Vergaser nicht zu demontieren
  • Kuri74
  • March 15, 2010 at 21:12
  • 1
  • 2
  • Kuri74
    Special N Smalframe Bj. 79
    • March 17, 2010 at 08:26
    • #21
    Da bin ich noch mal! Danke für die vielen Tipps, doch das sch.... Ding will einfach nicht runter! Kann den Vergaser noch lustig drehen doch axial tut sich nichts! Per Hand 10 min Vollgas rechts, links Kombination incl. Ziehen und das Teil kommt keinen mm! :+6 Warsch hat der Vorbesitzer das Bauteil dreckig eingesetzt oder das Teil hat riefen, die sich leicht verhacken! Da bleibt warsch nur noch der Hammer und einen neuen Vergaser!?
  • Paichi
    Augsburg
    • March 17, 2010 at 08:31
    • #22
    Bevor du so nen Mist machst, schraubst du den ASS lose und fädelst das gesamte Konstrukt aus ASS und Vergaser nach oben heraus. Jetzt schnappst du dir nen Kumpel und ihr könnt ordentlich dran ziehen.
  • Krambambulli
    Keine eigene mehr, bin nur schrauber :-)
    • March 17, 2010 at 09:08
    • #23
    Beim wiedereinbau etwas fett auf das einzuschiebende "rohr" :) dann wird das rausziehen auch einfacher!
    • March 17, 2010 at 10:28
    • #24
    Das ist glaub ich gerade sein geringstes Problem. :+6
  • Bocholter
    bocholt
    68er v50 rundlicht, 64er 1. Serie in Restauration, Garelli Capri in Restauration,
    • March 17, 2010 at 14:14
    • #25
    Mal ganz doof.
    Was istn mit WD 40?
    Vielleicht hiflts ja damit.
    • March 17, 2010 at 14:31
    • #26
    Zitat von Kuri74
    -Vergaserstutzen mit W40 eingesprüht, Ergebniss: Vergaser hat sich gelöst, lässt sich drehen jedoch nicht axial bewegen.
    Zitat von Bocholter
    Mal ganz doof.
    Was istn mit WD 40?
    :+5
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (March 17, 2010 at 14:37)
    • March 17, 2010 at 15:17
    • #27
    Zitat von Zmee
    Vergaserwechsel ohne Tankausbau ist mit Geschick jederzeit möglich!
    Nicht mit Geschick, mit 'nem zusätzlichen Gelenk im Unterarm! Mal im Ernst, da kann man doch gar nicht mehr arbeiten...
    • March 17, 2010 at 15:35
    • #28
    Zumindest bei der Spezial gehts. Gaszug und Choke aushängen, Benzinschlauch ab, Schelle lösen, vom ASS ziehen und vorsichtig an der Benzinhahnverlängerung vorbei rausdrehen. Praktisch mikroinvasiver Vergaserausbau. 2-)
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • March 17, 2010 at 19:46
    • #29
    Des is wie mit'm Zunge rollen, der Eine kanns der Andere nich... ;)
    Gruss
    Andi
  • Kuri74
    • March 18, 2010 at 13:07
    • #30
    Hallo! Werde mich am Samstag morgen hier noch mal rangeben! Werde berichten! Thanx!
  • Kuri74
    • March 21, 2010 at 17:41
    • #31
    Hat funktioniert. :+2 Habe gedacht das der Platz zur Demontage nicht reicht. Ausbau hat bestens funktioniert! Alles gesäubert eingebaut und nun geht es an die Einstellung! Danke, für die Hilfe!
    • 1
    • 2
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
  • Vespa Vergaser
