Darkys Black Devil - jetzt mit TÜV
  • dark_vespa
  • December 17, 2009 at 18:58
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 4, 2010 at 08:22
    • #81
    ein pink/lila/blassblauer is alles schon in Planung :-3
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 14, 2010 at 22:13
    • #82
    Bin auch mal wieder zu was gekommen:
    Motor und Zylinder sind gefräst:
    Wollte heut schon mit dem zusammenstecken anfangen , dann kam aber ne Simson dazwischen.
    Allerdings wurde mir dann ein Flo ins Ohr gesetzt von wegen die Primär sei mit dem Dreigang Gaytriebe zu kurz.
    Hiernochmal das Setup:
    125er Pinasco Überströmer geöffnet und Stege entfernt
    Blocküberströmer angepasst.
    24er Keihin
    VSP
    ETS Rennwelle
    Das ganze auf Drehskibärbasis und eben mit der 2,86er.
    Meinungen und Anregungen willkommen.
    Hier noch ein vorher/ nacher Bild vom Block:
    Des weiteren hab ich so nen schönen YSS für die V50 Gabel der nicht passt, weil bekanntermaßen 2,5 cm zu lang.
    Hat jemand da ne sauber Lösung zur Hand?
    Kann man das Ding unterhalb der Vorspannungseinstellungen und oberhalb des Rings kürzen?
    Sprich ein Stück rausnehmen? Die 2. Serie (mit den weichen Federn, welche vom SCK nicht mehr vertrieben werden) scheinen mir genau da die Länge einzusparen.
    Bea fügt noch Links zu der YSS Sache ein :
    Version kurz:
    Version lang:
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (March 14, 2010 at 22:28)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 15, 2010 at 00:04
    • #83
    naja, das 3gang-getriebe hat als 3ten gang quasi den "kurzen 4ten" drin (47:22).
    von daher wär das denk ich mit ner 2,86er und einem nicht auf drehzahlen ausgelegtem setup nicht so prickelnd auf dauer.
    ich würd entweder ne 2,54/56er holen oder n 4-gang-getriebe einbauen, wahrscheinlich erstmal letzteres.
    gibts bilder vom zylinder? auf was für steuereiten gehste denn?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 16, 2010 at 20:43
    • #84
    ne viergang is nicht, is ja schliesslicne ne Rundlenker :-3
    hab heut die Hälften zusammengesteckt und die 2,54er Primär reingehauen, die ich noch rumliegen hatte.
    Jetzt kann ich mir fürn Nürburgring auch guten Gewissens ne 2,34er fürn Racer kaufen :-4
    Fotos:
    ESC # 582
  • juny79
    Hausdrache
    • March 16, 2010 at 20:46
    • #85
    die 50s hat 4 gang, das zählt nicht ;)
    Elektrik ist ein Arschloch
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 16, 2010 at 20:54
    • #86
    gut da stehen aber auch 4 Gänge am Schaltgriff, meine is ne echte 2 Serie aus Italien mit kurzem Radstand,großer Klappe und 9 zoll. Nur ein Banause würde da nen 4 Gang Getriebe einbauen. ;)
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 16, 2010 at 21:43
    • #87
    ich würds machen :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 16, 2010 at 21:52
    • #88
    Nur ein Banause
    Ich seh da keinen widerspruch :-3
    ESC # 582
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • March 16, 2010 at 23:15
    • #89
    Und ich habs gemacht! :-4
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 18, 2010 at 14:10
    • #90
    Welche Kolbenclips kommen denn in den 125er Pinasco? weiß das grad jemand?
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 27, 2010 at 22:15
    • #91
    Da ich heut sage und schreibe 9 Stunden in der Werkstatt war gibts auch hier Neuigkeiten
    Zylinder is schon seit ein paar Tagen auf dem Motor.
    Diese Woche hab ich die gepulverten Teile geholt, heute noch die Lager aus der Gabel geschlagen und die Reifen aufgezogen.
    Die geschlossenen 9 Zöller sehen einfach nur geil aus.
    Die Michelin gibts übrigens bei für 42€ (2 Stk inkl. Versand)
    DOT 06/10 und in 3 Tagen geliefert, fand ich super und Dank Paypal total unkompliziert
    Fotos:
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 28, 2010 at 10:58
    • #92
    Das wäre der passende Hinterreifen :whistling: :-4
    :-4
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 28, 2010 at 11:30
    • #93
    :-4
    Bin erstmal froh, wenn der TÜV mir die Kiste so (ohne Blinker und Tachobeleuchtng) abnimmt. Ausserdem wirds da glaub ich mit dem VSP etwas eng ;)
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 31, 2010 at 18:18
    • #94
    So heute Baumarkt gewesen und 10 cm Gartenschlauch gekauft (0,61€) nachdem die nette Dame beim Stahlgruber mir nen Meter Kühlerschlauch für 17€ verkaufen wollte. Baumarktschlauch mit 32er Durchmesser passt perfekt auf den 24er ASS und 24er Keihin Vergaser. Wenn jetzt heut noch der PICKUP kommt steht dem Motortest am WE nichts mehr im Wege, weiß jemand welche Zündkerze in den 125er Pinasco kommt 4er oder 5er?
    Grüßle :+2
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 31, 2010 at 18:33
    • #95
    gartenschlauch ist aber nicht benzin resistent :rolleyes:
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 31, 2010 at 18:39
    • #96
    hast du Recht, allerdings liegen ASS und Gaser praktisch auf Press, da is also maximal ein halber mm Spalt dazwischen.
    Die Menge an Benzin, die da vorbeidampft ist so gering, dass es wohl ein bischen dauert bis die 3mm Wandstärke abgelöst sind, wenn sich da überhaupt was löst...
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 31, 2010 at 19:11
    • #97
    war das der rote schlauch?
    den hab ich auch druff :D hält ne zeit ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 31, 2010 at 19:36
    • #98
    exakt der :-4
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 31, 2010 at 21:47
    • #99
    So grad noch Kabelbaum gebaut und über die Damen und Herren vom Stahlgruber gibts gleich noch nen Beitrag im Aufreger der Woche :-1
      • 252.45 kB
      • 196
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 5, 2010 at 22:01
    • #100
    Kabelbaum is drin.
    Heute nochmal humpelnderweise die neu verlötete Zündung montiert - funkt wie ein Funkenmariechen klatschen-)
    Ansonsten noch ein paar Kleinteile montiert und einmal den kompletten Motor von der Werkbank geschmissen - :+1
    Aber noch alles dran und heile. :whistling:
    ESC # 582
  • TÜV
