Mehr Hubraum :9
  • leeex
  • December 10, 2009 at 12:10
  • leeex
    Konstanz
    Pk 50 XL 86
    So nun habe ich mich entgültig entschlossen doch einen größeren Zylinder zu nehmen.
    Ich würde gerne einen 75 Malossi verbauen wo gibt es den zu kaufen?
    Scooter Center hat keine 75 Malossi.( Malossi deswegen weil bessere qualität) Welche Düse sollte ich verbauen und welcher Auspuff würde dass Setuo komplettieren ohne dass ich irgendwas an der übersetzung ändern muss?
    Vielen Dank schon jetz für die Tips
    Leeex jubel
    Würde der Aupuff dazu passen? ??
    Einmal editiert, zuletzt von leeex (December 10, 2009 at 12:20)
    Nick50XL
    • December 10, 2009 at 13:14
    Den 75er Malossi gibt's beim SIP-Scootershop.
    Der Puff würde wohl hinhauen, besser wäre wahrscheinlich
    dieser hier!
    • December 10, 2009 at 13:17
    Nur mal so vorab: Woher weißt du, dass der 75er Malossi qualitativ hochwertiger als Zylinder von DR, Polini oder Pinasco ist?
    In den allermeisten Fällen ist an einem Abraucher nicht die Qualität des Zylinders, sondern die des Schraubers schuld.
    Den Malossi gibts z. B. hier, wobei auf dem Foto ein 110/112/115er Malossi abgebildet ist.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 10, 2009 at 14:00
    Da nen Malle plug&play zu fahren :pinch: ist völlig überschüssig, OT Dachte dass Studenten arm sind :D
    Knall den 75er DR druf und habe Spaß passt in deinem Fall besser.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 10, 2009 at 14:05
    seh ich anders.
    er will mit oriübersetzung fahren (wahrscheinlich will er den block nicht spalten), und da kannst den dr in die tonne haun, weil er nur zieht, aber nix dreht.
    da is er mit dem malle viel besser bedient! der simonini ist zwar schweine laut, aber bei den niederkubik zylindern ist der gar nicht schlecht.
    dreht wie sau. heisst also, dass er ohne übersetzung zu wechseln und ohne überarbeiten der zeiten relativ fix unterwegs sein wird.
    preis/leistung sei mal ausser acht gelassen, aber wer den block nicht spalten will, der muss halt in den ein oder anderen sauren apfel beissen.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    • December 10, 2009 at 14:07
    :P
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 10, 2009 at 14:11
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Tony Torpedo
    Primavera, V50, PX166
    • December 10, 2009 at 14:30
    Der Simonini ist kein Auspuff sondern ne Trompete. Und selbst der dümmste Dorfbulle sieht, dass das nicht original Piatschio ist. Der Polini ist leiser. Trotzdem: Nimm lieber einen größeren Zylinder und dafür einen unauffälligen Auspuff.
    Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr
  • leeex
    Konstanz
    Pk 50 XL 86
    • December 10, 2009 at 16:38
    Also der Simioni geht wohl besser ab aber der ist eine EINLADUNG zum Blaulichtfest:) da bleib ich lieber draussen! Und laut ist meine Vespa Momentan sowieso weil ja kein Auspuuf dran ist (Abgefallen) :) Preislich komme ich auf s.a. 150 Euronen für Auspuff und den 75. Naja sachen sind bestellt und eingebaut wird schnellst möglich.
    Dann werd ich auch gleich nen Test abliefern wie sich malossi und Polini verstehen:) Soweit ich es auf Bildern erkennen konnte versteckt sich der pollini recht nützlich unter der Seitenbacke:)
    Grüße
    Leeex :thumbup: :thumbup:
    Nick50XL
    • December 11, 2009 at 02:14
    Eine fatale Illusion! Das Teil ist sicher genauso auffällig wie der Simonini, denn wirklich leise ist der Polini auch nicht. Schau mal in meine Gallerie, da ist der Polini montiert!
  • leeex
    Konstanz
    Pk 50 XL 86
    • December 11, 2009 at 21:19
    Du hast den Linksseitigen ich den Rechtsseitigen des weiteren ist geplant den soweit möglich unter die Backe zu klemmen auch wenn biegen dazu nötig sein sollte ;:))
    Aber lauter als momentan kann es nicht werden da gerade gar kein uspuff dran ist und zuvor nur der Auspuff aber kein Krümmer:) Komischerweise wurde ich nie von den blauen Engeln angehalten ^^
    • December 11, 2009 at 21:28
    Mach dann bitte mal Bilder und setz sie hier rein, wenn du mit Biegen fertig bist.
  • leeex
    Konstanz
    Pk 50 XL 86
    • December 11, 2009 at 21:37
    Werd ich machen nun erstmal auf mein Packet von SIP warten dann sehe ich weiter :)
    Mal eine kleine Frage am Rande dauernd fällt der Begriff Motor absenken..... So wenn ich aber danach suche finde ich gar nichts.... blöde Frage aber wie Senke ich den Motor ab? Muss ich dazu Puff und Vergaser abtrenne oder kanns dran bleiben? Na mal sehen meine Sitzbank habe ich auf jedenFall heute selber neu Bezogen nur dass es ärger mit der Frau bzgl. Acetongestank von Kleber gab ^^
    • December 11, 2009 at 21:44
    Auspuff und Vergaser müssen ab, dann ziehst du die Schraube raus, die Federbein und Motor verbindet. Dann senkt sich der Motor hinten ab. Wenn Vergaser und/oder Auspuff noch dran wären, würden sie am Rahmen anstehen.
  • EricBrueck
    Düsseldorf- Wittlaer
    PK 50 XL
    • December 12, 2009 at 00:12
    Ich würd zum Motor absenken ne leere Bierkiste oder so umdrehen und hinten drunter machen Ist meiner Meinung nach am Sinnvollsten
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • December 12, 2009 at 18:57
    wo soll der auspuff bitte am rahmen anstehen :huh:
    Gruß Mo
  • Nightmare
    Kiel
    PK 50 S Lusso bj '85
    • December 12, 2009 at 19:30
    wenn der angeschraubt ist, hebelt der sich gegen den unterboden
    gesetzt dem fall, einer sei dran:D
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 12, 2009 at 19:45
    hmh, war bei mir noch nicht so. hab schon paarmal wegen ansaugtrakt sachen den motor abgesenkt, immer mit angeschraubtem auspuff. Hat sich noch nie was verkeilt.
    Gruß Mo
  • Vespa Max
    Bottrop
    • December 12, 2009 at 19:53
    dann fährst du keinen originalauspuff bzw kein sito mit der originalen bauform :rolleyes:
    http://www.rprt.de
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 12, 2009 at 23:15
    ähm, doch
    hab bisher 2 verschiedene motoren ein und ausgebaut, eingebaut und ebenfalls abgesenkt. einmal mit proma schnecke und einmal mit stinknormalen standart pott, kein sito bzw. sito plus.
    vielleicht liegts ja daran, dass ich ne xl2 habe.
    Gruß Mo
