Motor abdichten lassen
  • kilogixxer
  • November 26, 2009 at 18:48
  • kilogixxer
    Vespa PX 200
    Tach zusammen,
    Was würde mich das kosten meinen PX Motor neu Dichten zu lassen. Leider sift er etwas unten am Block.
    Habe nicht das passende Wekzeug und wollte es einfach machen lassen.
    Kennt ihr jemanden im umkreis Köln. Und, was wird dies Kosten???
    wer später Bremst ist länger Schnell
    • November 26, 2009 at 20:45
    im Gewerbegebiet Brauweiler. Im Gegensatz zu manchem Vertragshändler ist dort Schaltrollerkompetenz vorhanden. Ansonsten in Köln-Poll als löbliche Ausnahme unter den Vertragshändlern, von denen die meisten dir wahrscheinlich erstmal einen neuen Roller verkaufen wollen, weil sich die Reparatur von so einem alten Ding nicht mehr lohnt.
    Billig wird das in keinem Fall, weil der Motor komplett auseinander muss. Mit 300+ Euro wirst du daher rechnen müssen. Ansonsten findet sich vielleicht jemand, der das privat für weniger Geld übernimmt, was aber auch immer gewisse Risiken birgt, weil du keine Gewährleistung bekommst.
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • November 28, 2009 at 01:12
    Reinige dein Motor doch mal mit Bremsenreiniger und schau dann doch mal genau woher das Siffen kommt. es könnte ja von der Vergaserwanne runterlaufen (was fast normal ist) oder von der Schaltraste kommen. Wenn es eines von den beiden ist, dann kannst du es selbst abdichten. Es gibt auch noch ne Dichtung auf der Getriebeölablassschraube, einfach mal kontrollieren.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • November 29, 2009 at 08:08
    mach doch mal fotos,
    evtl vorher reinnigen und dann nen paar km fahren
    wenn du dicken schmotz am motor hast hilft bref oder cilit bum und nen hochdruck
    gruss jörg
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • November 29, 2009 at 08:40
    wenns minimla ist und du geld sparen musst, kann man das zur not auch von aussen abdichten, evtl.
  • kilogixxer
    Vespa PX 200
    • November 30, 2009 at 14:48
    Werde mich im Winter mal selbst drangeben. Habe nicht gedacht das dies so teuer ist. danke erstmal für die infos
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • November 30, 2009 at 17:48
    Wer "A" sagt muss auch "B" sagen, sprich:
    Mach mal deinen Motor sauber, fahr ne Runde und guck wo das Öl genau herkommt und stell dann gegebenenfals Photos hier rein!
    Maximilian
  • kilogixxer
    Vespa PX 200
    • November 30, 2009 at 17:57
    Wenn das Wetter mitspiel werde ich das die Tage mal machen. Bin zur Zeit leider ein wenig Krank. Keine Angst. Ist keine Schweinegrippe :rolleyes:
    Mich hat halt nur ne heftige erkältung erwischt
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • December 3, 2009 at 09:40
    Vermute wohl eher, daß es aus dem "undichten" Krümmer kommt. ;)
  • Vespa Motor
