hey, ich wollte nur mal fragen wie lange ich ungefähr meinen neuen 75 ccm D.R. einfahren muss .
thx
thx
das Leben is zu kurz zum Einfahren ![]()
stimmt ![]()
aber nun mal im ernst, wie lange und was kann passieren wenn ich ihn nicht einfahre ..
das war mein voller Ernst, wenn der Zylinder richtig bedüst ist und du die Kanten entgratet hast, gibt es keinen meiner Meinung nach keinen Grund den Zylinder einzufahren.
Fährst du dein Auto ein?
Bevor hier jetzt wieder eine Glaubensdiskussion entsteht:
Die man-muss-einen-neuen-Zyinder-einfahren-Jünger raten zu ca. 500km
Halte ich und viele andere für überflüssig, aber wie gesagt
hmm ok , danke ![]()
aber was könnte denn schlimmstenfalls passieren ?
dass dir der Zylinder/Kolben klemmt/frisst.
Einfahren wird vollkommen überbewertet!
wenn Du vor dem Einbau den Zylinder anständig entgratest passiert da auch nix.
Vorausgesetzt der Rest ist auch sauber gearbeitet!
Mein 130er Crosser kennt nur Digitales fahren vom ersten Meter an. Voll oder kein Gas. So halte ich das mit allen meinen Motoren!
Grüße
Geklaut ausm GaySF :
Nur Vollkoffer & Weicheier fahren den Zylinder im Standgas 1000km, bevor sie sich dann einen Totalschaden einfahren, wenn sie das erste Mal Gas geben!
Dabei wurde nämlich bereits die Rauhigkeit der Laufflächen langsam geglättet, aber nichts eingeschliffen, und bei der ersten Last und entsprechenden Wärmeausdehnung (vorallem im Stehbolzenbereich!) schmiedet man dann den Kolben in den Zylinder..... und die Fresse in den Asphalt! ![]()
lass es mich mit pornstars worten sagen ![]()
Zum Thema Einfahren findet sich im Link die Anleitung. Alles andere ist Mumpitz und was für Zauderer.
Zitat:
What's The Best Way To Break-In A New Engine ?
The Short Answer: Run it Hard !
Mein Lieblingssatz von dieser Website:
During "zing-zing-zing" the rings don't get loaded for more than a split second, whereas during "bwaaaaaAAAAAA", the engine is in 100% ring sealing mode.
also drauf und ab damit ![]()
Blechkultur: was bedeutet entgraden eines Zylinders? Stehe bald vor einem ähnlichen Problem und weiß nicht was du damit meinst
danke
also das mit dem einfahren solte mann nicht soo ernst nehmen! na gut wenn ich zu erstenmal den motorlaufen lasse und fahre sollte mann ihn nicht gleich bis anschlag hochdrehen !!die ersten 5 kilometer etwas sachte aber dann kannste schon mehr stoff geben!!!also bislang hat es meinen beiden vespa pk 50 mit 75dr bzw 75dr formular nichtgeschadet wenn ich von anfangan stoff gegeben habe!!!teilweise glaube ich sogar das die 75 dr zylinder das auch brauchen!!!
ok, danke .
das leben ist zu kurz für's einfahren ![]()
danke
Wenn Du den Zylinder aus der Packung nimmst... mal mit dem Finger über den Außlass und über die Überströmer gehen. Wenn Du keinen Falk hast... vorsicht Verletzungsgefahr! Die sind sehr scharfkantig.
Diesen Grad meine ich!
Den am besten mit einer Schlüsselfeile (Gibts im Baumarkt für 2-3 €) abfeilen (entrgraden) Dabei nicht zuviel weg holen. 2x mit der Schlüsselfeile drüber und gut ist. Das machst Du am Auslass rundum und an den Überströmern langt es wenn Du die "obere" Fläche (die zum Kopf hin) entgradest. Bei den Überströmern nicht zuviel, da Du sonst Dein Spühlverhalten vom Zylinder verändern könntest. (Spühlverhalten behandlen wir dann in der nächsten Sendung
Danach gehe ich mit 500er Schleifpapier nochmal kurz über die Kanten und dat war es schon! Wenn Du jetzt mit dem Finger drüber fährst... passiert da nix mehr
wenn Du keine Schlüsselfeilen hast tuts nur das Schleifpapier.
Effektiv gesehen nimmst Du 2/10tel von der scharfen kannte weg, mehr nicht! Danach gut mit Druckluft ausblasen und mit Bremsenreinger sauber machen! Und rein damit!
Sinn der Sache ist es dem Kolbenring einen weicheren Übergang zu machen das er sich nicht so schnell einfädelt. Wenn Du selber mal logisch überlegst... Möchtest Du mit 300 kmh lieber an einer abgerundeten Ecke vorbei rutschen oder an ner harten Kante?? Bingo!!
Noch Fragen?? Melden!
Grüße Kim
ne ich denke jetzt ists klar ![]()
Merci ![]()
