Vespa lässt sich nur schwer schieben trotz durchgedrückter kupplung
  • PTA
  • January 25, 2010 at 21:22
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    moin,
    ich möchte euch mal was fragen.
    bei meiner vespa ist es so, dass wenn sie aus ist und ich den ersten gang einlege dabei aber die kuppllung gedrückt halte sie sich nur schwer schieben lässt.
    nicht so als wenn ich jetzt im ersten gang bin und die kupplung nicht halte aber doch schon schwer.
    ist irgendwas mit meinem getriebe oder muss ich nur den kupplungszug strammer ziehen.?
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
    • January 25, 2010 at 21:30
    Hört sich an als ob die Kupplung nicht richtig trennt. Entweder Zug nicht richtig eingestellt oder kein oder falsches Öl. Getriebe kann es eigentlich nicht sein da bei gezogener Kupplung das Rad keine Verbindung zum Getriebe haben sollte.
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • January 25, 2010 at 22:28
    wie kann ich es denn am schnellsten ùnd einfachsten überprüfen ob das fasche oder kein öl vorhanden ist?
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 25, 2010 at 22:34
    mhm, also mach dich mal schlau, wie man das Getriebeöl wechselt.
    Dann schraub mal die obere der 2 Ölschrauben weg. Nun Sollte der Ölstand in etwa der Höhe der Öffnung- Gewinde liegen.
    Aber Ölwechsel schadet nicht . Laut Vespabuch einmal im Jahr oder alle 4000km. Kostet dich 10€ das Öl.
    Gruß Luk
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • January 25, 2010 at 22:48
    was muss das denn genau für ein öl sein? beschriftung?
    kannst du das bitte detailierter mit dem öl wechsel erklären?
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 25, 2010 at 22:57
    kuck doch erstmal hier, so manchem hat das schon geholfen :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 26, 2010 at 07:46
    nebenbei denke ich ist es normal das die kupplung nicht perfekt trennt. wieso legst du auch zum schieben nicht den leerlauf ein :D
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • January 26, 2010 at 07:50
    wenn die kupplung perfekt trennt, kannst du nicht mehr schalten, weil das getriebe stehenbleibt. ist also gewollt.
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • January 26, 2010 at 09:11
    wenn die kupplung nicht perfekt trennt ist das eine sache, aber es fühlt sich fast so an als wäre ein gang drin "fast" nicht ganz so schlimm.
    Suche:
    - 19er Vergaser
    • January 26, 2010 at 09:19
    Der Beschreibung nach würde ich sagen, dass das konstruktionsbedingt völlig normal ist und deshalb kein Problem gesucht werden sollte, wo keins ist. Auch die üblichen und gerne universell eingesetzten Getriebeöltips sind hier nicht zielführend.
    Man muss sich einfach mal von dem Gedanken verabschieden, dass sich die positiven Eigenschaften eines modernen synchronisierten PKW- oder Motorradgetriebes (problemloses Schalten im Stand usw.) auf die ca. 50 Jahre alte Konstruktion eines einfachst gestrickten Bauerngetriebes übertragen lassen.
  • Vespa Kupplung
