hintere Radmutter V50
  • Vespalla
  • February 21, 2010 at 16:02
  • Vespalla
    PK 50, PV, V50 special
    Tach
    hab da ein Problem mit der Radmutter hinten. Ich mache und tue aber das Teil löst sich nicht. Hab jetzt WD40 draufgesprüht aber keine Chance.
    Gibts irgendeinen Trick?
    Grüße
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 21, 2010 at 16:07
    schlagschrauber oder drehmomentschlüssel
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Paichi
    Augsburg
    • February 21, 2010 at 16:08
    Der Sicherungssplint ist draußen, ja?! An sonsten mach ich das immer mit nem Radkreuz, da haste nen ordentlichen Hebel.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 21, 2010 at 17:11
    Geht doch um ne Radmutter.Die hat keinen Splint, oder er hat sich vertan.
    Der Meister hat unendlich Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft, aber mit Gefühl, denn nach fest kommt ab.Der Tip mit WD 40 und Schlagschraubär ist schon top.Wenn dus mit nem Hebel nicht hin bekommst, dann schaff den Roller zu der Reifenwerkstatt deines Vertrauens, die haben Schlagschrauber und machen das für einen Kaffeekassenbeitrag auf.
  • Vespalla
    • February 21, 2010 at 18:21
    ist schon passiert aber danke. Es zählt halt doch die pure Kraft aber mit Gefühlt. Und WD40 natürlich :)
    Aber bei WD40 heisst es ja so schön kommt Zeit kommt Rat.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 21, 2010 at 18:56
    Ratsche ohne verlängerung an der nuss und schwerer schonhammer geht auch.
    Gruß Mo
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 22, 2010 at 10:16
    dann aber lieber ohne ratsche, mit t-stück.
    die ratsche wirds dir danken :D
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • February 22, 2010 at 10:24
    ich habs mit nem t-stück und nem langen rohr hinbekommen. die hebelwirung is bei ner ratsche einfach zu klein. also was machen? verlängern. kaputt sollte da eigentlich nix gehen. es sei denn du wählst ne falsche nuss. :D
    schönen gruß!
    We Are the Mods!
    • February 22, 2010 at 10:25
    oder hast ne billige ratsche ;)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 22, 2010 at 11:07
    schönen gruß!
    Oder die Mutter reißt ab, bei zu viel Kraft.
  • Project
    • February 22, 2010 at 12:51
    für das Winterprojekt steht mein gutes Stück im Keller, und was ich als erstes als Verlängerung gefunden habe war das Staubsaugerrohr...hat prima geklappt ...
    :whistling:
    edith: da allein, gang eingelegt und Fußbremse mit Schraubzwinge fixiert...
    Einmal editiert, zuletzt von Project (February 22, 2010 at 13:12)
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    • February 22, 2010 at 13:08
    bei meiner pk saß das ding auch so fest das ich die hinterradbremse "richtig runtertreten" musste, ein kollege hat nen schön roten kopf bekommen aber es ging dann mit ner ratsche, saß einfach nur super fest das teil. ging also auch ohne kolbenstopper o.ä. :)
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • February 22, 2010 at 13:28
    wrahhh?! kolbenstopper beim hinterradausbau?! denk da jaa niemals dran das zu machen!
    We Are the Mods!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 22, 2010 at 16:15
    wär wohl das todesurteil für deine kurbelwelle ;)
    Gruß Mo
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    • February 22, 2010 at 19:20
    hmmm :) ok.
    gut das wir das auch so gelöst bekommen haben. wieso brauch man dann nen kolbenstopper??? für den aubau der kulu brauchte ich keine.
    trotzdem vielen dank für die info
  • Paichi
    Augsburg
    • February 22, 2010 at 19:33
    Um z.B. die Zündung einzustellen... zum Suchen des oberen Totpunkts.
    • February 23, 2010 at 11:57
    Richtig, Kolbenstopper wird sinnvollerweise nur zur Ermittlung des OT zur Zündeinstellung benutzt. NIEMALS um den Motor auf diese Weise zu blockieren, weil der Kolbenstopper nur mit minimaler Fläche (eher eine Spitze) auf dem Kolben aus relativ weichem Aluminium aufliegt und auf diese kleine Fläche dann die gesamte Kraft wirken würde, die man zum Lösen einer festgegammelten Schraube benötigt. Dass der Kolben sowas kaum unbeschadet übersteht, dürfte wohl klar sein.
  • Vespalla
    • February 23, 2010 at 15:27
    So hier die gute Lösung. Gewaltfrei aber mit der chemischen Keule. Erstmal die Mutter schön mit WD40 einsprühen und 2-3 Stunden warten.
    Danach auf den Boden setzen, Motor vor sich auf den Boden stellen, linken Fuss gegen die Schwinge drücken rechten gegen das Motorgehäuse. Dann eine gute Ratsche nehmen und an der Mutter ziehen was das Zeug hält.
    Achja darauf achten dass nichts hinter einem liegt oder steht, denn wenns dann aufgeht dann richtig :)
    Viel Spass mit der Anleitung.
    Grüße
  • Vespa V50
