Vespa springt nicht an wen sie warm ist
  • Ale50r
  • May 27, 2010 at 15:10
  • Ale50r
    Mals
    Vespa 50r, 50n
    Hallo leute brauch mal wieder eure hilfe....meine 50r springt wen sie warm ist nicht mehr an......Woran kan das den liegen??? Wen die vespa kalt ist, einmal choke und das ding springt beim ersten mal kicken an....nach ca. 10 minuten fahren springt das ding schon nicht mehr an......
    danke schon mal im voraus :thumbup:
    Vespa 4 ever
    • May 27, 2010 at 15:14
    Du weißt aber schon das du dann keine Choke mehr brauchst. Normalerweise klappt es bei mir ohne Choke mit etwas Gas oder bei etwas längerer Standzeit ohne Choke mit Vollgas.
  • Ale50r
    Mals
    Vespa 50r, 50n
    • May 27, 2010 at 15:23
    wen die vespa warm ist springt sie weder mit choke noch ohne choke an
    Vespa 4 ever
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 27, 2010 at 16:26
    Versuchs mal mit ner neuen Kerze.
    Läuft sie sonst normal, bei Betriebtemperatur?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Ale50r
    Mals
    Vespa 50r, 50n
    • May 27, 2010 at 19:36
    ja ganz normal.....Kerze ist neu ?(
    Vespa 4 ever
    • May 27, 2010 at 19:41
    Hast du den Eindruck das sie dann abgesoffen ist bzw. schließt der Schwimmer? Was für eine Kerze (Bezeichnung) hast du?
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • May 28, 2010 at 15:26
    Moin,
    teste mal folgendes. Fahren, dann ca. 100 Meter vor dem Ziel Benzinhahn zu. Rest fahren und normal abstellen. Wenn sie jetzt wieder anspringt, Gaser zerlegen, neuen Schwimmer, neue Schwimmernadel.
    LG
    M.
  • B0nanZa
    VESPA Cosa 2
    • June 7, 2010 at 12:48
    Ich habe bei mir die selbe Vermutung.
    Kalt springt sie ohne Probleme an, wenn sie dann warm ist garnichts mehr.
    Vergaser gereinigt
    neue Zündkerze
    Kerze ist auch nicht nass anschliessend.
  • Reischi1991
    V50 R Bj 69
    • June 8, 2010 at 18:06
    hi
    ich tendiere eher zur zündspule. ich hatte mal en mofa bei dem war das genau gleich im warmen zustand gieng es aus.
    das problem war dass sobald die spule warm war der funken schon in der spule übersprang und somit nicht mer stark genug war. habe die spule getauscht und gut war. zur sicherheit gleich noch kondensator und unterbrecher mit.
    mfg
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 9, 2010 at 12:40
    wenn innenliegende spule, dann diese ...
    ansonsten kondensator.
    meint tipp, gibts nat. alles zum studententarif ;)
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • June 9, 2010 at 14:39
    Ich schmeiß mal noch etwas anderes in die Runde: wie ist denn Deine Kompression? Ich hatte letzten Sommer das gleiche Problem und bei mir war es ein defekter Kolbenring. Deshalb hatte ich weniger Kompression und wenn sie warm wurde ging sie nicht mehr an:
    welche ursachen kommen für fehlende kompression in frage? neue bilder zur diagnose
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Suche Schrauber im Raum Wesel/Xanten
    • jensiii22
    • August 22, 2017 at 17:59
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
