Öl läuft aus der Bremstrommel
  • g-lissy
  • April 29, 2008 at 21:24
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    Hallo, nachdem ich nach Falschluftproblemen und Sprit im Getriebeöl die Simmeringe gewechselt habe, läuft an meiner Pk 50 XL Öl aus der Bremstrommel, habe ich evtl. den Simmering falsch rum drin? Die Feder zeigt zum Lager hin, oder evtl. den Simmering beim Einbau geschrottet?
    war ja der Erste der mir über den Weg gelaufen ist, vielleicht war ich zu unsaft beim Einbau....
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 29, 2008 at 21:42
    Davon kannst du ausgehen...
    Wie sollte sonst Öl "aus der Bremstrommel" laufen? (Es sei denn, du hast vorher welches da rein getan...;) )
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • April 29, 2008 at 21:44
    Ja schon klar aber wie herum ist richtig?
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • April 30, 2008 at 11:04
    habs gefunden, dann werde ich wohl einen Neuen einbauen, geht ja nochmal....
  • Paichi
    Augsburg
    • April 30, 2008 at 12:14
    Für Simmerringe gilt immer: Die Seite, auf welcher die Flüssigkeit ist (der höhere Druck) dort muss auch die Feder hinzeigen
    Sprich deiner ist richtig herum drinnen --> Feder zum Lager
    Mach einfach nen Neuen rein und schau obs hebt
    • April 30, 2008 at 21:53
    ein einfaches reindrücken mittels festschrauben der bremsplatte reicht nicht. du musst den fest reindrücken
    ich hab bei mir das stumpfe ende einer halbrundfeile und nen gummihammer genommen. stück holzu ect sollte es auch tun, ich geh davpn aus, dass der einfach nicht am lager anliegt.
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • May 2, 2008 at 08:46
    kann sein, dass er nicht fest genung drin war, hab ihn wie hier gesagt noch ein bisschen reingeklopft, bis jetzt ists dicht, klar morgen kommt ja auch der neue Simmerung, na ja besser so... Danke auf jeden Fall....
    Mal sehen obs hebt...
    • May 2, 2008 at 12:19
    das bleibt auch dicht, brauchst keinen neuen zu nehmen.
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Vespa Bremstrommel
