auspuff reinigen?
  • livia
  • January 1, 2010 at 22:26
  • livia
    loerrach
    pk 50
    habe nen orginalauspuff mit dämmmatte innen verbaut- gibt es eine möglichkeit den sauber zu bekommen innen? auf den grill legen und ausbrennen macht doch die schalldämmung kaputt oder? hilft vieleicht chemie?
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • January 1, 2010 at 22:59
    willst du vom grill rauchzeichen geben?
    was ist mit dem auspuff ?
    wenn hinüber dann neuen
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • January 1, 2010 at 23:16
    hab eine automatik- und nen 75er, daher hab ich einen von ner 80er umgeschweisst das der passt. sito ist einfach zu laut und der ori hört sich vespatypisch an, ich mag den halt!
  • nerve17
    HEEK
    PX 80 mit 177er Polini
    • January 1, 2010 at 23:28
    <hi,
    die Dämmmatte wird beim Ausbrennen wohl dran glauben müssen!
    Am besten kannst du den Auspuff mit nem Bunsenbrenner (wie beim Dachpappe verschweißen) nehmen und dann
    noch mit Druckluft in den Auspuff blasen.
    Dan brennt da so ziemlich alles raus.
    Wenn der Auspuff schon älter ist und an manchen stellen schon vom Rost befallen ist, dann lass es lieber.
    Auf jeden Fall solltest du nicht vergessen den Auspuff nach dem Ausbrennen gut zu lackieren.
    Sonst rostet er dir in kürzester Zeit wech!
    • January 2, 2010 at 13:59
    Bevor du ans Ausbrennen denkst kauf dir lieber einen neuen Auspuff. Die Schädlichkeit der Dämpfe für die Umwelt und dich sind den Erfolg der Maßnahme nicht wert.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 2, 2010 at 14:12
    Da bin ich auch der Meinung.Ich habe letzten Sommer nen Puff von ner Dax ausgebrannt, aus finanziellen Gründen.Aber für 50€ ist das die Sache nicht wert.
  • Vespa Pk 50 XL2 fährt Nur 40 Kmh
    • Vespa1990
    • January 2, 2018 at 14:13
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Auspuff
