Hp4, war der Kauf gut?
  • So hier stelle ich mal meine HP4 vor.
    Gern würde ich eure Meinung dazu wissen.
    Technischer Zustand ist i. O. Gänge harken bisschen, Tankanzeige ist defekt. es wird jedoch vor zu geringen Benzinstand gewarnt.
    Blinkt, hupt, hat Licht, fährt
    Originale Sitzbank ist vorhanden, mit Schloss und Schlüssel.
    Bezahlt habe ich über 1000€, nach dem ich alles instand gesetzt habe.
    Neu ist:
    Federbeine vorne+ Hinten
    Reifen+ Felgen
    Kupplungsbeläge
    Bremszug vorne
    Tachowelle.
    XL2 Auspuff
    Kleine Kratzer, Lack ist gut.
    Verbaut ist ein 16-15 Vergaser und ein XL2 Auspuff.
    Fährt laut Tacho damit zwischen 60-70 Km/h, und das legal, ist in diesem Zustand vom TüV abgenommen worden.
    BJ.: 94
    KM- Stand etwa 4200.
    Gesamtzustand ist eine 2
    Was würdet ihr dafür ausgeben?
    (bitte keine Kommentare wie ist doch eh gelaufen oder man bezaht wieviel man dafür zahlen will)
    Ich will nur wissen was ihr dafür zahlen würdet, ohne, dass ich sie verkaufen will. Also reine Neugier!
    Das mit der Legalität möchte ich doch mal stark anzweifeln, oder hat der TÜV auch die Höchstgeschwindigkeit über 50 km/h im Gutachten eingetragen? Kriterium für die Zuordnung als Mokick ist u. a. auch die Höchstgeschwindigkeit und nicht ein abgesegneter 16.15er Vergaser, der eigentlich nicht auf dieses Modell gehört. Wenn der Prüfer lediglich nicht erkannt hat, dass es sich aufgrund diverser spezieller Teile um eine leistungsstärkere HP4 handelt, macht das die Angelegenheit nicht legaler.
    Ohne Versicherungsschutz fährst du so oder so, weil der Roller über 50 km/h läuft und es sich nicht um ein Ostprodukt mit Bestandsschutz für die 60 km/h Regelung der DDR handelt. Aber du weißt das sicher besser. :rolleyes:
  • ok!
    mir ist klar, dass es nicht legal ist 70 zu fahren, aber wenn der TüV nord den Roller in diesem Zustand für verkehrsrechtlich unbedenklich hält dann muss man mir erst mal nachweisen, dass ich etwas falsch gemacht habe.
    aber das ist ja hier nicht das thema!
  • max 600 € würd ich ausgeben ;)
    und das auch nur, weil der hp alu zylinder gut ist und die welle längere zeiten hat... ansonsten xl2 halt...
    was ich noch zu beanstanden habe ist die sitzbank! ich zieh nochmal 50 € vom obigen preis ab.. also max 550 € denn die original hp-monobank ist auch nicht gerade günstig (und die sieht trotz plastikrahmen 10 mal besser auf der HP aus, als dieses ding da oben)
    die 1000 € sind so wie ich es verstanden habe alles was du dafür ausgegeben hast oder?
    das ist immer mehr, als sie danach wert ist ;) sonst wär meine PK ja irgendwas um die 2500 € wert 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Die originale Sitzbank ist da, ohne risse und schloss.
    Ja EK war auch bei etwa euren Werten. Dann mussten leider noch die Kupplungsbeläge und Seitenklappen lackiert, Vergaser getauscht werden.
    Das läppert sich.
    Im übrigen, will jemand eine Seitenklappe mit lufteinlass in der oben abgebildeten Farbe? Gibt es für 30€
    Ein neues Pinasco Primär habe ich auch noch 16 zähne schräg verzahnt! 35€
    Ps.: bei Ebay ging letztens eine für 680 weg. Ich hatte mehr erwartet, gleicher Zustand
    2 Mal editiert, zuletzt von Platonx (April 9, 2010 at 16:11)
  • Sry für die Offtopic-Frage, aber was mich jetzt wirklich mal intressieren würde, was ist eine HP4?? :D Für mich sieht das aus wie eine stinknormale pk 50 xl2.
    Sind da ein paar andere Teile drin wie z.B. leichteres Lüfterrad, oder was ??^^
    Suchfunktion... aber gut, nochmal, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
    leichtes Lüfterrad
    Kurbelwelle mit längerer Einlasszeit
    Aluzylinder + passendem Kolben + großer Zylinderhaube + langen Zylinderstehbolzen
    dafür, als "Drossel": kurze Primärübersetzung (4,9irgendwas) und 16.12 SHB Vergaser
    Monositzbank
    flacheres Rücklicht als XL2 und damit verbunden ist das Heckabschlussteil etwas anders
    offiziell nicht in Deutschland vertrieben
    Das Lüfterrad kennt jeder, der Zylinder ist ganz witzig für Spielereien (ich fahr den auf ner V50). Die üblichen (Kurzhub-) Tuningzylinder passen auf der HP4 nicht sofort, da muss man die Stehbolzen gegen kurze tauschen und ne kleine Zylinderhutze verbauen.
    Dafür geht die HP4 mit 4,6er Primär und 16.15 Vergaser aus der XL2 ganz passabel. Ist ja beides günstig zu bekommen.
  • Auslasstutzen zum Puff und der Puff selber sind ebenso kleiner. bei mir aber normal wie XL2
    Achja und eine serienmäßig verstärkte xl2 kupplung mit drei belägen und 6 federn
    Einmal editiert, zuletzt von Platonx (April 8, 2010 at 13:19)
  • jungens.. er hatte doch geschrieben, dass er das selbe wie wir gesagt haben bezahlt hatte... der rest kam durch die neuteile dazu ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • japp
    da hast du vollkommen recht ;)
    hab ja auxch gesagt, dass man nie das rausbekommt, was man reinsteckt ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
