Bilderrätsel
  • Project
  • June 23, 2010 at 15:03
  • Project
    hier mal ein Offtopic für die Rätselfreunde unter euch. Die Idee kam mir, als der pkracer mit seinen Adleraugen wieder mal als erster den fehler entdeckt hatte. Ok, einige werden das Ergnis bereits kennen, aber die Idee ist ein Foto reinzustellen, bei dem irgend ein Fehler ist und die andern dürfen raten wo. (wahrscheinlich wird der racer TopScorer)
    Also was stimmt hier nicht?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 23, 2010 at 15:09
    ok die Züge sind lose :D
    Dann ist keine Schraube im Kotflügel und keine Gummifüße am Hauptständer, der Schriftzug Piaggio an der Kaskade wurde mitlackiert (?) und es sind Weisswandreifen...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 23, 2010 at 15:13
    Obere Lenkkopfabdeckung fehlt :)
    Edit: Nicht originale Schwingenabdeckung
    Gruß Mo
    Du meinst aber die speziellen Sachen, als nichts offensichtliches wie die Züge oder die Kotflügelschraube?
  • Project
    • June 23, 2010 at 15:17
    wie geil ist das denn!!! :D 2-)
    Zu Deiner Antwort: Züge stimmt , Schaube stimmt, Gummifüße auch, Schriftzug - ist nicht mitlackiert, aber das Adlerauge pkracer hatte noch ein andere Antwort!
  • Project
    • June 23, 2010 at 15:18
    kleine Hilfe, es geht um einen Montagefehler! - nicht um die offensichtlichen Dinge wie: Züge, Füße, Schwingenabdecken, Schraube, Lenkopfabdeckung, Design usw. ;)
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • June 23, 2010 at 15:20
    Ich würde behaupten er fehlt ;)
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 23, 2010 at 15:21
    mach das vorderrad samt bremmstrommel runter und stell die bremsnocke richtig :whistling:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Wer aufgepasst hat weiss es längst, aber ich will ja den Spass nicht verderben!
  • Project
    • June 23, 2010 at 15:25
    Der Vespa Jo hat es verraten.... ok, war auch nicht schwer, da pkracer die Lösung bereits hatte.
    Aber vom Ansatz fand ich das ganz unterhaltend! :+2
  • juny79
    Hausdrache
    • June 23, 2010 at 15:30
    so ein verplantes pic hab ich auch noch ^^
    Elektrik ist ein Arschloch
    • June 23, 2010 at 15:32
    Lenker "Modell Giraffe"? Oder PK Sitzbankhaltegriff, oder die schon an der Lenksäule festgeschraubte Schwinge, wo eigentlich noch ein Blech druntergehört, das das ganze mit der Achse fürs Federbein verbindet?
  • juny79
    Hausdrache
    • June 23, 2010 at 15:35
    der war mal hurtisch draufgeschmissen -
    meinte eigentlich was anderes, da mußte mich damals aber erst jemand mit dem kopf draufstoßen,
    sonst wärs wahrscheinlich jetzt noch so ^^
    • June 23, 2010 at 15:36
    Ah jetzt ja - Kotflügelfinne verkehrtrum. :rolleyes:
  • juny79
    Hausdrache
    • June 23, 2010 at 15:37
    :D:thumbup:
    gut zu wissen daß der griff an ne PK gehört, die Bank hab ich in Einzelteilen immer noch.
  • Project
    • June 23, 2010 at 16:35
    wahrscheinlich ist es zu einfach...., aber es muss ja weitergehen - Warum gibt es mit diesem Vergaser Probleme beim Einbau in eine PK bzw. was stimmt dafür nicht?
    • June 23, 2010 at 16:41
    Vergaser ist nicht für PK Modelle, sondern V50 mit Blechluftfilter, d. h. den Plastikluftfilterkasten der PK kann man nicht befestigen. Außerdem Gaszugaufnahme von der falschen Seite, wobei das eigentlich kein Problem ist. Noch was?
  • Project
    • June 23, 2010 at 16:47
    ok, war natürlich zu einfach! racer wieder 1. und 100 Punkte ;)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 23, 2010 at 18:14
    kannst du auch ein bild für uns sterbliche einstellen? :pinch:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 23, 2010 at 18:43
    das beim vergaser hätt ich aber jetzt auch gewusst...zudem hat er keine befestigungsschelle...die is bei pk vergasern direkt am gaser nicht am ass.
    Gruß Mo
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
