  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
102Polini optimieren
  • wheelyv
  • April 2, 2010 at 12:34
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    Halllo Freunde des Vespatunings,
    ich möchte kostengünstig meinen 102Polini optimieren um mehr Leistung zu haben, auserdem will ich sehen wie viel es an Mehrleistung bringt den Zylinder höher zu legen(für Steuerzeiten) und den Auslass zu erweitern. Nur habe ich nicht so viele Erfahrungen mit den Steuerzeiten und darum kommt ihr ins Spiel.
    Ich möchte meinen Polini left verbaut lassen und forerst meinen 19Del'Orto. So zu meinem aktuellen Setup: Überströme gefräst, ori LüRa, 3.00Übersetzung, ori Zündung, sie läuft so an die 75km\h.
    Den Zylinder möchte ich wie schon gesagt höher legen und den Auslass mehr öffnen, natürlich Trapetzförmig. Als Zylinderkopf denke ich an einen 112ccm Malossikopf(112ccm weil ich den günstig bekommen wüde :-3 ) oder einen selbst gedrehten, da ich in meiner Schule Maschinen bereitgestellt bekomme, doch ist die selbstanfertigung eines Zylinderkopf ein sehr komplezes Thema.
    Nun, welche Steuerzeiten sollte ich anstreben und kann mir auch jemand sagen wie groß der Auslassquerschnitt für den Polini sein muss?
    Kann zur Zeit leider meine Steuerzeiten nicht messen, weis die jemand?
    Hab ein Portmap angefärtigt und mein Sehnenmaß beträgt: 52,785%. Auserdem verbaue ich Malossikolbenringe, wo ich doch 70% anstreben könnte.
    Freue mich auf hilfreiche Rückmeldungen eurerseits. klatschen-)
    F.G. wheelyv
      • 169.76 kB
    3 Mal editiert, zuletzt von wheelyv (August 30, 2010 at 09:28)
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 7, 2010 at 15:54
    • April 7, 2010 at 21:31
    Schau mal durch den SCK-Katalog. Den gibt's auch als PDF-Download!
    Da wird bemerkt das insbesondere der Auslass beim 102er extrem viel Potentiel bietet. Konkrete Zahlen kann ich allerdings dazu nicht nennen. Kann man denn einfach so die Malle-Ringe verbauen. Schließlich muß die Nut ja auch passen. Wenn die Ringe in den Nuten hin und her schlackern hast du sicher nicht lange Spass daran!
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 7, 2010 at 21:36
    Danke. Hab sie mit meiner Schublehre abgemessen, müssten passen.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 11, 2010 at 11:30
    also im Katalog finde ich eigentlich nichts. auf welcher seite soll das stehen? :+2
    • April 11, 2010 at 11:40
    ähm, du willst aber nicht an den üverstromfenstern rumfräsen, oder?
    • April 11, 2010 at 11:47
    bogenmaß auf 72% ist schon ok, das kannst du rechnen auslassform wie ein trapez sollteste auch hinkriegen. die verschärften überstromzeiten kriegst du NICHT durch fräsen, sondern durch HÖHERLEGEN (dicke fußdichtung!) des zylinders und abnehmen der gleichen höhe oben.
  • Leadsled
    Rheinberg
    Xl2 aber ohne Plastik
    • April 11, 2010 at 12:14
    Moin,
    hab den selben Zylinder drauf, wie kann ich den Zylinder nach dem höherlegen denn oben abflachen? Durch abdrehen? denn der muss ja plan sein wegen der Verdichtung und so..
    • April 12, 2010 at 09:36
    oben abdrehen, ja, oder planfräsen auf ner cnc
    auf ner glasplatte muss der eimer nachher sowieso plangeschliffen werden.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 12, 2010 at 17:48
    Nein Überströmer sollen so bleiben, ansonsten wird es mehr ein Gebastle. Krig ich dann die Steuerzeiten durch ändern des Hubes schärfer?Oder wie jetzt?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 13, 2010 at 11:32
    indem du was unterlegst ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 13, 2010 at 16:11
    ja dann, das habe ich auch gemeint...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 13, 2010 at 16:21
    damit änderst du aber nicht den hub ;)
    der bleibt genau gleich...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 13, 2010 at 16:32
    aaaa sorry hab oben, beim beitrag von chup4, falsch gelesen. welche steuerzeiten sollte ich dann anstreben?
    • April 14, 2010 at 09:55
    was fürn auspuff?
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 14, 2010 at 18:09
    Polini left
  • Fishi
    keiner
    • April 14, 2010 at 18:15
    mitm polini wirst du denk ich nicht weit kommen. vsp oder sowas wären dabei deutlich besser ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 14, 2010 at 18:19
    Das ist epen das leidige Thema mit dem Geld. Wenn ich einen gebraucht und gut erhalten bekommen würde, könnte ich mir den schon leisten. Welcher wäre denn das Richtige für mir?
  • Fishi
    keiner
    • April 14, 2010 at 18:40
    "vsp1-bastelkit" im scootercenter
    wäre doch ne gute sachen wenn du nur was umschweisen musst ;)
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 15, 2010 at 17:36
    Ja wäre schon ne schöne Sache, nur müsste man das Metall richtig zum schmelzen bringen ;) bin nicht so geübt beim schweißen solcher Stärken.
  • Polini
