Hallo leute brauch mal wieder eure hilfe....meine 50r springt wen sie warm ist nicht mehr an......Woran kan das den liegen??? Wen die vespa kalt ist, einmal choke und das ding springt beim ersten mal kicken an....nach ca. 10 minuten fahren springt das ding schon nicht mehr an......
danke schon mal im voraus ![]()
Vespa springt nicht an wen sie warm ist
Du weißt aber schon das du dann keine Choke mehr brauchst. Normalerweise klappt es bei mir ohne Choke mit etwas Gas oder bei etwas längerer Standzeit ohne Choke mit Vollgas.
wen die vespa warm ist springt sie weder mit choke noch ohne choke an
Versuchs mal mit ner neuen Kerze.
Läuft sie sonst normal, bei Betriebtemperatur? -
ja ganz normal.....Kerze ist neu
Hast du den Eindruck das sie dann abgesoffen ist bzw. schließt der Schwimmer? Was für eine Kerze (Bezeichnung) hast du?
Moin,
teste mal folgendes. Fahren, dann ca. 100 Meter vor dem Ziel Benzinhahn zu. Rest fahren und normal abstellen. Wenn sie jetzt wieder anspringt, Gaser zerlegen, neuen Schwimmer, neue Schwimmernadel.
LG
M.
Ich habe bei mir die selbe Vermutung.
Kalt springt sie ohne Probleme an, wenn sie dann warm ist garnichts mehr.Vergaser gereinigt
neue Zündkerze
Kerze ist auch nicht nass anschliessend. -
hi
ich tendiere eher zur zündspule. ich hatte mal en mofa bei dem war das genau gleich im warmen zustand gieng es aus.
das problem war dass sobald die spule warm war der funken schon in der spule übersprang und somit nicht mer stark genug war. habe die spule getauscht und gut war. zur sicherheit gleich noch kondensator und unterbrecher mit.
mfg
wenn innenliegende spule, dann diese ...
ansonsten kondensator.meint tipp, gibts nat. alles zum studententarif
Ich schmeiß mal noch etwas anderes in die Runde: wie ist denn Deine Kompression? Ich hatte letzten Sommer das gleiche Problem und bei mir war es ein defekter Kolbenring. Deshalb hatte ich weniger Kompression und wenn sie warm wurde ging sie nicht mehr an:
welche ursachen kommen für fehlende kompression in frage? neue bilder zur diagnose
