  • Hört sich nett an.
    Schick sie doch zu einem Sandstrahler, dann weisst du garantiert wie das blech aussieht. Schweissen wirst du wohl sowieso müssen da unterm Tank. Wär mir zu gefährlich so rumzufahren.
    Gruß Mo
  • ...da kann ich mich Dackeldog nur anschließen.
    Spar Dir das Geld und die überflüssige Arbeit mit Fertan und anderem Rostumwandlerzeug.
    Das muß bei der hinteren Dämpferaufnahme sowieso ( richtig und ordentlich ) geschweißt werden. Wenn Dir z.B. bei schon 60 km/h
    der Stoßdämpfer in den Sitz knallt, liegst Du auf der Strasse.... :wacko: .
    Tüv kannst Du eh´ vergessen. Wäre auch richtig so.....
    Ich würde erst die Rostschäden finanziell abklären :+5 und mir erst dann je nach Geldbeutel ans weitere Tuning denken....
  • Ihr drängt ja immel alle zum 133 und jetzt beschwert ihr euch auch noch! :-8
    Viel Erfolg bei deinem Projekt!! hätte auch gerne eine mitm kleinen Seitenfach :love:
    mfg
    tommy
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • Schön, dass ihr so viel Anteil an meinem Projekt nehmt :)
    Also ich wollte den o-Lack eigentlich schon lassen, da ich auf so ne Optik steh! Darum werd' ich wohl die Kiste mal einem vernünftigen Schweißer zeigen, der mir hinten die Dämpferaufnahme gut schweißt, eventuell noch am Trittblech etwas austauscht.
    Ich finde die Banane zusammen mit dem Polini eigentlich ne ganz schöne Kombination. Davon abgesehen, würde beispielsweise ein VSP optisch und technisch gar nicht passen ;)
    @ Vespa Max: Ja, ich hatte vorerst nicht vor, auf Kontaktlos umzubauen. Darum der kleine Konus.
    iViva la Vespa!
  • überleg dir das gut kontaklos ist wesentlich robuster bzw wartungsfreier als die andere und großer konus hält auch mehr aus als nen kleiner.
    ich mein solange deuin setup nicht monster bearbeitet wird sollte das auch so gehen nur falls es mal mehr wird musste wieder alles aufmachen...
    http://www.rprt.de
    wer beschwert sich denn :whistling:
    finde ich wiederum eigentlich nicht, da mit der standard banane massivst leistung verschenkt wird.
    mit pm40, gps oder auch vsp hast du mehr druck, mehr spaß, und alltagstauglich bleibt dass ganze trotzdem noch.
    für dieses setup reicht kontaktlos locker aus, bis 8000upm kommt die locker noch mit.
    schöner ist die elektronische zündung natürlich schon, da wartungsfrei.
    und wegen dem kleinen konus würd ich mir auch keine gedanken machen, bis der mal abschert brauchts schon bissl brachialere gewalt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Beim Auspuff habe ich lange überlegt und abgewägt. Ich war auf der Suche nach einem relativ günstigen Gerät, was trotzdem noch schön klingt und passable Leistungseigenschaften besitzt. Da ich den Polini sowieso nicht so übel bearbeiten wollte, kam mir die Banane grad recht. Als ich schließlich ne Vespa mit Seitenfach gekauft habe, stand die Wahl fest. Darum ist der Auspuff (für mich) eine taugliche Kombination :thumbup:
    Morgen möchte ich sie endgültig entkleiden. Unklar bin ich mir nur noch, wie ich die Kronenmutter löse, da ich keinen passenden Schlüssel habe. Will das Ding ungern mit Hammer und Schraubenzieher lösen :huh:
    Die Trittleisten kann ich doch nur entfernen, indem ich die Nieten aufbohre. Welchen Bohrerdurchmesser verwende ich denn da am besten?
    iViva la Vespa!
  • polini unbearbeitet, seitenfach und günstiger auspuff???
    gut, dann versteh ich die entscheidung mit der banane.
    aber schau mal dass du dir wenigstens nochden dicken krümmer besorgst, der holt noch ein bisschen was raus.
    frag mal den basti ausm gsf (basti moetersSC, ).
    und für die kronenmutter an der lenksäule nehm ich immer nen hammer und nen schraubenzieher, alternativ auch ne große rohrzange. ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • zirri "silent" und banane sind ja wohl grundsätzlich verschiedene anlagen.
    der eine mag drehzahlen, ist saulaut und bringt im keller nichts, die andere kommt nicht ausm keller raus und lässt nichts von sich hören.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
