Hauptständer PX 200 zu kurz ?
  • Hallo,
    wenn ich meine Vespa auf den Hauptständer stelle sollte sie doch normalerweise mit dem Vorderrad in der Luft hängen und auf dem Hauptständer und dem Hinterrad stehen oder?
    Das ist aber bei meiner PX 200 leider nicht der Fall. Sie steht nach dem aufbocken immer noch auf beiden Reifen und es kommt mir so vor, als ob der Ständer ein wenig zu kurz ist...
    Sie neigt sich dann auch immer ein wenig auf die rechte Seite (logisch, weil da ja der Motor sitzt und sie auf dieser Seite schwerer ist).
    Der Ständer selbst sieht noch ganz gut aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass er verbogen ist oder etwas steiler stehen müsste. Das Bodenblech hat zwar eine minimale Welle wegen dem Seitenständer der mal dran war aber auch nur ganz minimal.
    Ich hab jetzt gesehen, dass es z.B. beim Scooter-Center Ständerfüße gibt. Würden die hier evtl. Abhilfe schaffen? Wenn die Ständerfüße etwas verlängert würden, wäre das Problem ja erledigt oder gibts da auch andere Lösungen?
    By the way, ich hab natürlich auch die Suchfunktion bemüht aber wenn ich "Hauptständer" eingebe, kommen unmengen an Ergebnissen. Gibt es die Möglichkeit, nach Begriffen nur in der Überschrift zu suchen? Das würde mir manchmal sinnvoll erscheinen.
    Mille grazie und viele Grüße - Eric
    :-7
  • Die normalen Gummifüße bringen wohl nochmal 5-10mm mehr. Dass dein Hauptständer zu kurz ist, ist dann klar wenn das Rohr seit Jahren bei jedem Aufbockvorgang abgeschrappt wird.
    Wenn du die Füße aus Alu nimmst, kommt die Kiste noch höher, aber normale Gummifüße reichen da schon aus :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ... hatte vergessen zu erwähnen das die normalen Gummifüße montiert sind... die sind zwar bissi abgeschrappt aber nur minimal.
    Gruß - Eric
  • also ich hab z.B. die hier drauf:
    und die haben meine Vespa schon noch ein bissl nach oben lupft.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Die Lusso sollte im Gegensatz zur PX alt schon deutlich mit dem Vorderrad in der Luft sein.Ich denke, das da mal ne Zeit lang ohne gummifuß auf der rechten Seite gefahren wurde, würde auch die Neigung nach rechts erklären.Gönn dir nen anderen Ständer.Ich hätte noch einen.
    Gruß der Schwidi
  • Habe auch die Alufüße. Sind einfach am praktischsten! Einmal kaufen und nie wieder austauschen :)
    Oder selbst drehen. :+2
  • Hmm, wenn die Aludinger den Ständer etwas höher bringen dann werd ich die wohl mal bestellen. Ich glaub irgendwie nicht, das der Ständer mal ohne Gummikappen abgeschrabbelt wurde. Sie fällt ja nur nach rechts, weil der Ständer auf beiden Seiten etwa 1-2 cm zu kurz ist und das Gewicht des Motors dann nach rechts zieht.
    Viele Grüße - Eric
    :-7
  • Hab dir die Maße per PN geschickt.Wenn beim Ständer beide Seiten gleich lang sind, darf sich deine Vespa nicht neigen, sonst ist das Bodenblech verzogen, da ist es auch egal, das der Motor rechts schwerer wiegt.
  • .Wenn beim Ständer beide Seiten gleich lang sind, darf sich deine Vespa nicht neigen, sonst ist das Bodenblech verzogen, da ist es auch egal, das der Motor rechts schwerer wiegt.
    Dürfte sich um ein Verständigungsproblem handeln. Beide Räder stehen, trotz Hauptständer, auf dem Boden und die Vespa neigt sich nach rechts bis der Ständer den Boden berührt. Links dürfte er dann in der Luft schweben.
    EH911: Hatte ich bei meiner auch. Alufüsse drunter und gut is.
