V50 Tank-Splint einbauen: Hat jemand Tipp`s
    wie schon in der Überschrift steht, habe heute 2 Stunden versucht den Tank-Splint in meine V50 wieder rein zu bekommen aber ohne Erfolg :-1:-1
    Habt ihr einen Tipp wie ich das hin bekomme, wenn ich daran denke das ich das öffters machen sollte ( Gaser reinigen, einstellen, HD wechsel usw.) denn könnte ich echt X(
    Bitte um Eure Hilfe.!
    Danke Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Habt ihr einen Tipp wie ich das hin bekomme, wenn ich daran denke das ich das öffters machen sollte ( Gaser reinigen, einstellen, HD wechsel usw.) denn könnte ich echt X(
    Ich stecke, solange der Tank noch lose ist, den Splint locker in den Hahn. Dann setze ich den Tank an die richtige Stelle schiebe die Hahnverlängerung, in der richtigen Stellung, bis an den Splint. Dann ziehe ich den Splint vorsichtig etwas heraus bis sich die Verlängerung weiter reinschieben läßt. Durch leichten Druck auf den Splint spürt man, während die Verlängerung reingeschoben wird, wann das Loch kommt und kann den Spint voll reinschieben. Ist etwas Gefühlsache aber wenn man es raus hat geht es wie´s Brezelbacken.
  • Danke für den Tipp, habe es auch schon so versucht aber naja ohne Erfolg bist jetzt. Werde es Morgen noch einmal Versuchen.
    Dann könnte ich im leben keine Brezeln mehr essen. :huh:
    LG Vespini
    S U C H E :
  • So ein Splint ist schon eine fummlerei. Aber ist in grunde genommen ist es einfach. Übung macht den Meister. :-4
    Benzinhahn nicht bis zum anschlag drücken. Da gehst sonst in Rente und das teil ist immer nicht drinnen. Minimal nach aussen ziehen und dabei mit den hahn leicht hin und her drehen (eher Wackeln) dann sollte der splint fast von alleine rein flutschen
  • ich mache es immer so: Tank ausbauen, Schlauch dran lassen, Hahn steht genau in der Mitte, Gummi aus dem Rahmen nehmen, die Stange fest montieren und dann beim einsetzen des Tankes die Stange mit dem Hebel nach oben in das loch des Rahmens stecken, dann langsam der Tank ablassen, fest schrauben und gut.
    dauert keine 5 Minuten...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Welch ein Theater wegen dem Hahn...
    Tank rein, Stange rein, Splint in die Hand, etwas an der Stange drehen/wackeln und den Splint dann ins Loch stecken
    Nähere Infos zum reinstecken: nicht gleich in die richtige Endposition sondern "daran vorbei", also schon ganz durch aber den einen Teil des Splints nicht über den Benzinhahn, das lässt sich dann ganz einfach durch Drehen des Splints bewerkstelligen
    Fazit: 10 Sekunden
    [Blockierte Grafik: http://www.vinckx.de/wildpark_rheingoennh/hahn.jpg]
  • Wieso demontiert ihr die Stange und den Splint für den tankausbau?
    Bei meiner V50 kann ich den Tank inkl. Stange, Hebel und Splint rausnehmen. Nur die Gummidichtung für die Stange am Rahmen demontiere ich vorher und dann pflutscht alles sauber raus oder rein ;)
  • dito!
    warum sollte man den benzinhahnhebel demontieren? auf stellung "on" kann man ihn am tank lassen, bei allen modellen!
    nur gummi raus ....
    grüße
    s.
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (May 5, 2010 at 20:07)
  • Am ausgebauten Tank mit geschlossenen Augen üben, damit du fühlen kannst wie das geht, man muß über den Splint spüren ob man die Gegenseite gut erwischt, zum üben den Splint etwas aufbiegen, dann strengst du deine Finger nicht so an. Hatte das Problem anfangs auch, inzwischen geht das wie einen Stecker in die Steckdose stecken...maximal 5 Sekunden
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • hi,
    keine ahnug was ihr macht, ich brauch wie alexhauck nur 10-15 sek. dafür. tank ist bei mir eingebaut. stange fast komplett rein, splint in die hand und zack ist der splint drin. wenn´s ma net so will dauert es 30 sek. ist eins der einfachsten sachen am roller.
  • Einfach den Hebel (das Plastikteil mit "c" und "r" drauf) von der Stnage ziehen, beim Tankeinsetzen Stange in Gummiloch, Tank absetzen und Plastikteil wieder aufstecken. Geht wnderbar einfach.
