Kickstarter Problem
  • Lan2711
  • March 1, 2010 at 14:28
  • Lan2711
    Hammerbach
    V50 Special 1978
    Hi,
    habe heute meine V50 Special nach dem Winter das erste mal wieder "rausgelassen". Dritter, vierter Kick und sie sprint sauber an. Bin dann gleich los zur nächsten Tanke, Luftdruck prüfen. Als ich wieder losfahren wollte, ist kein Gegendruck beim Kickstarter vorhanden. Das merkwürdige ist, versuch ich im Leerlauf zu kicken -> kein Druck, Kick ich mit gezogener Kupplung im ersten Gang, macht die Vespa einen Satz nach vorne, als ob die Kupplung nicht greift.
    Beim Anschieben im zweiten Gang springt sie an und läuft anschließend super. Jetzt hab ich aber jedesmal nach dem Abstellen das Problem, dass sie mit dem Kicker nicht kommt.
    Getriebeöl ist SAE 30 und wurde im Herbst neu eingefüllt. Wer weiß Rat?
    • March 1, 2010 at 20:10
    Kupplung ? verklebt oder verschlissen...
  • Lan2711
    Hammerbach
    V50 Special 1978
    • March 1, 2010 at 21:02
    Danke für den Tipp. Wie kann ich das am besten prüfen?
  • Lan2711
    Hammerbach
    V50 Special 1978
    • March 6, 2010 at 10:37
    Hat noch jemand ideen? Mein erster Versuch wäre jetzt Getriebeöl wechseln, meint ihr das ist sinnvoll?
  • Flo23
    Geiselhöring
    PK50xl1
    • March 20, 2010 at 19:26
    Ne also das mit dem Öl kann ich mir nicht vorstellen. Verteh ich das richtig das der Kicker in´s leere geht? Ich versteh das jetzt nicht ganz. Du hast ja geschrieben das sie nach jedem Abstellen mit dem Kicker nimmer anspringt.
  • Lan2711
    Hammerbach
    V50 Special 1978
    • March 20, 2010 at 20:15
    Ja genau so isses. Der Kicker geht immer ins leere jetzt. Beim Ersten anlassen dieses jahr, hatte ich das Problem nicht.
    Ich hab mittlerweile den Verdacht dass das Ritzel am Kickstarter defekt ist, oder irgendwas noch weiter Richtung Kupplung.
    • March 20, 2010 at 20:16
    Dagegen spricht das dann der Kicker auch mit eingelegter Kupplung einfach nach unter gehen müßte.
  • Lan2711
    Hammerbach
    V50 Special 1978
    • March 20, 2010 at 20:19
    jo aber was kanns denn sonst sein?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 20, 2010 at 23:33
    Die Kupplung? :rolleyes:
  • Mrhook
    63741 Aschaffenburg
    Pk50xl. --- n50 Spezial
    • March 21, 2010 at 01:45
    das ritzel vom kicker ist sehr stark und hält eigentlich ewig.
    also kupplung raus und neue beläge rein.
    grüße HOOK
    img_3051_20110517_1415670498
  • Maxi66
    • March 21, 2010 at 20:53
    Häng mal den Kupplungszug aus und kicke dann mal....
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 22, 2010 at 11:21
    kickerritzel defekt --> kicker geht mit einem lauten krach sehr schwungvoll zu boden, dass es einem den fuss prellt.
    kulu defekt, oder zu dickel öl drin --> kicker geht ein wenig wie gummi ins leere, ohne geräusche.
    beläge wechseln in der werkstatt inkl. belägen, 25-35 euro.
    öl wechsel inkl. öl 5-7€
    s.
  • Maxi66
    • March 22, 2010 at 22:22
    Wenns Kickerritzel defekt ist fühlt es sich in etwa so an, als wenn beim Fahrrad die Kette runterspringt während du mit Schmackes in die Pedale trittst.
    Nicht das du es falsch verstehst, Oldie, aber was wollt ihr fürn Ölwechsel und das Wechseln der Kupplungsbeläge??
    Ist jetzt ne ernst gemeinte Freae, denn ich kenne hier in der näheren Umgebung keine Werkstatt dies für das Geld macht....
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 23, 2010 at 10:23
    --) einen post über deinem ... :+2
    sollte irgendetwas größeres sein, wird immer rücksprache gehalten, keine überraschungen also.
    das bezieht sich auf eine v50, bei der xl2 ist es etwas mehrarbeit, aber auch all inkl. für normalerweise 60.- machbar.
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (March 23, 2010 at 12:20)
  • Lan2711
    Hammerbach
    V50 Special 1978
    • March 23, 2010 at 22:52
    danke für die Rückmeldungen. Ich werd jetzt mal Getriebeöl wechseln, wenn das nix bringt geh ich zu nem moped mechaniker ums eck, mal schaun was der verlangt für Kupplungsbeläge wechseln und ob der das kann...:)
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
