Restauration meiner ersten Vespa - sie hält kein Standgas
  • Arni
  • February 25, 2010 at 22:33
  • philv50
    Ladenburg
    Sprint,V133,PX,Rally,VNA,VBA,SS50,SS90
    • July 24, 2010 at 19:22
    • #521
    ja da gehört ne papp dichtung zwischen.
    deswegen sifft es bei dir auch...
    Scheisse aussehen tust du auch ganz gut ...
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • #522
    kannst du mir mal ein Link von nem shop schicken, wo ich die bekomm.....
    hab bei scootercenter/ sip keine gefunden....
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 24, 2010 at 19:56
    • #523
    Frag doch mal hier online shop "www.die-oldie-garage.de" 5% für vonline kunden !
  • Arni
    HH
    • July 24, 2010 at 20:46
    • #524
    kann mir nochmal jemand helfen....
    wozu ist das kleine Loch da, welches ich in meinem vorletzten Post im Bild markiert habe?
    Wann läuft Benzin in den Luftfilter? Ist das normal?
    Bitte dringend um Hilfe
  • Arni
    HH
    • July 24, 2010 at 21:21
    • #525
    up
    • July 24, 2010 at 21:35
    • #526
    Wenn die Schwimmerkammer durch das Loch überläuft. Hängt dein Schwimmer? Schließt du den Benzinhahn beim Abstellen?
  • Arni
    HH
    • July 25, 2010 at 01:31
    • #527
    Schwimmer schließt einwandfrei. Habe die Schwimmerkammer mal abgenommen und dann Benzin durch den Gaser geschickt. Mit offenem Schwimmer fließt ordentlich Benzin und mit hochgedrücktem Schwimmer ist alles dicht und kein Benzin fließt mehr nach.
    Was bei mir allerdings passiert ist folgendes. Sobald ich den Vergaser auch nur ein bisschen schräg halte fließt aus folgendem Loch Benzin raus. Was hat dieses Loch für einen Sinn. Wo führt es hin und warum läuft dort Benzin aus (also dann in den Luftfilter)????
    Danke Rassmo für deine Mühe, dass du bei so nem doofen und eig. langweiligen Thema hilfst :)
    Gruß Arni
      • 85.03 kB
      • 922 × 692
      • 171
    Einmal editiert, zuletzt von Arni (July 25, 2010 at 01:43)
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • July 25, 2010 at 06:50
    • #528
    "Sobald ich den Vergaser auch nur ein bisschen schräg halte fließt aus folgendem Loch Benzin raus"
    du hast die Frage von Rassmo nicht beabtwortet! Das Nadelventil schlißet nie 100% wenn die Vespa aufgebockt ist, weil das Fahrzeug schäg steht.
    Deshalb mußt du den Benzinhahn beim Abstellen schließen. Das ist bei jeder Vespa so. Baue die Dichtungen ein, überprüfe den Benzinhahn nochmal (er muß is Stellung C kein Benzin mehr durchlassen), diesen beim Abstellen der Vespa schließen und du wirst sehen, daß die Sifferei aufhört.
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • Arni
    HH
    • July 25, 2010 at 10:57
    • #529
    Danke muhssin ich werde das am Montag mal erledigen.
    Aber seh ich das richtig. Dieses kleine Loch ist schon dafür da Benzin im Notfall an den Luftfilter weiter zu leiten. Das ist also kein Fehler o.ä. sondern das ist der Sinn dieses Lochs. Soll das ein Überlaufen des Vergasers verhindern oder was? Und wenn du doch sagst, dass das Nadelventil nicht 100%ig schließt, dann wird doch im Laufe der Standzeit der komplette Benzinschlauch (der nachm fahren ja noch mit Benzin gefüllt ist) in den Vergaser laufen.....oder hab ich da jetzt ein Denkfehler?
    Ich werde das mit den Dichtungen auf alle Fälle ausprobieren aber ich würd das Problem gerne verstehen.
    Danke auf alle Fälle :)
    Gruß Arni
  • juny79
    Hausdrache
    • July 25, 2010 at 12:08
    • #530
    und wenn dein hahn im tank nicht richtig festgezogen ist, läuft weit mehr als die benzinschlauchfüllung hinein.
    Wenn du schreibst, dass der gesamte Vergaser von außen nass ist, kann es nur an einer Undichtigkeit oberhalb des Vergasers liegen. Evtl. hast du auch die innen im Tank liegende Mutter des Benzinhahns nicht richtig festgeschraubt, so dass die außerhalb/unterhalb des Tanks liegende große runde Gummidichtung nicht richtig gequetscht ist und deshalb nicht ihren Zweck erfüllen kann.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Arni
    HH
    • July 25, 2010 at 12:55
    • #531
    Also mein Hahn ist richtig fest. Ich hab ihn gestern noch einmal wiederholt festgezogen und da kommt kein tröpfchen mehr raus.
    Aber mir will das von muhssin nur bedingt einleuchten. Wenn der Schwimmer nie ganz schließt fließt doch im Endeffekt das ganze Benzin vom Schlauch in den Vergaser und tropft daher dann runter.....das muss doch verhindert werden....oder sollte es das nicht?
  • juny79
    Hausdrache
    • July 25, 2010 at 13:01
    • #532
    naja, du kannst ja mal den benzinhahn zudrehen u. den schlauch noch leerlaufen lassen, dann siehste ja ob es dann immer noch tropft.
    haste die nadel ausgetauscht?
  • Arni
    HH
    • July 25, 2010 at 13:25
    • #533
    ja nadel ist ausgetauscht....hast du das Bild von Post 527 gesehen. Aus diesem kleinen Loch läuft Benzin in den Luftfilter wenn ich den Gaser auch nur ein kleines bisschen neige. Ist das normal? Wozu ist dieses Loch da? Was bringt da eine neue Dichtung zwischen Gaser und Luftfilter wenn aus dem Loch sowieso Benzin in den Filter läuft. Ist das normal? Ich verstehe nicht 100%ig die funktion des Gasers deswegen komm ich vermutlich auch nicht drauf.
  • Arni
    HH
    • July 25, 2010 at 14:01
    • #534
    versteht ihr mein Problem? Kann mir da niemand helfen? Kann mir wenigstens jemand erklären wie denn jetzt so ein Vergaser genau funktioniert. Wo passiert was....????
  • muhssin
    Worms
    • July 25, 2010 at 15:00
    • #535
    Hallo Arni, also ganz ruhig. Das kriegst du schon hin. ;)
    Wie der Vergaser genau funktioniert kann ich dir nicht erklären. Wenn du der englischen Sprache mächtig bist, kannst gerne die PDF-Datei lesen. Aber ich kann dir aus eigenen Erfahrungen sagen:
    1- daß das kleine Loch als Überlauf dient.
    2- daß die Dichtungen vorhanden sein müssen
    3- daß der Benzinhahn beim Abstellen der Vespa zu schließen ist (steht übrigens in der BA)
    4- ein Nachtropfen von Benzin zu Mindest bei diesem Modell (habe ich ja auch) normal ist. Die Betonung liegt auf Tropfen. Keine riesige Lache.
    PS: der Schwimmer mit dem Nadelventil hält den Benzinpegel (Höhe) immer konstant.
    Dateien
    Dellorto_Motorcycle_Carburetor_Tuning_Guide.pdf 662.19 kB – 1,216 Downloads
  • juny79
    Hausdrache
    • July 25, 2010 at 15:19
    • #536
    vielleicht hilft dir auch das weiter.
  • .James.
    V50, PX 80
    • July 25, 2010 at 15:33
    • #537
    Benutzt du eine Dichtung zwischen LUFI und Vergaser?
  • Arni
    HH
    • July 25, 2010 at 15:59
    • #538
    Also ich werde jetzt am Montag alle Dichtungen komplett erneuern im Vergaser sowie zwischen Vergaser und Luftfilter. Außerdem hab ich mir eine Vergaserwann bestellt, die dann zumindest einige Tropfen auffangen soll.
    Ich werde morgen mal über Neuigkeiten berichten.
    Danke an alle :)
  • muhssin
    Worms
    • July 25, 2010 at 18:04
    • #539
    Wenn die Vergaserwanne ein Loch mit so nem Nippel hat, dann besorge dir gleich ein Röhrchen (dünnen Schlauch), steck das in die Wanne und führe das Ende durch das Loch in der Karrosse nach unten raus. Dann bleibt der Innenraum schön sauber.
    viel Erfolg
  • Arni
    HH
    • July 25, 2010 at 22:21
    • #540
    Danke, werd ihc machen :)
  • Vespa Restauration
  • Vespa Standgas
  • Sandstrahlen
