  3. Vespa Elektrik
Ein paar Fragen zur Zündung und alles was drumrum gehört.
  • vespafreak01
  • May 16, 2010 at 13:23
  • vespafreak01
    Aachen
    PX 200 + PK 50 XL2
    Einen schönen Sonntag Morgen wünsch ich euch. ;)
    Mal kurz ein paar Fragen:
    1) Ich hab grad gelesen das meine Vespa eine B7ES Zündkerze braucht. Ich hab hier noch eine BR7ES liegen. Steht das "R" für Lang- oder Kurzgewinde oder dafür das sie "entstört" ist?
    2) Funktioniert ein "Kill-Switch" hier genau so wie bei allen anderen motorisierten Gefährten? Wenn ja, kommt ein Kabel ja einfach an Masse (Rahmen o.ä.) und das andere kann ich dann ja einfach an das Pickup-Kabel unten von der Lima anschließen um so auf das Zündschloss zuverzichten, stimmt doch soweit oder?
    3) Ich brauche dann doch "nur" folgende Kabel:
    Das Pickup-Kabel von der Lima (laut Schaltplan grün, kommt von 20 zu 18), sowie das Kabel mit dem ZK Stecker dran (schwarze Kabel von 18 zu 19) und natürlich den "Verteiler" (18) wo die Kabel von der Lima zu z.B. Zündschloss (9) verteilt werden?!
    [Blockierte Grafik: http://vespa-030.tribax.com/images/filebigpreview-253.jpg]
    Danke schonmal für die alt bekannte, schnelle Hilfe. :thumbup:
    Grüße
    • May 16, 2010 at 13:38
    Ist glaube ich in Elektrik besser aufgehoben.
  • .James.
    V50, PX 80
    • May 16, 2010 at 14:12
    da fehlt noch das bin :rolleyes: :P
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 16, 2010 at 14:43
    Hier ist mal eine kleine Zündkerzen Symbol Tafel und die werte vieler Vespen:
      • 42.39 kB
      • 650 × 436
      • 188
    Dateien
    Zündkerzen und Zeitpunkt alle Vespen.pdf 51.97 kB – 1,289 Downloads
  • vespafreak01
    Aachen
    PX 200 + PK 50 XL2
    • May 16, 2010 at 14:47
    Ok Danke schön.
    Somit fällt Frage 1 schonmal aus dem Rennen.
    2 und 3 sind noch unbeantwortet. Wer kann da helfen? :)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 16, 2010 at 14:57
    Zu 2. Ja der Killschalter funktioniert genau so. Die Spule welchen den Zündstrom liefert wir dadurch an der zweiten Seite auf Masse gelegt. Das ist das grüne Kabel zum Zündschloss.
    Zu 3. Am Picup brauchst Du alle Kabel, weiß liefert die Masse, rot den Zündzeitpunkt und grün den Strom für das Picup. Die Masseleitung am Picup (im Schaltplan durch ein Dreick dargestellt) muß am Motor verschraubt sein.
  • vespafreak01
    Aachen
    PX 200 + PK 50 XL2
    • May 16, 2010 at 15:28
    Alles klar!!
    Danke sehr.
  • Vespa Zündung
