Seltsames Kupplungsrutschen
  • mchuhn
  • May 1, 2008 at 10:07
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    Ich habe im kalten Zustand folgendes Problem, das ich zu verstehen versuche: Wenn ich anfahre, rutscht die Kupplung auch bei etwas mehr Gas überhaupt nicht. Wenn ich hoch schalte, rutscht sie. Es ist sogar so schlimm, dass wenn ich bei 20km/h in den 4. Gang schalte, einkuppel und langsam fahre ist alles OK. Wenn ich jedoch das Gas dann voll aufmache, rutscht die Kupplung mindestens ca. 5sec durch, bis sie sich langsam fängt und ein Kraftschluss vorhanden ist, obwohl bei diesen niedrigen Drehzahlen noch überhaupt keine Leistung und Drehmoment vorhanden sind. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Kupplung, obwohl sie erst ca. 1000km runter hat, kuputt ist. Mir geht es hier mehr um das Verständnis dieses komischen Phänomens.
    P.S.: Ich fahre folgendes Setup:
    75er Polini Racing
    19er Vergaser mit Membran
    Original Auspuff
    Original Primär
  • Paichi
    Augsburg
    • May 1, 2008 at 11:48
    Drehmoment ist schon vorhanden! Drehzahl aber noch nicht...
    Würde die Beläge wechseln und evtl ne stärkere Feder reinmachen, wobei die normale Feder es bei dem Setup auch packen sollte
    Ich geh davon aus, dass das Drehmoment welches auf die Kupplung wirkt einfach zu stark ist und die KUpplung deswegen rutscht. Bei höherer Drehzahl dreht sich die KUpplung ja auch schneller, sprich es wirkt kein so großes Drehmomentpotential mehr.
    Meine Erklärung... obs stimmt soll dir lieber wer bestätigen :)
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • May 1, 2008 at 12:24
    Ich habe schon eine stärkere Feder drin. Das mit dem Drehmoment hört sich plausibel an, jedoch ist bei solch einer geringen Drehzahl (4. Gang bei 20km/h) kaum Drehmoment vorhanden. Und müsste die Kupplung nicht auch schon beim Anfahren durchrutschen? Und wieso greift sie bei warmem Motor (nach ca. 2km Fahrt) problemlos? So viele Fragen... :)
  • Paichi
    Augsburg
    • May 1, 2008 at 16:55
    Vielleicht auch ein falsches Getriebeöl drinnen? Sobald das Öl warm wird, haftets besser? SAE30 eingefüllt?
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • May 1, 2008 at 17:37
    Ja habe SAE30 drin. Ich fahre schon seit über 2 Jahren mit dem gleichen Öl (mit dem gleichen, nicht dem selben! :D )
    • May 1, 2008 at 22:30
    Mach ne 4 Scheibenkupplung rein ( wichtig vor einbau 1 tag in getriebeoel einlegen )
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • May 1, 2008 at 22:33
    Das habe ich mir auch gedacht, und habe mir vor ein paar tagen 4 Kupplungsbeläge incl. Zwischenscheiben und einer verstärkten Feder bestellt. Hoffe sie kommen bald.:)
    • May 2, 2008 at 12:29
    wenn die beläge noch gut sind, reichen die verstärkten federn. meine 4scheibenkupplung war von der quali her ein witz. ich hoffe, du hast nicht die rms bestellt ;)
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • May 4, 2008 at 21:10
    Habe also gestern eine 4-Scheiben-Kupplung mit verstärkter (längerer) Feder eingebaut. Das Rutschen ist zwar eindeutig besser geworden, ich bin aber immer noch nicht zufrieden. die Kupplung greift einfach nicht 'bissig', wenn ich einkuppel. Es ist immer noch ein bisschen Rutschen vorhanden. Woran könnte es liegen? Habe genug SAE30 Öl drin.
    • May 4, 2008 at 22:30
    dann mach sehr harte federn rein ,gibts bei SIP , dann müßte es weg sein
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • May 5, 2008 at 08:50
    aber ist das nicht sehr ungewöhnlich für einen 75er Polini Racing?
  • Paichi
    Augsburg
    • May 5, 2008 at 13:25
    Ja, es ist ungewöhnlich... ne 4-Scheiben UND ne verstärkte Feder ist beim PoliniR acing normalerweise nie nötig! Aber jeder Roller ist eben anders...
    Wenns Abhilfe schafft, immer rein damit :)
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • May 5, 2008 at 21:23
    Gibts denn beim Öl verschiedenen Qualitäten/Eigenschaften, oder ist SAE30 gleich SAE30? Welches Öl würdet ihr empfehlen?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 6, 2008 at 08:52
    Hast Du die Kupplungsscheiben vorher in Getriebeöl eingelegt oder trocken verbaut ?
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • May 6, 2008 at 10:16
    Jawohl! Alles vorschriftsmäßig 24h in gutem SAE30 gebadet. :)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 6, 2008 at 19:01
    ich glaub eher dein Kuplungszug ist zu straff und deshalb greift sie ned richtig
    hab das prob bei meiner XL2 auch dass wenn ich vom 3. in 4. schalte die Kuplung rutscht, was sie eigentlich nicht sollte ist ja eine XL2 Kuplung 8|
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Vespa Kupplung
