Cdi Vespa pk 50xl
  • kurzstreckenvehikel
  • February 4, 2010 at 18:48
    Hi,
    hätte da mal eine kleine Frage und zwar ist an meiner cdi dieses einzelne massekabel komplett rausgebrochen, allerdings ist von dem oberen stecker einmal gnd also masse unbelegt, kann ich das als ersatz nehmen oder muss ich versuchen da irgendwie wieder ein kabel reinzulöten?
    danke mfg
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • February 4, 2010 at 19:34
    also verstehe nicht von wo was umgeleitet sein soll, aber denke es kann nur pfusch sein!!! (wenn ich falsch liege dann werde ich sicher ve rbessert :) ) würde also versuchen das massekabel zu ersetzen wenn das nicht geht ich hätte da noch eins rumliegen :whistling:
    • February 4, 2010 at 20:18
    ne wie gesagt das rote kabel ist ab, das 2 hier grün eingezeichnete ist bei mir frei und nicht so wie auf dem bild beschriftet sondern nur mit gnd, also masse. Die Frage ist nun ob ich durch diesen ungenutzen masseanschluss evtl. den fehlenden roten ersetzen kann.
    [url=''][/url]
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • February 4, 2010 at 20:54
    probieren geht über studieren. ich würds einfach ausprobieren. mehr kannste ja nicht kaputt machen...
    schönen gruß!
    We Are the Mods!
    Einmal editiert, zuletzt von Saint Peter (February 4, 2010 at 21:20)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 4, 2010 at 21:39
    Das Massekabel dient nur der Funkentstörung...
    Laufen tut die Reuse auch so prima...
    Nur wenn du neben dem Trachtenverein stehst könnts Probleme geben, die haben dann nur noch ein Rauschen im Funkgerät...
  • ichmitpk50xl
    pk 50xl
    • May 6, 2010 at 13:51
    so sieht es bei mir auch aus, das beschriebene kabel hängt an 2 drähtchen. Mein problem ist jetzt sie läuft nur wenn ich den zündkerzenstecker lose draufstecke, sobald ich fester drücke wird die zündung ungleichmäsig und wenn er ganz drauf ist, geht sie sofort aus.
    bist du dir da sicher? muss ich den fehler woanders suchen? zündkabel sollte es nicht sein da ich es in alle richtungen drehen wenden biegen knicken kann ohne das es sich auswirkt nur eben der stecker aber der wurde wie gesagt erneuert.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 6, 2010 at 15:55
    Das Kabel dient mit nichten der Funkenstörung, das ist der HAUPTMASSEANSCHLUSS für die sekundäre Zündspule. Praktisch das andere Ende der Zündkerze. Der zweite ungenutzte Masseanschluss ist zum Abschalten des Motors gedacht, wenn die Kill-Leitung als separate Leitung ausgeführt ist. Bei den XL´s wird die Leitung in der Zündgrundplatte mit der grünen Leitung zur CDI verbunden und so abgeschaltet. Das alles kannst Du aber auf dem angehängten Bild sehen.
    Das Kabel MUSS. Es gibt zwar Leute die sagen "muss nicht" aber nach der Schaltung muss.
      • 30.18 kB
      • 724 × 375
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa PK 50
