Hauptständer PX 200 zu kurz ?
  • EH911
  • June 16, 2010 at 14:59
  • EH911
    PX 200 E Lusso
    wenn ich meine Vespa auf den Hauptständer stelle sollte sie doch normalerweise mit dem Vorderrad in der Luft hängen und auf dem Hauptständer und dem Hinterrad stehen oder?
    Das ist aber bei meiner PX 200 leider nicht der Fall. Sie steht nach dem aufbocken immer noch auf beiden Reifen und es kommt mir so vor, als ob der Ständer ein wenig zu kurz ist...
    Sie neigt sich dann auch immer ein wenig auf die rechte Seite (logisch, weil da ja der Motor sitzt und sie auf dieser Seite schwerer ist).
    Der Ständer selbst sieht noch ganz gut aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass er verbogen ist oder etwas steiler stehen müsste. Das Bodenblech hat zwar eine minimale Welle wegen dem Seitenständer der mal dran war aber auch nur ganz minimal.
    Ich hab jetzt gesehen, dass es z.B. beim Scooter-Center Ständerfüße gibt. Würden die hier evtl. Abhilfe schaffen? Wenn die Ständerfüße etwas verlängert würden, wäre das Problem ja erledigt oder gibts da auch andere Lösungen?
    By the way, ich hab natürlich auch die Suchfunktion bemüht aber wenn ich "Hauptständer" eingebe, kommen unmengen an Ergebnissen. Gibt es die Möglichkeit, nach Begriffen nur in der Überschrift zu suchen? Das würde mir manchmal sinnvoll erscheinen.
    Mille grazie und viele Grüße - Eric
    :-7
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 16, 2010 at 15:29
    Die normalen Gummifüße bringen wohl nochmal 5-10mm mehr. Dass dein Hauptständer zu kurz ist, ist dann klar wenn das Rohr seit Jahren bei jedem Aufbockvorgang abgeschrappt wird.
    Wenn du die Füße aus Alu nimmst, kommt die Kiste noch höher, aber normale Gummifüße reichen da schon aus :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • EH911
    PX 200 E Lusso
    • June 16, 2010 at 16:55
    ... hatte vergessen zu erwähnen das die normalen Gummifüße montiert sind... die sind zwar bissi abgeschrappt aber nur minimal.
    Gruß - Eric
  • Vechs
    • June 16, 2010 at 17:05
    also ich hab z.B. die hier drauf:
    und die haben meine Vespa schon noch ein bissl nach oben lupft.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 16, 2010 at 18:03
    Habe auch die Alufüße. Sind einfach am praktischsten! Einmal kaufen und nie wieder austauschen :)
    Gruß Mo
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 16, 2010 at 18:05
    Die Lusso sollte im Gegensatz zur PX alt schon deutlich mit dem Vorderrad in der Luft sein.Ich denke, das da mal ne Zeit lang ohne gummifuß auf der rechten Seite gefahren wurde, würde auch die Neigung nach rechts erklären.Gönn dir nen anderen Ständer.Ich hätte noch einen.
    Gruß der Schwidi
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 16, 2010 at 18:07
    Oder selbst drehen. :+2
      • 52.52 kB
      • 640 × 480
      • 161.98 kB
    2 Mal editiert, zuletzt von Schwidi (June 16, 2010 at 21:43)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 16, 2010 at 18:23
    Wär auch ne Option...hat hald nicht jeder ne Drehbank zuhause, in der Arbeit oder sonstwo.
    Gruß Mo
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 16, 2010 at 18:39
    Stimmt, so günstig kann man sie nicht drehen.Allerdings gabs die Dinger damals nicht.
  • EH911
    PX 200 E Lusso
    • June 17, 2010 at 09:07
    Hmm, wenn die Aludinger den Ständer etwas höher bringen dann werd ich die wohl mal bestellen. Ich glaub irgendwie nicht, das der Ständer mal ohne Gummikappen abgeschrabbelt wurde. Sie fällt ja nur nach rechts, weil der Ständer auf beiden Seiten etwa 1-2 cm zu kurz ist und das Gewicht des Motors dann nach rechts zieht.
    Viele Grüße - Eric
    :-7
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 17, 2010 at 09:37
    Hab dir die Maße per PN geschickt.Wenn beim Ständer beide Seiten gleich lang sind, darf sich deine Vespa nicht neigen, sonst ist das Bodenblech verzogen, da ist es auch egal, das der Motor rechts schwerer wiegt.
    • June 17, 2010 at 10:09
    Dürfte sich um ein Verständigungsproblem handeln. Beide Räder stehen, trotz Hauptständer, auf dem Boden und die Vespa neigt sich nach rechts bis der Ständer den Boden berührt. Links dürfte er dann in der Luft schweben.
    EH911: Hatte ich bei meiner auch. Alufüsse drunter und gut is.
  • EH911
    PX 200 E Lusso
    • June 17, 2010 at 11:30
    So isses :rolleyes:
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
