Schwimmer defekt?
  • bollnn
  • March 20, 2010 at 12:30
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    Servus,
    ich hab gerade meine PK 50 aus dem Keller geholt. Meine Tankuhr zeigt immer 0 an und die Reservelampe brennt, obwohl der Tank voll ist! Kann das sein das der Schimmer hängt oder das der Stecker vom Geber kaputt ist? Was kann ich tun?
    Christian
  • vespacruiser81
    • March 20, 2010 at 12:35
    ich würde mal den Tankgeber ausbauen. nachsehen, ob der schwimmer klemmt oder ein Leck hat, durch das sprit in den Schwimmer gelaufen ist.
    außerdem hilft es bestimmt, mal die verkabelungen zu prüfen. kann ein durchgescheuertes kabel unter dem tank sien oder ein wackler in der steckverbindung.
    meine tankuhr ist seit dem ersten tankausbau auf null. dafür funzt die kontrollleuchte noch... mehr brauch ich nicht :-4
  • bollnn
    • March 20, 2010 at 15:20
    REPARIERT :thumbup: , der Schwimmer war voller Sprit
  • vespacruiser81
    • March 20, 2010 at 15:29
    :thumbup:
    • March 20, 2010 at 15:54
    Hast du das Leck gefunden und abgedichtet? Ansonsten wird er wohl wieder absaufen, früher oder später!
  • bollnn
    • March 21, 2010 at 06:30
    Ja, habs gefunden. Mit was kleb ich das zu, Sekundenkleber etc. wird gar nicht hart?!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 21, 2010 at 08:57
    wird schwierig den schwimmer wieder dicht zu kriegen.
    die beste lösung ist sich einen neuen schwimmer zu kaufen. problem dabei ist, dass du den schwimmer nicht ohne tankgeber bekommst.
    ...und den tankgeber nicht ohne den tank und den tank nicht ohne den rahmen und den rahmen nicht ohne den anbauteilen usw.
    was ich damit sagen will? na dass es, nach dem heutigen wissensstand, keine erdenkliche möglichkeit gibt, den tatsächlichen tankinhalt auf eine tankuhr wiederzugeben, wenn mal der schwimmer flöten geht!
    Klingt komisch, ist aber so (nicht zu verwechseln mit Klingonisch, ist aber so und natürlich auch nicht mit Seltsam, aber so steht es geschrieben)
    :+6
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • March 21, 2010 at 09:24
    für SS grade kb für PK suchen ^^
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 21, 2010 at 09:29
    ...und ich sags noch!
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 21, 2010 at 10:50
    Versuchs mal mit nem Spritresistenten Plastik- oder Zweikomponentenkleber,müßte normalerweise klappen.Aber nicht zu sehr raufpatzen,sonnst zeigt er durch das zusätzliche Gewicht nicht mehr das an was er soll.Haben es früher auch so gemacht wo ich noch Kfz.Mechaniker war,hat immer gefunzt. :thumbup:
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    • March 21, 2010 at 13:32
    und falls der Kleber den Schwimmer zu schwer macht , wenn die Tankanzeige falsch anzeigen sollte kannste das Metall leicht verbiegen (in die richtige richtung) dann zeigt er wieder genau an !!
    ist 10min arbeit ...
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Motor läuft nicht! V 50 V5A1T
    • Vespa67
    • July 3, 2017 at 21:46
  • schlechtes Anspringen P80X
    • racerfw
    • October 14, 2016 at 12:28
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
