PK 50 Xl läuft nicht mehr
  • PK-Cruiser
  • April 23, 2008 at 15:52
  • PK-Cruiser
    Duisburg
    PK 50 XL Elestart
    Hallo, Leute!
    Habe mir auf Empfehlung eines Fachmannes ne PK 50 Xl Baujahr 88 geholt
    Lief anfangs top, war rundum glücklich, bis sie vor etwa einer Woche angefangen hat, bei gezogener kupplung total hoch zu drehen.
    Bin dam,it eine Woche gefahren, hatte mich auch schon dran gewöhnt, bis ich heute morgen zur Schule fahren wollte.
    Sie lief auf ein Mal gar nicht mehr.
    Dann habe ich sie des öfteren angeschoben etc, was auch keinen Erfolg brachte.
    Als ich dann mein Fahrrad aus der Garage geholt hatte, hab iuch noch mal versucht, sie anzutreten und sie lief, drehte aber extrem hoch und fuhr nur c.a. 7 meter
    seitdem habe ich sie nicht mehr wirklich an's Laufen gebracht und bei näherem hinsehen festgestellt, dass der Auspuff locker ist.
    Rost schließe ich aus, da sie nie draußen stand.
    Habt Ihr ne Idee?
    Mfg, Vespa"fahrer"01.. ?(
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • April 23, 2008 at 16:01
    schau mal nach oben neben auspuff nicht auch noch die eine oder andere Schraube m Zylinder lose ist, z.B. Ansaugstutzen oder Kopf etc. - dann zieht er extrem viel 'Falschlust und je nachdem eir das entsprechende Teil grad liegt läuft eher oder doch nicht. - ich würd erstmal an allem nackeln und dann ev. festschrauben
    • April 23, 2008 at 16:12
    such hier im forum mal nach falschluft, das wird der wahrscheinlichste fehler sein.
    ansonsten: wie sieht denn die zündkerze aus? alles andere als braun ist schlecht.
  • PK-Cruiser
    Duisburg
    PK 50 XL Elestart
    Danke für den Tipp!
    Wie komme ich an den Auspuff? muss ich dafür den Tank ausbauen?
    • April 23, 2008 at 16:27
    wenn der auspuff undicht ist, dann ist das teil irre laut und dreht auch nicht hoch.
    ich tippe auf falschluft ;)
    überprüf mal, ob der vergaser fest sitzt, ansonsten wirste um das übliche prozedere nicht herum kommen. deine vespa ist 20 jahre alt. erwarte nicht, dass alles total einfach in 10 minuten zu machen ist.
  • PK-Cruiser
    Duisburg
    PK 50 XL Elestart
    • April 23, 2008 at 16:30
    nein nein, das erwarte ich auch nciht.. nur leider habe ich nciht so den plan davon und schiss, wenn ich jetzt den vergaser oder so auzubauen versuche, noch mehr kaputt zu machen als zu reparieren.. Wenn es Falschluft ist, wie viel meint ihr muss ich da in ner vespa werkstatt hinblättern? :thumbdown:
  • AcVespa
    Aachen
    smallframe xl2-1 133ccm, 50n
    • April 26, 2008 at 11:13
    Quatsch probier es selber! Ich hab so auch mal geredet und dann zum ersten mal gemacht und jetzt kann ich es im Schlaf. Du wirst Dich wundern wie einfach das ist. Und ich wette auf Falschluft, nicht der Auspuff oder Zylinder. Ich würde beim Ansaugstutzen anfangen und dann mal schauen.
    Viel Glück
    • April 26, 2008 at 19:23
    werkstatt so... naja 300 euro!?
    wo kommste denn her?
  • Andifr
    • April 27, 2008 at 12:20
    Zum Thema Zylinderankerschrauben schau dir mal folgendes an:
    zylinder umbau 50 auf 75 ccm mit bildern
    da is auch wunderschön beschrieben wie de den puff raus holst.
    lg, andi
  • PK-Cruiser
    Duisburg
    PK 50 XL Elestart
    • April 27, 2008 at 16:10
    tach, leute!
    ;) ICH HAB'S GESCHAFFT!
    Habe einfach mal die Backen aufgemacht, die verkleidung runter und direkt gemerkt: am Auspuff fehlen die Muttern.
    Die hab ich dann ersetzt, hab weiter geforscht und gemerkt, dass am Zylinder auch alles lose war.
    habe dann alle 4 schrauben, die alle komischerweise lose waren (Warum auch immer)
    fest gezogen und dann lief sie.. das Problem mit dem Hpchtourig fahren blieb aber.
    Dann habe ich mal da unter dem bei mir eh fehlenden werkzeugkasten geguckt und siehe da, der gaszug klemmte.
    habe ich schön geölt und jetzt läuft Giulia wieder :)
    Trotz alledem Danke für eure Hilfe!
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa PK 50
