Kolbenring selber basteln?
  • Prollini
  • March 17, 2010 at 13:06
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    Moin,
    meiner meinung nach muss es möglich sein einen 75 ccm heißt 47mm d Kolbenring zu machen.
    Oder ? Weiß wer wie ? :) 2-)
    • March 17, 2010 at 13:17
    Selbermachen mit Hausmitteln kannst du völlig vergessen. Wie hast du dir das vorgestellt? Aus Blumendraht? Oder wie Bleigießen zu Sylvester?
    Hast du schon mal drüber nachgedacht, welchen Belastungen das Teil ausgesetzt ist, wenn es ca. 12.000x pro Minute durch den Zylinder geschliffen wird (eine Umdrehung der Kurbelwelle bedeutet für den Kolben einmal rauf und einmal runter) und dabei einem Druck von an die 10 bar sowie erheblichen Temperaturen (wir erinnern uns - Verbrennungsmotor) ausgesetzt wird?
    Vor allem lohnt es sich bei einem Anschaffungspreis von knapp 9 Euro für zwei 75er DR Kolbenringe wohl kaum, noch einen weiteren Gedanken an dieses Vorhaben zu verschwenden. :wacko:
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • March 17, 2010 at 13:24
    ich täts interessant finden obs möglich is oder ned. wasn das für Stoff der Metall ?
    Hätte ( beim dr, ohne nut außer an beiden enden ) rundes stück metall ( 47mm) genommen und ne bohrung bis innendurchmesser dann halben mm spiel und dann entgratet.
  • turbo-thom
    Fischtown
    50N Special, deutsche Auslieferung: 12V/ 4- Fachblinker
    • March 17, 2010 at 13:27
    Probiere es aus und berichte nach 100km Fahrt :-7
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 17, 2010 at 13:47
    Wenn er denn so weit kommt. :whistling:
    ESC # 582
    • March 17, 2010 at 13:54
    Hier mal lesen und dann nochmal überlegen, ob sich der Aufriss im Vergleich zum Kaufpreis fertiger Ringe wirklich lohnt.
    Aber wenn du Langeweile hast, kannst du ja mal die Eigenproduktion anlaufen lassen und dann die Testergebnisse zum fertigen Produkt hier veröffentlichen. :thumbup:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 17, 2010 at 16:23
    Du kannst auch einen O-Ring nehmen, nur darfst dann den Motor nie starten.
    Spaß beiseite, so ein hochbelastetes Teil selbst zu bauen?
    Dann Versuch dich erstmal an einem eigenem Kolben, das ist einfacher.
    Generell muss dir klar sein, dass wenn deine Versuche schief gehen, dein Motor ziemlich hin ist.
    Gruß Luk
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • March 17, 2010 at 17:38
    das ist doch kinderkram - wenn du ne richtige herausforderung suchst würde ich eher das projekt empfehlen aus den alublock und einigen passenden stahlstangen nen motor zu schnitzen dann hast du wirklich was geschafft!
    ne im ernst falsches forum für so was - falls du des vietnamesischen mächtig bist würd ich da mal in entsprechenden foren nachfragen - habe gehört die machen solche und ähnliche dinge
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • March 17, 2010 at 22:42
    Ganz einfach aus 2mm Pertinaxplatten hergestellt.
    Lochkreisschablone, und ca. auf Nenn-Innen und Außendurchmesser feilen, Schlitz rein.
    Manche Leute stellen sich aber auch an.
    Die Metall-Kolbenringe sind doch nur dazu da, die Zylinderfläche unnötig zu zerkratzen. :-4
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
    • March 18, 2010 at 09:44
    wozu der aufwand? du könntest einfach n bisschen abisoliertes kupferkabel in die nuten wickeln?
    • March 18, 2010 at 10:30
    Wäre es nicht sinnvoll die Kolbenringe aus einer Graphithaltigen Legierung anzufertigen, am besten einer Bleistiftmine, um auch eine Schmierung zu erreichen. Das Mischungsgetanke wäre dann überflüssig.
    :+3
    Aber vielleicht wäre es sinnvoll das Ganze ins Off-Topic zu verschieben. :-1
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 18, 2010 at 10:48
    seh ich auch so
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
