Kein Zündfunke. Pickup defekt?
  • GreenVespa
  • May 14, 2010 at 13:14
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    Hey Leute,
    Bei meiner pk 50 xl fehlt der Zündfunke, habe schon alle kabel von der cdi bzw der gesamten Zündung durchgemessen (auf Brüche) , ergebnis : Alles ok.
    Nun habe ich den Verdacht, dass das Pickup kaputt ist. Gibt es noch ne andere möglichkeit, warum der Funke fehlt?
    lg GreenVespa
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • May 14, 2010 at 13:25
    hey,
    was kam denn beim durchmessen heraus???
    zündkerze, zündstecker, zündkabel, CDI könnte auch defekt sein!!!
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 14, 2010 at 13:33
    also ich hatte geguckt ob da irgendwas durchfließt-->nichts
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 14, 2010 at 13:43
    hi,
    hatte bei das selbe problem. -> kein zündfunke
    schau mal unterm polrad nch dem pick up.
    bei mir war das kabel ab. neu angelötet und weiter gehts.
    könnte aber auch der pick up selbst sein. einfach mal tauschen. kostet ja auch nicht die welt.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 14, 2010 at 13:45
    ok werd ich mal machen
    Danke für die schnelle Antwort
  • silencenoise
    Hannover
    • May 14, 2010 at 13:46
    kann sehr gut das pickup sein, am besten die alt bekannten messwerte durchtesten wenn dort zu starke abweichung sind dann auf jedenfall wechseln!!!
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 14, 2010 at 15:37
    also wenn ich da am pickup messe, kommt da ein wert raus mit 20 oder 200(ich check die skala nicht so ganz) aber mit ner 2 am Anfang und das ist ja schonmal flasch...müsste ja mit 1, also 100 sein
    ich bestell das dann mal neu. das hier ?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 14, 2010 at 15:55
    Die Messungen am Pick Up sind eingentlich für die Füße. Ich hatte schon Pick Up die blitzsauber 110 Ohm hatten und trotzdem war die Karre erst nach dem Tausch wieder fahrbereit. Wie hier schon richtig beschreiben: Tausche das Teil einfach. Kostet beim Händler um die 15 Euro.
    Wir drücken Dir die Daumen, dass Du Dein Prob. bald in den Griff bekommst. Neben dem Pick Up kann's nat. auch das CDI sein. Bei den PK's ist aber häufig tats. das Pick Up (Krankheit).
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 14, 2010 at 18:40
    würde ich wie meine vorredner einfach tauschen, kostet nicht die welt ...
    cdi gibts auch zum studentenpreis dazu, falls benötigt :)
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 14, 2010 at 19:55
    alles klar...ist bestellt, sollte montag ankommen
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • May 21, 2010 at 16:39
    hallo
    wie weit bist du?
    hast du schon wieder einen zündfunken?
    ich hab noch keinen und habe cdi und pick up schon mehrmals gewechselt bei mir geht noch nichts
    bin am verzweifeln!
    alle messwerte stimmen pick up 111ohm und ladespule 510 ohm also alles im richtigen bereich
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 21, 2010 at 16:44
    Eve, ne andere Spule z.B. Speisespule defekt?
  • roter-roller
    freising
    • May 21, 2010 at 17:49
    welches ist die speisespule? und wie kann man die messen?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 21, 2010 at 21:00
    Ist mit ner Kupferniete befestigt.
      • 37.18 kB
      • 890 × 458
      • 1,632
      • 45.98 kB
      • 768 × 616
      • 2,092
  • roter-roller
    freising
    • May 21, 2010 at 21:08
    da hab ich ja diese 500 ohm also sollte sie doch in ordnung sein
    oder etwa nicht?
    kann mir nicht erklären wo der fehler liegt
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 22, 2010 at 20:19
    was ist denn ein pick up? sorry kenne mich damit nicht wirklich aus
  • GreenVespa
    Hamburg
    • November 22, 2010 at 20:39
    das pickup ist das teil das den Zündimpuls auslöst
    Also bei mir wars auch die Spule und nicht pickup bzw cdi
  • Paichi
    Augsburg
    • November 23, 2010 at 16:59
    Pickup:
    Im Lüfterrad sind Magnete verarbeitet, die sich schön um die Spulen drehen --> Erregung vom Spulen erzeugt Strom. Sobald eine bestimmte Position des Lüfterrads in der Drehbewegung am Pickup vorbei kommt wird der Impuls gegeben und die Spannung geht zur Hochspannungsspule und dann zur Kerze --> Funken.
    Hier wirds ganz gut erklärt
    Beste Grüße
  • Vespa Zündfunke
