PK50XL: Wie Bremsbeläge prüfen?
  • goldfit
  • May 14, 2010 at 11:38
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    Morgen zusammen...
    Und zwar habe ich wieder mal ein Problem.....
    Beim betätigen der Hinterradbremse hört man je nach belastung und dauer des bremsen ein unschönes quietschen...
    Meine Vermutung ist das die Bremsbeläge hin sind...
    Nun habe ich das Problem dass ich mich da momentan nicht vergewissern kann , da eine Mutter am Hinterradreifen nicht mehr los oder fest geht, der bolzen dreht sich aber nicht mit....
    Hat jetzt irgendjemand eine Möglichkeit wie man Trotzdem an die Bremse kommt und vorallem wie man das möglichst risikoarm durchführen kann da die Möglichkeit mit dem Getränkeständer dazu geführt hat der Vorderradbremshebel abgebrochen ist da meine liebe vespa iwann umgekippt ist und ich nun eher wenig vertrauen in die Methode mit dem Ständer habe ..
    Lg
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2010 at 11:48
    So, dumm gelaufen. Das kannst Du vermeiden, wenn Du dir eine Motorradhebebühne kaufst, oder die Vespa auf die Seite legst. Die Zentralmutter ist mit einem Drehmoment vom 90 - 110 Nm festgezogen. Die bekommst Du nur ab, wenn die Vespa auf den Rädern steht, und einer Nuss mit einer zimlichen Verlängerung. Schlechte Nachricht; es gibt keinen anderen Weg um an die Bremse zu kommen. Man kann aber die Mutter mit einem Schlagschrauber (bei einer Werkstatt, Reifendienst) lösen lasse. Dann aber nur noch SCHIEBEN und nicht mehr Fahren, sonst zerstörst Du da hinten einiges.
  • prometheus0815
    • May 14, 2010 at 11:52
    Da Dein Hinterrad dann wohl nur noch an vier Bolzen hängt, solltest Du Dich darum sowieso dringendst kümmern! Ansonsten sollte es auch möglich sein, Rad und Bremstrommel gemeinsam abzunehmen.
    Dann hast Du wohl irgendwas falsch gemacht. Kasten nicht weit genug unter's Heck geschoben? Hauptständer nicht ausgeklappt?
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 14, 2010 at 11:57
    ja doch der war soweit drunter das sich das hinterrad noch frei bewegen lässt und ständer war auch draussen....
    Kann ich denn nicht einfach die Zentralmutter , wenn das die ist die in der Mitte des Reifes mit sonem komischen draht befestigt ist , lösen und dann die zumindest schonmal abmachen??
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2010 at 12:05
    Da von reden wir hier doch die ganze Zeit. Das Rad ist mit 5 Muttern und Federringen auf der Bremstrommel verschraubt. Um die Zentralmutter zu lösen MUß das Hinterrad blockiert werden das geht aber nur wenn das auf dem Boden steht und jemand auf der Vespa sitzt. ich sage nu 110 Nm. Der "komische Draht" solte eigenlich ein Splint sein, und der soll den Mutternkäfig (der über der Mutter sitzt) in Position halten. Und wenn Du in der Schule aufgepasst hättest, wüstes Du was 110 Nm sind. Sonst kannst Du das auch im Netzt nachlesen. Da ist nix mit mal eben und ein Bisschen und so.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 14, 2010 at 12:15
    jo danke , ja doch ich weiß schon was 110NM sind... Und das man durch eine Nussverlängerung eine bessere wirkung hat ist mir auch bewusst xD...
    und wenn ich es iwann mal geschafft haben sollte die Zentralmutter zu lösen wie geht es dann weiter??
  • prometheus0815
    • May 14, 2010 at 13:11
    Dann kannst Du Dich zuerst mal um Deine Bremse kümmern. Zum Thema Ausbau und Ersetzen vermurkster Bremstrommel-Stehbolzen wurde hier schon mal was geschrieben, danach müsstest Du mal suchen.
  • fisch stefan
    Freiburg
    PK 50 xl (1)
    • May 14, 2010 at 23:46
    Also ich hab das glück ne garage zu haben - udn da hab ich mir nen hacken an die decke geschraubt (mit ner kleinen ankerplatte auf der außenseite) und nen 30 euro flaschenzug - damit kannst die vespa hochziehen ohne dass sie umkippt ... außerdem kleiner tipp am rande - wenn die vespa am flaschenzug hängt, sicher sie mit nem spanngurt - nen kumpel hats geschaft an den auslöser vom flaschenzug zu kommen - hat ne riesige delle ergeben ...
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 00:35
    Na prima, dann kann man sie ja gleich vom Bierkasten kippen lassen. Das ist weniger Arbeit und preisgünstiger. :P
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 15, 2010 at 12:00
    Ich glaube ich ziehe dann doch die getränkekiste vor allerdings werde ich diesmal wohl noch eine zweite person dazuholen......
    wie viele bremsbeläge hat die vespa eig.??
    1 oder 2 ??
  • .James.
    V50, PX 80
    • May 15, 2010 at 12:07
    2. Am Hinterrad an 2 Bolzen anliegend, am Vorderrad überlappend an einem.
  • Jan02
    • May 15, 2010 at 12:25
    1 oder 2 ??
    2 Stück du kaufst sie aber immer als Set. Also brauchst du dir nur einen Satz zu bestellen.
    auf dem zweiten Bild sieht man es ganz schön.
    mfg Jan
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 15, 2010 at 12:35
    Solltest du lösen, bevor du wieder fährst, denn sonst kann dir so was passieren:
    Largeframe: hinterrad abgeschert!
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 15, 2010 at 18:07
    Ja danke für die Warnung aber ich hab habe gehört das das bei eineer losen mutter von5en noch nicht so drastisch ist...
    Lg
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 15, 2010 at 18:33
    Genau! Deshalb hat Piaggio auch 5 statt 4 Schraubenbolzen verbaut, einer ist immer als Reserve. :D
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 16, 2010 at 01:13
    Hey xD
    ich weiß was du meinst aber ich habe momentan echt keine probleme und das hinterrad eiert echt nicht ich hab das schon überprüft und kann auch trotzdem sage und schreibe die geschwindigkeit von 55 km/h erreichen mit originalset, deswegen zöger ich gerade auch damit mir einen 75 ccm³ zu gönnen .....
    lg goldfit
  • prometheus0815
    • May 16, 2010 at 01:18
    Das eine hat mit dem anderen nicht das Mindeste zu tun. Die Räder sind Dein einziger Kontakt zur Straße, und da macht man keine Späße und geht keine Kompromisse ein. Eine asymmetrische Lastverteilung stand bei der Konstruktion der Radbefestigung sicher nicht im Pflichtenheft. Das passende Fallbeispiel hat Schwidi Dir doch schon verlinkt. Musst Du Dir erst das Hirn einrennen, bevor Du Deinen Roller technisch intakt hältst? :-1
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 16, 2010 at 13:01
    Nein aber wie gesagt ich habe gerade einfach keinen plan wie ich die mutter darunter bekommen soll ......
    • May 16, 2010 at 13:15
    Was heißt sie geht nicht los aber der Bolzen dreht sich nicht mit?
    1. Die Mutter dreht durch, dann würde ich versuchen sie unter Drehen vorsichtig nach oben zu hebeln bzw. einer Schraube, einer zieht.
    2. Die Mutter ist fest dann hilft WD40.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 16, 2010 at 13:36
    das problem ist , der Bolzen ist fest ... die Mutter hat sich "doll" gedreht was soviel bedeutet das sie nicht mehr auf dem gewinde mitläuft.. Dies führt dazu das ich das ding ne stunde lange fest oder los drehen kann und die mutter sich kein zentimeter bewegt...
    Also denke ich werde ich es mit deinem 1 vorschlag probieren und druck aufwenden damit sie sich löst....
    lg
  • Vespa PK 50
