Px 80 Lusso - Zieht nicht
  • Diesel
  • June 14, 2010 at 16:31
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • June 15, 2010 at 23:11
    • #21
    Klingt motormäßig ja wirklich nirgendwo negativ. Ferndiagnosen sind natürlich immer kritisch. Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Sicher dass die Kupplung wirklich intakt ist? Hängt vielleicht die Hinterradbremse ein wenig? Wie ist das Zündverhalten, läuft der Motor rund?
    Zitat Vechs:
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 16, 2010 at 07:15
    • #22
    Zitat von Diesel
    ja habe ich. Am Rande ... meine Finger sind so groß, dass es gereicht hat den Daumen zu nehmen und den da drauf zu halten und dicht war die Sache. :D
    Also ich habe den Daumen drauf gehalten und nirgens zischte es oder ähnliches. Der Motor neigte dazu aus zu gehen.
    Mehr konnte ich nicht machen :?:
    Diesel :+2
    das ist aber nicht der sinn meines posts gewesen, den auspuff dicht zu machen, aber nun gut. schön, wie alle versuchen zu helfen, und du nicht einmal die tipps richtig umsetzt, ich denke, da kann noch lange gesucht werden.
    :-1
  • Thomas-1976
    Vespa PX 80 E, Baujahr 1993
    • June 16, 2010 at 09:21
    • #23
    Meine PX 80 mit umgeschweißten T5 Auspuff läuft nach Tacho ca. 75-80 km/h (wobei der Auspuff vielleicht 2-3 km/h in der Endgeschwindigkeit ausmacht). Die 80er sind eben nicht schnell. Wenn Dir das nicht ausreicht hole Dir einen 135 ccm Zylinder. Denke das ist die einfachste, schnellste und legalste Möglichkeit.
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • June 16, 2010 at 09:47
    • #24
    Ne gut eingestellte Standart80er läuft laut Lussotacho ziemlich genau 80 und das mit originalem Auspuff.
    Zitat Vechs:
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • June 16, 2010 at 18:49
    • #25
    Westsider
    Kupplung trennt und greift wie es sein soll.
    Die Hinterradbremse ist frei, sprich nicht stramm gestellt sonder etwas Luft gelassen.
    Zündung... Das währe noch evt. noch möglich.
    @Oldie-Garage
    Es sind sehr heiße Gase die raus kommen. Trotzdem ist der Auspuff dicht 8)
    Thomas-1976
    Den D.R. darf ich ja nicht fahren :whistling: , deswegen versuche ich so viel wie möglich aus der 80er raus zu holen :D
    Ich müsste den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] wohl mal überprüfen lassen...
    Vielen Dank für die Hilfe schon mal !
    Diesel :+2
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Wissen ist MACHT - Nichts Wissen macht nichts ;)
    • June 16, 2010 at 21:27
    • #26
    Zitat von Oldie-Garage
    kommt wenig und ist sehr heiss, dass du fast deine finger verbrennst, ist der dicht.
    Zitat von Diesel
    @Oldie-Garage
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • June 17, 2010 at 07:15
    • #27
    Zitat von rassmo
    Ich glaub die beiden reden aneinander vorbei ;)
    Oldie-Garage redet davon das der Auspuff zu ist ("verstopft")
    Diesel meint mit dicht wahrscheinlich das nirgends ausser am Endrohr Abgase austreten :D
    Somit sollte Diesel mal den Auspuff tauschen/ausbrennen/auskratzen. Für den Anfang müsste es reichen das Endrohrstummelchen auszukratzen
    Harte Schale - Weicher Keks
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 17, 2010 at 07:18
    • #28
    :-2
    wenigstens einer versteht mich ... yohman-)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 17, 2010 at 08:46
    • #29
    Oldie, ich hab dich auch verstanden, bin nur nicht so ein Frühaufsteher wie Kellerk!nd. Also es scheint dass dich mehrere Leute verstehen *tröst* :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 17, 2010 at 19:23
    • #30
    2-)
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • June 18, 2010 at 16:44
    • #31
    scheint als ob wir aneinander vorbei geredet haben :D
    Also der Auspuff ist dicht (nirgenswo treten Gase aus außer am Rohr bzw. Röhrchen )
    ob der auspuff jetzt "dicht" ist im Sinne von zu, kann ich jetzt nicht beurteilen währe aber eine Möglichkeit.
    Mir ist nun was aufgefallen... wenn ich fahre im 2. Gang dann zeiht sie sauber hoch bis zu einer gewissen Drehzahl. Ab dieser Drehzahl
    bremst der Motor etwas, nach 2-3 sek. ungefähr zieht sie wieder weiter hoch ... ?(
    Zu viel Sprit ? Was sein könnte, denn ich verbrauche 7l/100km aber eigendlich doch nicht sein könnte weil, der Gaser ist komplett dicht sowie der Rest vom Motor :+6
    Zu wenig kann er nicht bekommen weil der nicht abstirbt sondern eher ruckelt. Die Zündkerze ist Rehbraun....
    Diesel :+2
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 18, 2010 at 20:52
    • #32
    dann prüf das mit dem auspuff doch erstmal
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • June 18, 2010 at 21:26
    • #33
    ich habe mal einen anderen Topf drunter geschraubt. Er hört sich anders an und zieht besser und sauberer durch.
    Ich denke das ich jetzt mal ein bisschen Fahren muss und dann nochmal alles kontrolliere. :thumbup:
    Danke an alle die mir geholfen haben klatschen-)
    Wenn ich meinen Zylinderkopf planen lassen würde, würde es spürbar sein und wer hat es schon mal bei einer 80er gemacht ?
    Diesel :+2
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 19, 2010 at 08:04
    • #34
    Diesel :+2
    nein, würdest du nur merken, wenn er jetzt voll undicht ist
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • June 21, 2010 at 17:35
    • #35
    ich bin die Tage mal paar KM gefahren und habe festgestellt das alles so ist wie es sein soll. Sie läuft ihre 80km/h (knapp) und hält jetzt auch mehr am Berg. :thumbup:
    Wie gesagt nochmals vielen Dank klatschen-)
    Diesel :+2
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 22, 2010 at 19:35
    • #36
    biddeschön ....
    musst nur mal etwas schneller hören ...
    :+3
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • June 23, 2010 at 13:55
    • #37
    nochmal zum Zylinderkopf... er ist etwas undicht und um ihn dicht zu bekommen wollte ich ihn planen lassen (wie oben schon mal geschrieben). Wenn planen dann schon richtig 8) Sprich ich wollte ihn ca. 1mm runterplanen.
    In diesem Beitrag --) ist die rede von besserem anzug durch das planen?
    planen oder nicht ? :p
    diesel :+2
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • June 23, 2010 at 18:37
    • #38
    um den Kopf dicht zu bekommen hat bei mir eine Behandlung mit 400er Schleifpapier auf einer ebenen Fläche geholfen.
    Dazu das Schleifpapier befeuchten, auf der ebenen Unterlage mit Klebestreifen fixieren und Zylinder und Kopf darauf drehenderweise schleifen.
    Axel
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 23, 2010 at 19:21
    • #39
    sich kreuzende bewegungen sind besser ...
    als glatte fläche nimmt man üblicherweise einen alten spiegel ...
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • June 23, 2010 at 19:30
    • #40
    Ich würde sehr vorsichtig vorgehen und nicht gleich 1 mm abschleifen, das ist viel!!!
    Wichtig ist auch den Kopf sauber, über Kreuz mit mehrmals ansteigendem Drehmoment anzuziehen, eventuell das erst mal versuchen bevor du anfängst zu planen.
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
