Fräsen oder nicht fräsen, das ist hier die Frage (Polini 208)
  • Scoooty
  • January 11, 2010 at 23:02
  • 1
  • 2
  • Scoooty
    Köln-Bonn
    PX 200 E Lusso
    ich habe vor, den Polini 208 als Plug & Play Zylinder auf meine PX200 zu setzen.
    Dazu habe ich noch ein paar Fragen. Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
    1) Meine wichtigste Frage dazu ist, ob es wirklich nötig ist, die Kanäle zu fräsen. Ist der Unterschied wirklich so groß bzw. was passiert ohne angepasste Kanäle?
    2) Hat jemand eine Empfehlung für die Bedüsung des Polini 208, wenn sonst alles original bleiben soll?
    3) Ist der u.g. Zylinderkopf vergleichbar mit einem von Gravedigger bearbeiteten Kopf?
    Das hier sind die beiden Komponenten (Zylinder+Kopf), die ich gerne verwenden würde:
    - Zylinder
    - Zylinderkopf
    Im Voraus schon mal vielen Dank!
    Gruß. Scoooty :-7
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • January 12, 2010 at 08:01
    Der MMW-Kopf ist der Gravedigger-Kopf und ist auch der GSF-Kopf!
    Werden alle vom Gravedigger hergestellt.
    Schreib Ihm ne PM! :whistling:
    Wenn Du nicht fräst, verschenkst Du Leistung. Die Überströmer können Ihr Potential nicht wirklich entfalten! Das können Dir andere besser erklären. Laufen tut das schon.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 12, 2010 at 09:02
    Keine Frage. Fräsen!
    Schau Dir die Überströmer eines originalen Zylinders an und dann betrachte mal die des Polini. Zum Schluß legst Du die Polinifußdichtung auf den Block, dann fräst Du von allein.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 12, 2010 at 09:51
    So siehts aus.....Der Polini ist nicht gerade der Gasdurchsatzkönig
    aber ein bißchen will der Zylinder auch über seine Überströmfenster spülen.
    Was der thermischen Entlastung zugute kommt,deshalb auch das Wangenverkürzen
    = Einlasszeit Verlängerung ,die vom Hersteller im Beipackzettel empfohlen wird.
    Einfach so P&P ohne Gaser ovalisieren,bei dem kurzen Ansaugweg ....[Blockierte Grafik: http://smilys.net/nachdenkliche_smilies/smiley3429.gif]
    Partizipiere einfach von dem Lehrgeld anderer die diesen Weg schon gegangen sind.
    Vorsprung durch SUFU hier mal ein , zwei treffer ;):whistling:
    Weapons of Mass Destruction
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 12, 2010 at 10:09
    Hach der Beipackzettel...
    Was war ich damals aufgeregt als ich meinen ersten 200er Polini aus der Schachtel nahm. Allein dieser Beipackzettel zauberte ein dämliches Dauergrinsen auf meine pickelig-pubertären Wangen: Boah, der Zylinder muss so viel Qualm haben, dass er eine selbstgemachte Rennwelle braucht.
    Später, sehr viel später habe ich dann erfahren, dass dieser Zylinder dann doch nicht die Waffe war, für die ich ihn gehalten habe... Ich war halt noch jung und unerfahren.
    Trotzdem macht er Spaß!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 12, 2010 at 10:14
    Nicht zu vergessen wie du ihn in einer GSF Fotolovestory bis an die Grenzen ....und darüber aufgeblasen hast.
    Um dann zu merken Grauguss ist zu weich für dich....
    Dein Weg zum Höllenfeuer kann nur über Alu gehen
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 12, 2010 at 10:19
    Daran erinnerst Du Dich noch?
    Das war mein zweiter, und vorerst letzter Polini. Ich bin halt in mein zweites Rollerleben mit meinem dürftigen Wissen aus den 80er gestolpert und dachte echt, ich verstünde was davon. :-3
    Obwohl es mich schon gewaltig juckt meine Alltagskiste ein wenig aufzublasen.
    Man lernt eben nie aus.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    gibts diese Lovestory noch irgendwo?? :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 12, 2010 at 10:27
    Du hast ne digitale Bravo im Fach :D
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • January 13, 2010 at 08:44
    ICH WILL DIE AUCH!!! :+5
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 13, 2010 at 11:06
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 13, 2010 at 11:18
    Raus damit, her damit :+2
    Oder wars ein schlussendlich recht erfolgloses oder übertriebens Unterfangen? :D
    • Primavera 125
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 13, 2010 at 11:37
    Ich glaub es lohnt sich das hier rein zu stellen.Wills auch haben.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 13, 2010 at 18:13
    Ho Silver, ho.
    Brrrr.
    Die Geschichte ist total uninteressant und hat eher einen nostalgischen Wert. Neue Erkentnisse lassen sich für angehende Polinisten daraus nicht gewinnen. Da ist Fettkimme wohl eher der Ansprechpartner.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 13, 2010 at 18:28
    Aber es ist bestimmt genial zu lesen, wie der kleine Porni damals so drauf war. :D
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • January 13, 2010 at 18:39
    Und vorallem könnte man dann ma das Ruder rumreissen und ihm n paar dumme Stilblüten an den Kopf knallen :-8
    sonst kümmert er sich ja immer um liebevollen Antworten :+3
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • Scoooty
    Köln-Bonn
    PX 200 E Lusso
    • January 13, 2010 at 21:46
    Vielen Dank für Eure Beiträge!
    Da ich leider von der ganzen Fräserei überhaupt keine Ahnung habe, ist mein Projekt damit wohl gestorben... :(
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 13, 2010 at 22:30
    8| ...... :rolleyes:
    Die digitale Bravo war eher ein verbales Touche für Christoph...
    Die Story hat natürlich an ihrer Brisanz mit der Zeit verloren
    Das paßte in dem Moment wie Faust aufs Auge und hat bei den Leuten ,
    die das damals miterlebt haben für ein breites Grinsen gesorgt .
    Wenn ihr wüßtet wieviel Schrott ich schon produziert habe ....
    Allein der im wahrsten Sinne des Wortes Pulverisierte O-Asso Polinikolben
    nach falscher HD Ablesung und gleich voll Schmackes vom Hof genau 500 Meter gekommen.
    Deshalb kann und sollte sich hier keiner Weiter als die anderen aus dem Fenster lehnen
    Wir lieben unseren Pornstar doch so wie er ist :love:
    Einer der wenigen Schrauber die ich kenne die aufgerauchte Teile
    wenn es besonders weh Tat aufbewahren und mit der Aufschrift
    DU IDIOT mahnend aufstellen 2-)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 14, 2010 at 08:46
    Zitat von Fettkimme
    DU IDIOT
    Ich hatte es mir aber auch ordentlich verdient:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 14, 2010 at 10:28
    Man lernt mit der Arbeit und außerdem hast Du noch das Forum.
    Vieleicht gibt's ja auch den einen oder anderen User in Deiner Umgebung, der Dir helfen kann.
    Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wir haben alle so angefangen.
    • 1
    • 2
  • Polini
Zitat speichern
