Zündkerzen
  • Berthold
  • September 28, 2005 at 14:35
  • Berthold
    Hallo
    ich hab ein Problem, und zwar zieht meine PK 50 XL nach ca. 200 Km nicht mehr richtig. Zudem brauche ich ewig bis sie anläuft. Wenn ich aber dann eine neue Zündkerze einbaue läuft meine Vespa wieder wie neue.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 29, 2005 at 07:36
    Wie sieht die Zündkerze den nach 200km aus?
    - William Butler Yeats
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • September 29, 2005 at 10:11
    Hallo
    Kann sein das du eine Zündkerze mit höheren Wärmewert brauchst (zb. NGK B7HS, B8HS), schau mal nach ob die weisse
    Umhüllung verkokelt ist wenn dem so ist habe ich recht mit meiner vermutung.
  • Berthold
    • September 29, 2005 at 14:26
    Die Zündkerze sieht immer ganz normal aus. So Rehbraun
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 30, 2005 at 11:01
    Rehbrau ist richtig. Okay, wenn Du mit einer Stahlbürste reinigst, funktioniert sie dann wieder?
    Wenn nein, dann wäre deine Zündkerze jeweils nach 200km defekt.
    Gruss, Mark
  • Midgard
    • September 30, 2005 at 19:41
    Gibt richtig coole [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] bei Halo-Europe.com
    Weiss nur nicht ob see aufn Roller passen.
    Sollen Leistungssteigernd sein.
    Sind Diagramme bei.
    Einfach mal reinschaun und Mail hinschicken.
    Hajo
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Welche Ersatzteile sollte man dabei haben
    • Pulcino
    • September 25, 2017 at 17:47
  • PK50: Zündkerzensteckerfrage
    • K50Bruno
    • January 28, 2011 at 11:32
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • Zündkerzen defekt?
    • Trogi
    • May 1, 2017 at 11:48
  • Vespa Zündkerze
