  3. Vespa Elektrik
Grundplatte (ohne Batterie) mit Batterie geht das?
  • jokerboy212
  • May 13, 2010 at 13:12
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    heyhoo leutz
    ich hab das hier bei scooter-center gefunden und frag mich ob das auch bei einer pk50xl2 klappt?
    Zündung -PIAGGIO Grundplatte- Vespa PK XL (Modelle ohne Batterie)
    Die Zündgrundplatten der PK XL Modelle gibt es mit unterschiedlicher Steckerbelegung. Die Modelle ohne Batterie weisen drei belegte Pins auf, die Modelle mit Batterie fünf belegte Steckerplätze. Wer seine V50 oder PV auf elektronische Zündung umrüsten möchte, nimmt am besten die Grundplatte ohne Batterie (3Kabel). Hier wird einfach das stromführende blaue Kabel auf den Spannungsregler gelegt und von dort aus der am Fahrzeug benötigte Strom abgegriffen.
    hier
    GO VESPA GO!!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 13, 2010 at 13:15
    Was bitte soll bei ner XL2 funktionieren? Da ist schon solch eine Platte eingebaut, 3-polig = ohne Batterie, 5-polig = mit Batterie.
    Ich verstehe Deine Frage nicht.
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 13, 2010 at 14:08
    also 3-polige grundplatte mit einer batterie nachrüsten bzw. den kompletten stromkreislauf!? ?( ?(
    GO VESPA GO!!!
    Einmal editiert, zuletzt von jokerboy212 (May 13, 2010 at 14:16)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 13, 2010 at 14:18
    Natürlich geht das, nur es ist etwas teurer als eine neue Vespa. Die Verkabelung ist eine andere, Halterung für die Batterie fehlt, die Befestigung für den Anlasser (zwei Stehbolzen) fehlt. Anlasser fehlt, Schwungrad mit Anlasserkranz fehlt. Reicht das?
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 13, 2010 at 14:23
    mehr oder weniger!!
    da das mit dem e-starter noch ein bissi dauert
    also ich brauchte die batterie mehr für untetbodenbeleuchtung und sowas
    GO VESPA GO!!!
  • prometheus0815
    • May 13, 2010 at 14:28
    Das ist ein schlechter Scherz, oder? Obwohl: Passt ja zum Garelli-Schutzblech. :+1
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 13, 2010 at 14:44
    Ist kein scherz hab ich vor!!
    Ist es möglich oder nicht??
    GO VESPA GO!!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 13, 2010 at 14:58
    Natürlich ist es möglich, wenn Du genug Kohle hast.
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 13, 2010 at 15:23
    joa also mein dad ist elektriker nur der müsste dann erst alles durch gucken?
    wie geht das denn am besten und was brauch ich dazu?
    und was soll soll des kosten?
    GO VESPA GO!!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 13, 2010 at 15:43
    Hallo? ein Elektriker nutzt Dir nichts, ohne deinem Vater zu nahe treten zu wollen, aber KFZ-Elektrik ist ganz etwas anderes. Das billigste wo Du mit anfangen kannst, ist der Spannungsregeler, der ist auch für die Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom zuständig. Da geht auch die Leitung zum laden der Batterie ab. Ja die Kosten, das kommt darauf an, wie Du an die benötigten Teile kommst. Batterie gibt es neu, der Halter dazu nicht, must Du als gebraucht Teil kaufen.
    • May 13, 2010 at 15:55
    Mal abgesehen davon das es eine, in meinen Augen, bescheidene Idee ist mach es doch erstmal völlig unabhängig vom Vespastromkreis. Beleuchtung anbauen und mit einer Batterie verbinden die du immer extern auflädst.
    • May 14, 2010 at 16:29
    wenn du übers boarnetz laden willst brauchste 2 neue kabel, einen anderen spannungsregkler, sicherung, batterie, batteriehalter und einen anderen schlossschalter. wenn du genaueres willst, schreib mir ne pn.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 14, 2010 at 18:02
    eben, ist doch kein großer akt, kostet halt ca. 150 euros ..
    • May 16, 2010 at 20:38
    ist deutlich günstiger. ohne kabel etwa 70 euro. plus batterie
  • Vespa Tuning
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Zündung
  • Batterie
