Vespa kommt manchmal nicht auf drehzahl
  • GreenVespa
  • June 8, 2010 at 10:41
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    Hey Vespafreunde,
    Also zu meinem Problem : Anspringen tut sie gut, aber wenn ich dann ne zeit fahre, passierts manchmal, dass die drehzahl total absingt und sie dann nichtmehr auf drehzahl zu bringen ist außer ich ziehe den choke. Dann geht alles wieder super.
    Kann das daran liegen, das am Vergaser eine von diesen "Lamellen" abgebrochen ist, mit der er aufm ASS befestigt wird? Also dass sie jetz falschluf zieht, weil manchmal die drehzahl auch nichtmehr runter geht bzw nur langsam
    Danke Für die Antworten schonmal im Voraus
    P.S. ist ne Pk 50 xl
  • GreenVespa
    Hamburg
    • June 8, 2010 at 10:53
    hab grad nochma suFu benutzt. also die Zündung ist auch noch nicht richtig eingestellt....Kann das auch ein Grund sein?
    • June 8, 2010 at 11:39
    Wenn sie mit Choke besser läuft würde ich den Vergaser als Ursache sehen. Rausnehmen, reinigen.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 8, 2010 at 11:46
    ist sie schon gelaufen? schleichender prozess oder schlagartig?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • June 8, 2010 at 13:38
    wie meinste das?
    also es ist halt so, dass wenn ich fahre die drehzahl aufeinmal absingt und ich dann immer langsamer werde. Wenn ich dann anfahren will hilft nichts mehr außer choke ziehen
  • turbo555
    Süd-Tirol / Italien
    Vespa 50 Special 3 Gang / Vespa 50 Special 4 Gang / Vespa 50 HP4 / Vespa 150 Sprint /
    • June 13, 2010 at 20:21
    so wie dus beschreibst, könnt ich mir am ehesten vorstellen dass zu wenig Benzin zum Vergaser gelangt.
    Indem du den chocke ziehst bekommt sie mehr Kraftstoff.
    Versuch mal den Filter zu reinigen beim Vergasereinlass,könnte aber auch dreck im Tank sein.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • June 14, 2010 at 23:28
    also eig sollte da genug ankommen...im benzinfilter im schlauch sieht alles gut aus...zk bild ist auch i o
    und vergaser war letztens draußen und da sah auch alles sauber aus
    Kanns auch am Auspuff liegen?? bei mir is da n Loch drinne :whistling: und der neuste ist der auch nimmer
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 15, 2010 at 11:38
    wie meine vorredner denke ich, dass es am gaser liegt, ich vermute allerdings eher, dass es an deiner abgebrochenen lasche liegt :)
  • GreenVespa
    Hamburg
    • June 15, 2010 at 12:56
    ok...dann werde ich mal sehen, dass ich das abgedichtet kriege.
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
