  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Probleme mit Benzinhahn
  • karamalz
  • April 22, 2010 at 19:05
  • karamalz
    Franken
    PX 80 Lusso
    Hi allerseits!
    Altes Thema neu aufgerollt!
    Hab ne PX Lusso. Hab sie aus der Garage geholt, Benzinhahn aufgedreht
    und musste ewig kicken bis sie angesprungen is. Bisher ging sie immer
    tadellos an. Ok, sie stand jetzt auch drei Tage, aber das kann ja auch
    nicht sein... Ich vermute jetzt, dass der Benzinhahn offen war. Das
    Problem is jetzt nur, dass bei mir keine Beschriftungen dran sind und
    ich jetzt nicht mehr weiss, wie´s gehört... :-1
    Ich glaube auch, dass der Hahn falschrum verbaut wurde. Muss nämlich
    immer untenrum drehen. Jetzt steht sie vorm Haus. Ich habe den Hahn,
    wenn man draufsitzt, untenrum nach rechts gedreht. Is er jetzt zu? ?(
    Mannomann totale Verwirrung. Ich muss das Teil markieren...
    • April 22, 2010 at 22:50
    Schlauch am Vergaser ab und probieren. Dann weißt du es genau.
  • karamalz
    Franken
    PX 80 Lusso
    • April 22, 2010 at 22:52
    und was passiert dann?
    • April 22, 2010 at 22:55
    Ist die Frage ernst gemeint? Wenn du den Schlauch abziehst, Achtung ein Gefäß drunterhalten, und den Benzinhahn betätigst fließt in einer Stellung Benzin aus dem Schlauch, diese Stellung nennen wir ab jetzt "Auf", in der anderen Stellung fließt kein Benzin, diese Stellung nennen wir ab jetzt "Zu". Fließt in jeder Stellung Benzin dann nennen wir den Benzinhahn kaputt.
  • karamalz
    Franken
    PX 80 Lusso
    • April 23, 2010 at 06:30
    ne, schon klar ;). Würds nur gerne erstmal ohne Fummellei versuchen, d.h. mich würds interessieren, wie die Benzinhahnstellung bei einer Lusso normalerweise ist. Wenn man drauf sitzt, links=zu, rechts=offen, richtig?
    Werd jetzt eh mal fahren, dann merk ich schon, ob er zu ist!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 23, 2010 at 08:51
    Du musst immer "unten rum" drehen.Links ist Zu und Rechts ist offen.Ob der Hahn schließt, kannst du überprüfen, indem du den Hahn nach links drehst, den Motor ausgehen lässt, 20 Minuten wartest. Wenn sie jetzt wieder anspringt, ohne das du den Hahn geöffnet hast, musst du die Schwimmernadel tauschen, oder den Benzinhahn.
    • April 23, 2010 at 09:55
    Ich würde sagen wenn der Hahn nicht schließt wartest du mehr als 20 Minuten bevor der Motor ausgeht.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 23, 2010 at 10:02
    Denkfehler, dann ist der Hahn ganz und die Schwimmernadel hinüber, weil der Motor wieder Sprit bekommt, trotz geschlossenem Benzinhahn, wenn der Motor vorher ausgegangen ist.
    War noch früh. :D
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 25, 2010 at 09:39
    unten rum, oben rum .....
    einfach den hahn von vorne anschauen, schraube auf- hahn auf, schraube zu, hahn zu. egal ob unten oder oben :)
    mit schraube meine ich, wie eine schraube ... aufschrauben-geg. den uhrzeigersinn- benzin auf.
  • karamalz
    Franken
    PX 80 Lusso
    • April 25, 2010 at 18:19
    Also Problem ist gelöst!
    Ich drehe untenrum. Rechts ist zu, links ist auf.
    Danke!
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
  • Dellorto/Spaco SI 24 macht Probleme
    • Phantom26
    • August 19, 2017 at 12:50
  • Startschwierigkeiten "aus dem Nichts"
    • Brandi
    • April 24, 2017 at 09:36
  • Vespa knallt sporadisch
    • Brandi
    • May 28, 2017 at 17:43
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • SF: zündende Idee für den Vergaser
    • Didenisios
    • March 2, 2017 at 12:45
  • Vespa PX 80
  • Vespa Benzinhahn
