  3. Vespa Elektrik
PK50XL: Kein Zündfunke
  • Fire
  • June 12, 2010 at 20:32
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    Moin Leude,
    ich habe hier einen Roller PK 50 XL Baujahr 1991.
    Ich habe keinen Zündfunken und ich komme irgendwie nicht weiter....
    Bitte, bitte helft mir weiter.....
    Ich weiss nicht weiter....
    Grüße von der Küste :-7
    Fire
    Schöne Grüße von der Küste...
    MfG
    Helge
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2010 at 20:52
    Kerze mal gewechselt???
    Stecker mal abgedreht und Kabel mit ner Zange gegen Masse gehalten und Gekickt? Funke da?
    Kabel mal gewechselt/gemessen???
    Stehe gerade vor ziemlich dem gleiche Problem und hab alles durch, morgen werden Pickup und CDI gewechselt...
    • June 12, 2010 at 20:55
    Diese Aussage läßt darauf schließen das du schon irgendetwas probiert hast. Daher wäre es interessant zu wissen was. Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten. Hier eine kurze Aufzählung: Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Zündgrundplatte, Pickup, Masseschluß des Killkabels, Kurzschluß, etc. Also beschreib mal seit wann der Fehler besteht. Wann und wie er sich bemerkbar machte und was du bisher ausprobiert hast.
    Du kannst auch versuchen mithilfe der SuFu Threads mit ähnlicher Problemstellung zu finden.
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2010 at 21:00
    @ Rassmo:
    Blödmannsfrage: Was und wo genau ist das "Masseschluß des Killkabels"
    Duck und weg...
    • June 12, 2010 at 21:16
    Da ich eine Spezial fahre habe ich kein Zündschloß. Ausgemacht wird sie durch den Kill-Schalter bei dem das Kabel gezielt auf Masse gelegt wird und dadurch kein Zündfunke mehr entsteht. Wenn das Kabel das zu dem Schalter führt irgendwo durchgescheuert ist und am Rahmen anliegt hat es den gleichen Effekt, durch Masseschluß des Killkabels, nämlich das kein Zündfunke entsteht. Das gleiche dürfte passieren wenn bei der PK50 das Kabel das zum Zündschloß geht defekt ist.
    Also komm wieder hoch.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • June 12, 2010 at 21:35
    zündschloss findest du übrigens unter der kaskade...aber vorsicht, wenn du das aufmachen solltest...mir isses auseinander gebrochen
    ich hab auch mal gelesen, dass man das kaputte zündschloss überbücken kann, indem man an der cdi den grünen stecker zieht.
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2010 at 21:41
    Danke Rassmo, wieder etwas gelernt!
    Morgen ist wohl bis zum Fussball Mess und Check Tag...
    Zündschloss war schon ein paar mal raus, 2 kaputte Hupen...
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • June 12, 2010 at 21:51
    Moin,
    danke das ihr alles so schnell antwortet.
    Ich habe denn Roller so bekommen und habe erstmal Kerze an Masse kein Zündfunke.
    Pickup ausgelötet, und neues eingesetzt.
    Immer noch kein Funke. Meint ihr ich soll Zündkabel und Stecker wechseln.
    Welches Kabel ist das Kill Kabel
    Schöne Grüsse von der Küste..... :-7
    Fire
    MfG
    Helge
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2010 at 21:55
    Kabel und Stecker zuerst checken/wechslen!
    Kill siehe Rassmo...
    • June 12, 2010 at 22:05
    Zitat von kasonova
    Ja, wenn das grüne Kabel am Zündschloss Massekontakt hat, ist das der gleige Effekt als wenn Du den Schlüssel abngezogen hast. Dadurch wird die Spule für den Zündstrom kurzgeschlossen. Kein Strom keine Zündung.
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • June 13, 2010 at 17:23
    Danke,
    ich werde das mal testen...
    Fire
    MfG
    Helge
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • June 14, 2010 at 08:53
    so leude,
    immer noch kein zündfunke....
    Kerze neu stecker neu zündkabel neu
    Grüner stecker ab (killkabel) geht auch nicht, der stecker war auch ab wo kommt der wieder hin da sind zwei steckplätze für grün ?
    Kann auch das Zündschloß defekt sein wie überbrücke ich das...?
    CDI geht die auch kaputt...?
    Fire
    MfG
    Helge
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 14, 2010 at 10:01
    Hallo, das grüne Kabel, ich gehe mal davon aus, dass Du den Anschluss an der CDI meinst, ist mit nichten das KILLKABEL. Über dieses Kabel wird der Strom vom Generator für die Zündung geliefert. Wenn man das abzieht, geht natürlich nichts mehr. Das Killkabel, auch grün geht vom Zündschloss über den runden Verbindungsstecker in die Lichtmaschine, und ist da an der Plusseite der Spule für den Zündstrom angelötet. Die zweite Seite dieser Spule ist auf Masse angeschlossen. Der trick, wenn das Killkabel keine Verbindung zu Masse hat, Zündschloss auf "ON" produtiert diese Spule Strom. Wenn aber beide Seiten der Spule auf Masse liegen, ist die kurzgeschlossen und produziert keinen Strom = Motor aus. Der zweite grüne Anschluss an der CDI bleibt frei, weil die CDI auch für andere Fahrzeuge genutzt wird, welche eine andere Killschaltung haben. Da geht die Killleitung direkt zur CDI. Wenn Du auf den Schaltplan schaust kannst Du das leicht verfolgen. Zündschloss (7) grün über einen Steckpunkt (Steckverbindung unter der Kaskade) zu dem zweiten Stecker (rund Verbindungsstecker) zur Lichtmaschine (15). An der gleichen Stelle geht das grüne Kabel für den Zündstrom ab, nach unten zur CDI (13). Wenn sich bei Dir nichts tut, hast Du das schon mal durchgemessen?
      • 232.34 kB
      • 1,452 × 840
      • 2,090
  • sualk
    Frankfurt und Gülchsheim
    PK50XL AutomElestart V50 spezial
    • July 17, 2010 at 18:49
    hi fire,
    geht jetzt deine PK?
    um zu sehen ob der CDI defekt ist benötigtst du ein Wechselspannungs-Messgerät
    Weiß (Masse sprich Minus) gegen Grün ist die Versorgungsspannung für den CDI welchen Wert hast du?
    ich habe hier zwsichen 90- 140 Volt wenn der Motor läuft oder der Anlasser dreht, am besten du lässt den Anlasser ohne Kerze drehen
    weiß gegen rot (Pick up) ich habe hier zwsichen 0,9-1,2 Volt wenn der Motor läuft.
    solltest du die selben Werte haben und keinen Funken trotz neuem Stecker, Kabel und Kerze
    ist es der CDI war bei mir auch der Fall
    hast du nichts zwischen weiß und rot ist es der Pick up oder die Leitung zum Pick
    Hast du nichts zwischen weiß und grün ist es die Lichtmaschinenspule oder das Killkabel liegt gegen Masse oder der Schalter On liegt auf aus
    gib mal Rückmeldung
    Klaus
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
