Zündschloss gesucht
  • Moinsen Vespa Gemeinde, :-7
    ich bin auf der Suche nach einem neuen Zündschloss.
    Meins musste ausgebohrt werden. Bisher konnte mir keiner so richtig weiterhelfen. Die Schlösser die ich bisher angeboten bekommen habe schienen mir nicht zu passen.
    Kann mir jemand weiterhelfen????
  • Hi, Deine Frage ist ein bisschen schwammig. Normal wird NUR der Schließzylinder ausgebohrt. Wenn aber beim Ausbohren Fehler gemacht werden, geht da auch mehr kaputt. Nun aber unterscheiden sich die Teile leider bei den einzelnen Modellen. So ist bei einer XL2 was anderes verbaut aul bei einer XL1. Zuerst also, was für ein Modell hast Du da. Und dann müssen alle Schließzylinder getauscht werden 1 bis 3 Stück).
  • Tauschen muss man in einem solchen Fall nicht alle Schließzylinder, sondern nur wenn man Wert auf gleichschließende Schlösser legt. Wenn man hingegen auch mit 2 verschiedenen Schlüsseln (einer fürs Zünd-/Lenkschloss und einer für die Sitzbank sowie ggf. Handschuhfach - je nach PK Modell) leben kann, braucht man nicht alle zu tauschen.
