V136 Special, Malossi, 25gaßer, Vespatronic
  • vespafabi
  • May 15, 2010 at 19:07
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • August 30, 2010 at 21:36
    • #221
    zu laufen 8|
    bei zu saufen macht's sinn :-2
  • vespafabi
    • August 31, 2010 at 11:40
    • #222
    nadellager ist draußen klatschen-)
    habe gerade den motor zusammenmachen wollen, dabei ist mir aufgefallen, dass der kickstarter relativ schwer geht. an was liegts??
    hab leider nur das bild:
    edith meint noch:
    das relativ schwer kann man auch als nicht zurückholen bezeichen. er bleibt auf der letzten raste einfach klemmen.um hilfe wird gebenten :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von vespafabi (August 31, 2010 at 11:51)
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • August 31, 2010 at 12:29
    • #223
    An dem das deine Gehäudehälften nicht zusammen sind u´nd sich somit alles verkantet.
    Gruss
    Andi
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 31, 2010 at 12:36
    • #224
    bitteschön: https://www.vespaonline.de/196635-probleme-nach-spalten.html
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • August 31, 2010 at 12:38
    • #225
    Die Ankerplatte hat er aber montiert...
    Gruss
    Andi
  • Fishi
    keiner
    • August 31, 2010 at 17:11
    • #226
    Zitat von vespafabi
    zu laufen 8|
    ich meinte eigentlich kaufen :D
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • vespafabi
    • August 31, 2010 at 17:40
    • #227
    :D
    es gibt zwei sachen um sich zu freuen:
    1. nachdem ich den block wieder gespalten habe ging der kickstarter komischerweise wieder ganz normal. ich glaub auch nicht, dass es das lager der hauptwelle rausgedrückt hat. naja, jetzt gehts auf alles fälle wieder. der motor ist jetzt komplett zusammengebaut und auch schon eingehängt. probellauf mache ich aber erst, wenn die elektrik fertig angeschlossen ist und der franz da ist :whistling:
    2. vespatronic ist da :+2
  • vespafabi
    • August 31, 2010 at 22:00
    • #228
    sodala,
    kabelbaum ist fertig und wird morgen reingezogen :thumbup:
    jetzt bin ich mir nur noch nicht sicher, wo ich spannungsregler den spannungsregler unterbringe :huh:
    am liebsten hätte ich das ding an der sitzbankschraube (unten gekontert) werde morgen mal schauen, och das platzmäßig geht.
  • Fishi
    keiner
    • September 1, 2010 at 18:22
    • #229
    zündspule und spannungsregler WEEEEEEEEIT weg vom zylinder. wenn die teile n bisschen zu warm werden funktionieren sie nicht :thumbdown:
    also am besten in vergaserraum :-2
  • vespafabi
    • September 1, 2010 at 19:48
    • #230
    Fishi
    den spannungsregler baue ich unter die sitzbank und die zündsule an das querverstrebungsblech im motorraum (sollte normalerweise nicht warm werden). ich denke, dass sollte gehen.
    @all
    kabelbaum ist dirn :thumbup:
    jetzt muss ich anschließen :wacko:
    mein größtes problem ist der lenker. ich hab hier mal bilder des schalters und der anschlüsse, wie sie vorher verlegt waren.
    und die kabel, kommen vom kabelbaum her und wollen angeschlossen werden, nur wie ist für mich ein rätsel :whistling:
    wenn sich einer kurzerhand die bilder schnappen würde und die kabel, mit den passenden nummern durchnummeriert wäre ich ihm sehr dankbar.
    Gruß Fabi
  • Hoff
    50N Special
    • September 1, 2010 at 20:35
    • #231
    Mal ne kurze OT Frage: Der Lichtschalter ist doch mit Licht an/aus, Blinker, Kill und Hupe oder?
    Wo gibts den zu kaufen? Ich such da verzweifelt nach für meine Spezial, ich will auch hupen können *g*
  • vespafabi
    • September 1, 2010 at 20:36
    • #232
    blinker hat er nicht mit drin :whistling:
  • Fishi
    keiner
    • September 1, 2010 at 21:16
    • #233
    soll ich jetzt wieder as zeichnen anfangen? :D
  • vespafabi
    • September 1, 2010 at 21:46
    • #234
    hab mal zwei bilder vorbereitet.
    wenn mir einer sagt 4muss mit 2 verbunden werden reicht mir's schon. warum will ich gar nicht wissen :D
    edith1: wobei ich so ner fishi zeichnung nicht wiederstehen kann :thumbup:
    edith2: der kabelbaum ist nach dem fishi muster gestrickt. nur das im schaltplan eingezeichnete grün ist im kabelbaum braun :whistling:
  • Fishi
    keiner
    • September 1, 2010 at 21:59
    • #235
    du musst da einiges umstrukturieren ;)
    die hupe musst du vom öffner umbauen zum schließer. einfach die beiden plätlich lkinks und rechts hochdrücken und die hupe rutscht automatisch kleins bisschen weiter raus-->wenn du draufdrückst berührts die kontakte -->paaaast
    wie der rest aussieht...keine ahnung...ich hol mir morgen mal meinen lichtschalter heim und zeichen mal :-2
  • vespafabi
    • September 2, 2010 at 17:59
    • #236
    und??
    :whistling:
  • vespafabi
    • September 3, 2010 at 10:48
    • #237
    ich habe nun probiert das ganze elektrik debakel ein wenig zu vereinfachen und es übersichtlicher darzustellen :whistling:
    1. verbindungsstelle im lenker:
    soll mit dem verbunden werden
    2. verbindungsstelle am kabelkästchen/cdi:
    der kabelbaum entspricht diesem(grüne kabel ist bei mir im roller braun):
    ich hoffe, dass es nun ein wenig durchsichtiger ist :whistling:
  • vespafabi
    • September 4, 2010 at 13:34
    • #238
    kann, oder will mir keiner helfen??
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 4, 2010 at 15:48
    • #239
    vom thema elektrik nehm ich so viel abstand wie möglich,sorry :-3
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • bubu50n
    • September 4, 2010 at 15:49
    • #240
    klick hier für den vespatronik anschluss so wie du ihn haben willst (beitrag 6 ist ausschlagebend)
    wegen deinem lichtschalter kann ich dir nicht helfen, ich kenn den nicht, aber du weißt doch durch den schaltplan von fishi und dessen erklärungen wofür welches kabel ist was am lenker rauskommt. klingel doch einfach mim multimeter deinen schalter durch, dann merkste doch welche kontakte was bewirken, evtl. muss am schalter was modifiziert werden.
    Gruß,
    bubu50n
  • Malossi
  • Vespatronic
