Benzinhahnausbau 50 N Spezial
  • Presi
  • May 10, 2010 at 16:15
  • Presi
    Vespa 50 N
    Hallo Leute,
    kann mir einer helfen und einen Tipp geben, wie ich den Benzinhahn bei einer 50 N Spezial Bj 79 vom Tank gelöst bekomme????
    Vielen Dank im vorraus.
    MfG Presi
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 10, 2010 at 16:23
    Ich hab zwar ne xl2 aber es sollte trotzdem nicht alzu unterschiedlich sein.....
    Du musst dafür am besten den Tank ausbauen...und dann ist der benzinhahn mit einem sicherungsklemmdraht befestig den musst du dann noch lösen und dann hast du den benzinhahn in der hand...
    Aber mach am besten vorher den Tank zu xD
  • prometheus0815
    • May 10, 2010 at 16:29
    Wenn Du den kompletten Benzinhahn aus dem Tank ausbauen willst (also nicht nur den Betätigungshebel abnehmen willst), benötigst Du einen Benzinhahnschlüssel. Mit anderem Werkzeug kommst Du nicht durch die Tanköffnung an die innen liegende Benzinhahnmutter.
    • May 10, 2010 at 16:30
    Zitat von prometheus0815
    Wenn Du den kompletten Benzinhahn aus dem Tank ausbauen willst, benötigst Du einen Benzinhahnschlüssel. Mit anderem Werkzeug kommst Du nicht durch die Tanköffnung an die innen liegende Benzinhahnmutter.
    Dem ist nichts hinzuzufügen.
  • Presi
    Vespa 50 N
    • May 10, 2010 at 17:16
    Hey,
    weiß denn jemand zufällig was der Benzinhahnschlüssel für eine Größe hat?????????
    MfG Presi
    • May 10, 2010 at 17:21
    Zitat von ansaugbaron
    Die Mutter des Benzinhahns hat Schlüsselweite 32 !
  • JohnnyChimpo
    Vespa 50N Special
    • March 14, 2024 at 17:32
    Hole das mal hoch.
    Ist dem wirklich so? Habe eine 50 N Special mit Klappdeckel und da hat die Öffnung gerade mal 32,xx mm Durchmesser.
    Wie soll da ein 32er Schlüssel rein?
    • March 14, 2024 at 17:59
    Halt ein Benzinhahnschlüssel...
    Gucke dir den mal an, dann verstehst du, wie das geht.
  • JohnnyChimpo
    Vespa 50N Special
    • March 14, 2024 at 18:14
    habe parallel recherchiert
    Laut Scooter Center passt das 32er Werkzeug nur für Vespa mit 35er Einfüllöffnung.
    Alle anderen 22mm
    Bei einer Öffnung von 32,5mm dürfte der 32er Schlüssel weniger als 0,25mm Wandstärke haben. Alles klar :D
    • March 14, 2024 at 18:35
    Der Schlüssel wird eingefädelt…
  • Vespa 50n
  • Vespa Benzinhahn
