird der ADAC angerufen ...
    so mal schaun
    • November 23, 2009 at 20:53
    Ich fürchte nur, dass der ADAC den Roller maximal zur nächsten Werkstatt transportieren wird. Mehr kriegt der Durchschnittsengel an der Vespa nicht geregelt.
  • frooop
    PV
    • November 23, 2009 at 21:03
    Noch nicht mal das machense trotz Mitgliedschaft...
    Und in einer Werkstatt wirds sehr schnell teuer, aber das ist deine Entscheidung.
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 23, 2009 at 22:05
    Ja aber ich hab kein Plan wie ich das selbst hinkriegen soll ich kenn mich auch nicht sooooo gut aus
    • November 23, 2009 at 22:08
    Dann hat chup4 recht. Wirtschaftlicher Totalschaden. 2-)
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 24, 2009 at 16:54
    So Vespa ist nach hause abgeschleppt worden.
    Der ADAC Typ meinte das es an der Zündung liegt. Es kommt kein Funke von der Zündkerze rüber allerdings ist sie trocken. Da muss irgendwas mit der Zündanlage nicht funktionieren. Hat irgendjemand einen guten Tip?.
    Eric
    • November 24, 2009 at 16:58
    Hast du das denn schon probiert? Und was heißt "allerdings ist sie trocken?" Bedeutet das du kickst schraubst die Zündkerze raus und sie ist trocken? Oder hast du sie rausgeschraubt in der Hand und freust dich das es nicht draufregnet? :rolleyes: Genauere Beschreibungen was du probierst und der Ergebnisse wären sinnvoll,
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • November 24, 2009 at 17:18
    hast du dir mal den zylinder angeguckt? ich hatte man das gleiche problem mit dem angehen. ich nie mit dem e-starter angesprungen (kicker hab ich leider keinen). bei ordentlichem anschieben ging es dann. lag an der kompression. kolbenring gebrochen und zylinderschaden...
    könnt natürlich auch an der elektrik liegen wie beschrieben...
    We Are the Mods!
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 24, 2009 at 17:44
    Also zur Zündkerze.
    Der Mann vom ADAC hat die mal rausgeschraubt und hat sich die mal angeguckt meinte die ist in Ordnung. Hat dann sein komisches Gerät nach dem wiedereinschrauben der Zündkerze dran gemacht und festgestellt das kein Funke überspringt. Meinte aber dadurch das die Zündkerze in Ordnung ist es nicht an ihr liegt sondern iwo weiter drin bei der Zündkerze also wenn man die Kabel verfolgt iwo da beim Rad.
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • November 24, 2009 at 19:07
    Hast du denn jetzt eigentlich nachgesehen ob sich das Lüfterrad beim Kicken dreht ode rnicht? Wenn nein, dann kanns auch keinen Sprit und keinen Funken geben!
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 24, 2009 at 23:20
    Ja das Lüfterrad dreht sich beim "kicken"
    also das ist es nicht.
    • November 25, 2009 at 10:06
    Hat er das durch bloßes Anschauen festgestellt, dann ist er ein wahrer Guru der Kerzen, oder hat er sie durchgemessen? Ob ein Funke kommt kannst du einfach prüfen indem du die Zündkerze rausschraubst, in den Kerzenstecker steckst und an den Motor hälst. Beim kicken müßte ein Funke schlagen. Wenn nicht ist entweder die Kerze hin oder kein Strom da.
    Wenn die Kerze trotz mehrmaligen kicken trocken bleibt kommt kein Sprit in den Zylinder. Aufgrund deiner vagen Angaben kann man praktisch nichts sagen, sondern hat eher den Eindruck das du keine Ahnung hast wie und warum ein Motor funktioniert. Das macht es schwer bis unmöglich vernünftige, praktische Tips zu geben. Wenn dem so ist dann schreib wo du wohnst, vielleicht kann ein Forum-Mitglied aus deiner Nähe mal nachschauen. Wenn du das nicht willst mußt du wohl zu einer Werkstatt.
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 25, 2009 at 11:52
    Also wir bereits erwähnt hat der Guru ein Messgerät an die Zündkerze drangesteckt und gekickt und dann erkannt über das Messgerät das die Zündkerze keinen Funken von sich gibt. Hat sie danach mal rausgeschraubt und sich diese mal angeguckt und sie als noch In Ordnung bewertet.
    ich wohne in Düsseldorf Wittlaer.
    Wohnt vielleicht irgendjemand von euch in der nähe?
    • November 25, 2009 at 12:36
    Leider kann man einer Zündkerze nicht ansehen ob sie in Ordnung ist. Wenn du bei angeschaltetem Licht versuchst anzukicken, brennt dann das Licht kurz auf? Und wie ist es mit dem Sprit? Kommt der im Zylinder an?
    • November 25, 2009 at 13:23
    Wobei das aufglimmende Licht beim Betätigen des Kickstarters nicht zwingend etwas mit dem fehlenden Zündfunken zu tun hat, weil für den Zünd- und Lichtstrom unterschiedliche Spulen auf der Zündgrundplatte zuständig sind.
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • November 25, 2009 at 13:51
    Hmm warum probierst du dann nicht als allererstes mal ne neue Zündkerze? Wenn das nicht geht, hast du das schonmal ausgeschlossen.
    Wenn doch, hast du drei-Euro-und bezahlt, und dein Roller läuft wieder. Ne Zündkerze auf Vorrat zu haben kann auch nie schaden.
    • 1
    • 2
    • 3
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • NAch Motorüberholung sprigt Vespa 50N nicht mehr an
    • Holzi
    • June 17, 2017 at 22:53
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
Zitat speichern
