Reicht Vergaser für größeren Zylinder
  • goldfit
  • April 9, 2010 at 12:01
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    Morgen zusammen , habe im Forum nachgeguckt aber nichts gefunden dazu...
    reicht ein SHF 16/15 Vergaser für einen 75er Dr und wenn ja muss ich die bedüsung ändern??
    lg
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 9, 2010 at 12:09
    Ja, reicht.
    Ja, Hauptdüse zwischen 70 und 75.
    • Primavera 125
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    ja und ja
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • April 10, 2010 at 11:56
    und wo am vergaser kann man nachschauen wie groß die bedüsung ist??
    lg
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 10, 2010 at 11:58
    an den düsen selbst
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • April 10, 2010 at 12:03
    hey sorry ich bin noch vespa laie..... die düsen sind am vergaser , sind die aussen angebracht oder kann man zumindest von aussen sehen was für ne größe die düse hat.?...
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 10, 2010 at 12:14
    du musst den gaser schon ausbauen und "spalten" :D
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 11, 2010 at 01:41
    Am Versgaer ist so ne Plastikkappe die mit 2 Schlitzschrauben gehalten wird.
    Die Kappe ist auf der Untereseite des Vergasers.
    Schraube die auf und lies die Zahl ab die auf der Düse steht die unter dieser Kappe mittig sitz.
    PS. Beim Ausbau kann dir ein bissl Sprit entgegen kommen. Ist net viel und auch nicht tragisch.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • April 11, 2010 at 11:29
    welche düsengröße ist denn werkseitig eingebaut??
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • April 11, 2010 at 11:44
    65 oder 68 weiss grade nich genau
    nebenduese muesste 42 oder so sein. die brauchste aber bei nem 75er nich zu wechseln.
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • April 11, 2010 at 11:52
    okay danke , ich hab gerade bei sip geguckt und bei zylinder nur den 50 dr gefunden aber den 75 gibts da iwie nicht...solllte ich auch den zylinderkopf wechseln, weil ich weiß bei dem der gerade drin ist nicht ob der noch gut ist....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 11, 2010 at 12:19
    wenn du einen neuen zylinder kaufst ist der kopf auch dabei
  • Optimus Prime
    Braunfels und Mannheim
    PK 50 S
    • April 11, 2010 at 12:21
    Dr 75 müsste bei sip eigentlich erhältlich sein. Der Zylinderkopf is bei nem neuen Zylinder eh dabei sowie Kolben, Kolbenclips und sämtliche Dichtungen.
    Morsche...
  • prometheus0815
    • April 11, 2010 at 13:58
    Hier ist der DR75 bei SIP zu finden.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 11, 2010 at 14:07
    oder hier ;)
    für schüler
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (April 11, 2010 at 21:02)
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • April 11, 2010 at 14:42
    ja danke , ich hab ihn nun auch gefunden.
    Bei sip steht noch was davon , dass man die übersetzung ändern muss oder was mit dem ritzel....
    muss ich das iwie beachten oder is das eher uninteressant??
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • April 11, 2010 at 15:02
    Kannst den Primär wechseln mußt du aber nicht-geht auch so ganz gut.
    Was du noch mitbestellen solltest wären ein paar Hauptdüsen in der Größe 70-74er.
    Morsche...
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 11, 2010 at 15:58
    Hm, bestell lieber noch tiefer die HDs also 66-74.
    Es soll auch Werkstätten geben, welche dir die Düsen leihen, und du dann die Richtige kaufen kannst.
    Gruß Luk
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • April 11, 2010 at 17:26
    wunderbar danke....
  • Maxi66
    • April 11, 2010 at 21:46
    Die Erfahrung sagt, dass das Abdüsen beim 75er DR in der Regel bei 70 oder 72 das optimale Kerzenbild liefert..
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
