Pk 50 Xl springt nicht mehr an!
  • GreenVespa
  • May 9, 2010 at 15:52
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    Hey Leute,
    Meine Vespa will nichtmehr anspringen, seitdem ich eben das polrad runter gemacht hatte (ist natürlich jetz wieder drauf xD).
    Hatte erst gedacht , dass vllt Zündunfke nicht da is aber is da...blau
    Woran kanns liegen
    Danke im Voraus
    GreenVespa
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 17:07
    keiner ne Idee??
    • May 9, 2010 at 17:09
    Falsch drauf und dadurch [lexicon='ZZP',''][/lexicon] verstellt.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 17:14
    also ich hatte die zündgrundplatte net abgemacht von daher kann sich die zündung ja nicht verstellt haben oder?
    • May 9, 2010 at 20:08
    Nur wenn das Polrad nicht in der richtigen Stellung drauf ist. Aber wenn der Halbmondkeil drin ist müsste es stimmen.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 20:10
    ja der Keil ist richtig...extra nochmal nachgeschaut
    • May 9, 2010 at 20:16
    Wenn der Zündfunke ok ist check doch mal ob Sprit im Zylinder ankommt.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 20:25
    hab ich auch schon probiert....also neue zündkerze rein und dann das kerzenbild angeguckt....war braun...so nen bisschen
    • May 9, 2010 at 20:27
    Auch feucht bzw. naß?
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 20:29
    jo...
    2 Mal editiert, zuletzt von GreenVespa (May 9, 2010 at 21:04)
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 21:05
    also nass ist sie nicht gerade...nur bräunlich...
    • May 9, 2010 at 21:44
    Eigentlich müßte sie bei mehrfachem Startversuch ohne Zündung die Kerze eher naß sein, eben abgesoffen. Ist eventuell der Benzinschlauch abgeknickt oder ein Filter verstopft. Hast du denn noch was gemacht außer das Polrad abzunehmen?
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 21:55
    hatte den Motor abgesenkt um die zylinderabdeckung runterzukriegen...aber ansonsten nichts weiter
    aber ist das normal wenn der motor runter gelassen wird, dass der nicht ganz auf den boden kommt, so als wenn der von irgendwas festgehalten, bzw gestoppt wird?
    • May 9, 2010 at 22:02
    Der Vergaser war aber ab?
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 22:05
    nee.....musste das?!
    mir schwarmt böses.... :/
  • Gunny222
    Aachen
    Pk 50 xl Elestart
    • May 9, 2010 at 22:09
    LOL schau ma ob der Gaser noch drann ist und nichts kaputt oder benzinschlauch jetzt ab usw ;)
    Achja niemals ohne Schraube vom Kickstarter kicken ist ähnlich wie Geil wie Alt F4 ;)
    PK 50 XL Elestart Bj 1992
    Polini 75ccm
    Sito Plus
    Vmax noch bissle über 60 mit der Ori Übersetzung
    aber kommt jetzt im 4ten jeden Berg hoch
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 22:13
    ok...werd ich dann morgen nochmal schaun...
    danke für die antworten bis jetz...wenns morgen noch nicht klappt, meld ich mich wieder
    kapier ich nicht so ganz
    Wie Gunny222 schon schreibt musste das. Schau mal ob es dir den Vergaser einfach auf dem ASS verschoben hat. Kontrollier einfach alle Verbindungen ab dem Anschluß des ASS am Motor. Wahrscheinlich zieht er irgendwo Falschluft so das gar kein Sprit angesaugt wird.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 9, 2010 at 22:17
    haha...ist ja witzig....ich glaub ich hab da sogar benzin tropfen sehen und dachte das war einbildung.... :D
  • Gunny222
    Aachen
    Pk 50 xl Elestart
    • May 9, 2010 at 23:00
    Hehe das mit der schraube vom Kickstarter ist ein absoluter anfänger Fehler wenn du den Kickstarter nur draufsteckst die Schraube nicht fest ziehst und dan Kickst bricht der unten ab ;)
    Hoffe du hast das grad nicht ausprobiert ;)
    Polini 75ccm
    Sito Plus
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa PK 50
