Motor überholt Kickstarter greift nicht
  • MrVespa
  • March 28, 2010 at 16:04
  • MrVespa
    XL²
    Hallo
    ich habe soeben meinen frich überholten pk50 mototr zusammengebaut aber nun greift der kickstarter nichtmehr hat jemand eine idee ?
    To do List:Chromfelgen Kaufen:Nicht Erledigt,Bremstrommeln Polliren: Nicht Erledigt,Vsp Inox anpassen: Nicht Erledigt,SHB19 Abstimmen:Nicht Erledigt.Seitenständer anbringen:Nicht Erledigt,Alutrittbleche pollieren:Nicht Erledigt
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 28, 2010 at 16:07
    kickerritzel vergessen :-9
  • MrVespa
    XL²
    • March 28, 2010 at 16:12
    nein es ist ein neues drauf.
    Hat jemand eine zeichnung des motors? Villeicht hab ich ja was vergessen.
  • .James.
    V50, PX 80
    • March 28, 2010 at 16:16
    Hier
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 29, 2010 at 10:39
    vielleicht falschrum drauf?
    :-9
  • MrVespa
    XL²
    • March 29, 2010 at 14:06
    Nee ich mach mal eben ein pic und zeig euch das mal.
    Einmal editiert, zuletzt von MrVespa (March 29, 2010 at 14:23)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 29, 2010 at 14:15
    ist der motor schon komplett zusammen?
    oder ist evtl. die kupplung noch nicht drin :) weißt worauf ich hinaus will oder? ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MrVespa
    XL²
    • March 29, 2010 at 14:25
    ja kla die kupplung ist noch drausen aber die nebenwelle dreht sich ja ganicht erst.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 29, 2010 at 14:30
    ok
    schulterring und feder (kickstarterritzel) auch drin?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MrVespa
    XL²
    • March 29, 2010 at 14:32
    Schulerring ist der ring unter der feder oder?
    Wenn ja ist der auch drin mit der feder zusammen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 29, 2010 at 14:56
    ja das ist der unter der feder... ist der auch richtigrum drin?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MrVespa
    XL²
    • March 29, 2010 at 15:52
    gehe ich von aus. Mit der wultzt nach innen? so das das inner tiefer ist als das äusere.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 29, 2010 at 15:54
    nope
    genau falschrum ;)
    da wo die feder drandrückt, muss der schulterring tiefer sein.. also innen zu dir hin höher sein und nach aussen hin flacher..
    das könnts schon gewesen sein, da die feder jetzt wahrscheinlich am schulterring vorbei geht, kommt das kickerritzel nicht mehr weit genug raus ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    wieso liegt deine Nebenwelle denn im Motor :?::?::?:
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 29, 2010 at 15:56
    ich kann doch keine links hier klicken wenn ich in der arbeit bin... drum hab ich leider keine ahnung was auf den verlinkten bildern zu sehen ist ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 29, 2010 at 16:00
    blubb
      • 85.78 kB
      • 800 × 600
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 29, 2010 at 16:08
    klatschen-) danke darky
    MrVespa 8o
    so wirst dir aber echt schwer tun ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MrVespa
    XL²
    • March 29, 2010 at 16:13
    Ja das mein ich aber auch.^^
    Hat denn einen in bild wie das eig richtig sein müsste ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 29, 2010 at 16:33
    Das Ding muss in die andere Motorhälfte :!:
    Wenn du die so einfach rausziehen konntest, ist das Lager auch fertig, da machste dann gleich noch ein neues rein :thumbup:
    Bea: die Kurbelwelle gehört auch in die andere Hälfte, normal erst Lager in Hälfte, dann Welle in Lager. Und immer schön mit Hize und Kälte arbeiten :-2
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    die nebenwelle gehört zuerst in das lager auf der lima seite, aber wenn du daran gedacht hättest das das lager nicht so einfach von der welle schlupfte sollte deine frage beantwortet sein
    edith sagt mir noch,dass die hälfte längst nicht so verdreckt war als die den weg zu dir antrat :whistling:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Motor
